Paylaşacağım programı anlatmak için uygun başlık bulmam zor şimdiye kadar gördüğüm en geniş kapsamlı hesaplama araçları ve fazlası bulunan üstelik bedava dağıtılan bir program. Aimasyonlu devreler, mikrodenetleyiciler vb. her şey var.
Programın iki versiyonu bulunuyor gördüğüm kadarı ile neredeyse ikiside aynı aralarında bir kaç fark var. İki programda ücretsiz sadece firma program içinde reklamını yapıyor kendi web sitesini görüntülüyor.
Elektrik, elektronik, matematik, dijital elektronik, bilgisayar, PIC mikro ve daha bir çok konuda hesaplama ve bilgi bulunuyor
Sadece Elektronik ve Bilgisayar bölümünden çok kısa bir liste;
İletken, İletken, Yalıtkan, Elektrik Akımını Ölçme, İletken Direnci, Devre Gerilimlerini Bulma, Gerilim ve Akımı Ölçme, Değişken Direnç, Pozitif Değer Toplama, Negatif Değer Toplama, İşaretli Değer Toplama, Akımların Cebirsel Toplama, İşaretli Gerilim Çıkarma, Negatif Akım Çıkarma , Rastgele Değer Seçimi, Seri Bağlı Üç Direnç, İki Paralel Direnç, Potansiyel Bölücü, Potansiyel Bölücü Yükleme, Yukarı Çekme, Aşağı Dirençler, Basmalı Anahtar, Değiştirme Anahtarı, Merdiven Kutusu Anahtarı, Röle Anahtarı, Üç Seviyeli Anahtar,
DC Gerilim, DC Gerilim Anahtarlama, Değişken DC Gerilim, Alternatif DC Gerilim, Akım, Gerilim, Direnç, Formül Dönüşümü, Gerilim Bölücü, Gerilim Bölücü Yükleme, Akım Bölücü, Daha Fazla Akım Bölme, Kirchhoff Akım Yasası, İleri Akım Yasası, Seri Dirençler , İki Direnç Paralel, Üç veya daha fazla Direnç Paralel, Seri Paralel Dirençler
Gerilim ve Akım İlişkisi, Seri RCL Gerilim Akım İlişkisi, Dönme Açısı, Gerilim Faz Açıları için Paralelkenar, AC Ohm Yasası, Alternatif Akımların Birleştirilmesi, R için Gerilim ve Akım, C için Gerilim ve Akım, L için Gerilim ve Akım, Kapasitif ve Endüktif Akım Fazörleri, Osiloskop Ölçümleri, RC Serisi Devre,
Kondansatör Reaktansı, Seri Kondansatörler, Paralel Kondansatörler, Bir Endüktörde Enerji Depolama, Endüklenmiş Gerilim Hesaplama, Endüktif Enerji Hesaplama, Endüktif Devre Dalga Biçimleri, RL Zaman Sabiti Hesaplama, Endüktif Reaktans, Seri Endüktörler, Paralel Endüktörler, RC Serisi Empedans, RL Serisi Empedans, RCL Serisi Empedans,
Fiber Optik Haberleşme, Rezonansta Ayarlı Devre, Rezonansta Seri Devre, Rezonansta Paralel Devre, Ayarlı Devrenin Q’sunu Bulma, Ayarlı Devre Bant Genişliği, Kuplaj Ayarlı Devreler, Seçicilik, Zayıflatma, Basamaklı Yükselteçler ve Zayıflatıcılar, Simetrik T Zayıflatıcı, Asimetrik T Zayıflatıcı, Simetrik pi Zayıflatıcı, Asimetrik pi Zayıflatıcı, RC Düşük Geçişli Pasif Filtre, RC Yüksek Geçişli Pasif Filtre, Bant
Karakter Kodları, Fare Sinyalleri, İlave Renk Karıştırma, Düz Ekran Görüntüsü, Basit Grafik Adaptörü, 256 Yoğunluk Seviyesi, Renkli Monitör, Disk Sürücüleri, CD-ROM/DVD, Seri Port İletişimi, Seri ve Paralel Veri Aktarımı, Veri Sıralama, Veri Birleştirme, Veri Arama, Veri Dizisi, Veri Yığını, Veri Kuyrukları, Bağlantılı Listeler, İkili Ağaçlar, Sabit Uzunlukta Kayıt, Sıralı Dosyalar, Sıralı Dizin Dosyaları, Rastgele Erişim Hash Tabloları,
Bireysel Kayıtları Bulma, Rakamları Kontrol Etme, Eşlik Hatası Kontrolü, Döngüsel Fazlalık Kontrolü, Bilgisayar Donanımı Yapılandırması, Bilgisayar İşletim Sistemi, Yerel Alan Ağları. Star Network, Geniş Alan Ağı, İngiltere Telefon Sistemi, Manuel Veri Taşıma Sistemi, Bilgisayar Veri Taşıma Sistemi, Veri ve Bilgi, Veri Girişi ve Doğrulama, Veri Doğrulama, Veri İşleme Yöntemleri, Veri Güvenliği – Yedeklemeler, Sistem Geliştirme Aşamaları,
Sistem Akış Şeması, İşleme Stratejisi, Dosya Yönetim Sistemi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Yazılımı, Programlama Yapısı, Sabit Değerler, Veri Türleri, Veri Dizileri, Karakter Dizileriyle Çalışma, Koşullu Dallanma, Select…Case Deyim Bloğu, For…Next Loop, Do…Until Döngü, Prosedürler, Basit Ondalıktan İkiliye, Basit İkiliden Ondalığa, Ondalıktan İkiliye, İkiliden Ondalığa, Ondalıktan Sekizliye, Sekizliden Ondalığa, Ondalıktan Onaltılıya, Onaltılıdan Ondalığa, İşaret ve Büyüklük, Birler Tümleyen Sayılar, İkili Tümleyen Sayılar, Ondalıktan BCD’ye, İkili Toplama,
