Özellikle teknik servislerde sıkça kullanılan şarjlı tornavidalar, matkaplar için tasarlanan bir şarj devresi programlanma, led göstergesi ısı kontrol gibi bir çok özelliği var. Şarj kontrol devresinde kullanılan Mikro Denetleyici PIC16F88
Akülü El Aletleri için Şarj Kontrol Cihazı Cihazınızı koruyun ve elektrikli el aletinizin şarj edilebilir pillerinin ömrünü uzatın.
Şarj kontrol devresi özellikler
Şarj zaman aşımı
Minimum ve maksimum sıcaklık izleme
dT/dt şarjlı algılama
Aşırı ve düşük sıcaklık algılama
Güç, şarj ve termistör gösterge LED’leri
Ayarlanabilir zaman aşımı sınırı
Ayarlanabilir dT/dt ayarı
İsteğe bağlı ve ayarlanabilir yüksek ve yavaş şarj
Bu bataryayla çalışan aletleri kullanışlı olsa da, batarya şarj sistemleri konusunda çok gelişmiş değiller.
Düşük maliyetli elektrikli el aletlerinin çoğu çok temel bir şarj aleti içerir: güç sağlamak için bir fiş paketi ve aküye giden akım akışını sınırlamak için bir direnç. Aşırı şarjı önlemek için hiçbir şey yoktur: süre dolduğunda şarjı kapatmak için hiçbir zamanlayıcı yok ve tam şarj algılama yok.
En iyi ihtimalle, bu tip temel şarj cihazı pilin ömrünü kısaltır, böylece sadece nispeten az şarjdan sonra değiştirilmesi gerekir. En kötü ihtimalle, temel şarj cihazı, ilk kullanıldığı zaman pil takımının tahrip olmasına neden olabilir!
Batarya paketi tam olarak şarj edildikten sonra şarj cihazı çok uzun süre açık kalırsa, batarya paketinin tahrip olması meydana gelebilir. Ve şarj cihazını istediğiniz zaman kapatmayı unutmak çok kolaydır. Sonuç ciddi aşırı şarj
Şarj işleminin belirli bir süre gerektirdiğine ve bundan sonra şarj cihazının kapatılabileceğine bile güvenemezsiniz, çünkü tam şarj için gerekli olan süre şarjın başlangıcındaki pil takımının şarj durumuna bağlıdır.
Kaynak: siliconchip.com.au/cms/A_108146/article.html
Yayım tarihi: 2008/09/02 Etiketler: microchip pic projeleri, motor, PIC16F88 örnekleri, şarj, tornavida şarj