Conductor, Conductor, Insulator, Measuring an Electric Current, Conductor Resistance, Finding Circuit Voltages, Measuring Voltage and Current, Variable Resistance, Adding Positive Values, Adding Negative Values, Adding Signed Values, Algebraic Addition of Currents, Subtracting Signed Voltages, Subtracting Negative Currents, Select Random Value, Three Resistors in Series, Two Parallel Resistors, Potential Divider, Loading a Potential Divider, Pull Up, Down Resistors, Push Switch, Change-over Switch, Stair-case Switch, Relay Switch, Three-level Switch,
DC Voltage, Switching a DC Voltage, Variable DC Voltage, Alternating DC Voltage, Current, Voltage, Resistance, Formula Transformation, Voltage Divider, Loading a Voltage Divider, Current Divider, Further Current Dividing, Kirchhoff’s Current Law, Further Current Law, Series Resistors, Two Resistors in Parallel, Three or more Resistors in Parallel, Series Parallel Resistors
Voltage and Current Relationship, Series RCL Voltage Current Relationships, Angle of Rotation, Parallelogram for Voltage Phase Angles, AC Ohm’s Law, Combining Alternating Currents, Voltage and Current for R, Voltage and Current for C, Voltage and Current for L, Capacitive and Inductive Current Phasors, Oscilloscope Measurements, RC Series Circuit,
Capacitor Reactance, Capacitors in Series, Capacitors in Parallel, Storing Energy in an Inductor, Calculating an Induced Voltage, Calculating Inductive Energy, Inductive Circuit Waveforms, Calculating RL Time Constant, Inductive Reactance, Inductors in Series, Inductors in Parallel, RC Series Impedance, RL Series Impedance, RCL Series Impedance,
Fibre Optic Communications, Tuned Circuit at Resonance, Series Circuit at Resonance, Parallel Circuit at Resonance, Finding the Q of a Tuned Circuit, Tuned Circuit Bandwidth, Coupling Tuned Circuits, Selectivity, Attenuation, Cascading Amplifiers and Attenuators, Symmetrical T Attenuator, Asymmetrical T Attenuator, Symmetrical pi Attenuator, Asymmetrical pi Attenuator, RC Low Pass Passive Filter, RC High Pass Passive Filter, Band
Character Codes, Mouse Signals, Additive Colour Mixing, Flat Screen Display, Simple Graphics Adaptor, 256 Intensity Levels, Colour Monitor, Disk Drives, CD-ROM/DVD, Serial Port Communications, Serial and Parallel Data Transfer, Data Sorting, Data Merging, Data Searching, Data Array, Data Stack, Data Queues, Linked Lists, Binary Trees, Fixed Length Record, Sequential Files, Index Sequential Files, Random Access Hash Tables,
Locating Individual Records, Check Digits, Parity Error Checking, Cyclic Redundancy Check, Computer Hardware Configuration, Computer Operating System, Local Area Networks. Star Network, Wide Area Network, UK Telephone System, Manual Data Handling System, Computer Data Handling System, Data and Information, Data Entry and Verification, Data Validation, Methods of Processing Data, Data Security – Backups, Stages of System Development,
System Flowcharting, Processing Strategy, File Management System, Computer Hardware, Computer Software, Programming Structure, Constant Values, Data Types, Data Strings, Working with Character Strings, Conditional Branching, Select…Case Statement Block, For…Next Loop, Do…Until Loop, Procedures, Simple Decimal To Binary, Simple Binary to Decimal, Decimal To Binary, Binary to Decimal, Decimal to Octal, Octal to Decimal, Decimal to Hexadecimal, Hexadecimal to Decimal, Sign and Magnitude, Ones Complement Numbers, Twos Complement Numbers, Decimal to BCD, Binary Addition,
Kaynak: eptsoft.com/SoftwareDownloads/content/SoftwareDownloads.html
Yayım tarihi: 2010/09/06 Etiketler: electrical mechanics maths, electronics mech maths, elektrik hesaplamaları, elektronik hesaplamaları, matematik hesaplamaları
Eline sağlık
Selam Burhan bu paylaşımını görmedim hayret bayada eski. Miscel programından sonra en iyisi bu resmen yok yok
Teşekkürler
Merhaba, rica ederim @Ahmet 2010 yılında paylaşmışım bende unutmuşum 🙂 win10 da çalışıyormu diye denedim sorun çıkartmadı tekrar inceledim çok sağlam program yapmışlar ama devamı gelmemiş ne yazık ki..
Thanks.
