Sinüs dalga üretici devre çeşitli test işlerinde kullanılabilir BCXXX serisi transistörler ve pasif komponentler üzerine kurulu besleme voltajı 9 volt devrenin malzeme listesi ve pcb çizimi var.
Düşük bozulma ile sinüs dalgası üreteci Düşük frekanslı harmonik sinüs sinyal üretecinin tasarımı, düşük frekanslı amplifikatörleri ölçmek ve canlandırmak için tasarlanmıştır.
Düşük frekanslı harmonik sinyal üretecinin aşağıdaki yapısı, ses bandında çalışan düşük frekanslı amplifikatörlerin ve diğer devrelerin yeniden canlandırılması ve ölçülmesi ihtiyaçları için oluşturulmuştur. Devre, düşük frekanslı (mili) bir voltmetre, osiloskop veya distorsiyon ölçer ile birlikte kullanılır ve bir amplifikatör zincirinin tüm seviyelerinin kontrol edilmesi ve revize edilmesinde paha biçilmez bir yardım sağlar.
Temel özellikler:
Üretilen frekanslar: 300 Hz, 1 kHz ve 3 kHz
Maksimum Çıkış Harmonik Bozulması (THD): 1kHz’de %0,11, 300Hz’de %0,23, 3kHz’de %0,05
Güç tüketimi: 4,5 mA
Seçilebilir çıkış voltajı büyüklüğü: 0 – 77,5 mV, 0 – 0,775 V RMS
Devre, yüksek frekans ve genlik kararlılığı sağlayan basit bir iki transistörlü osilatöre dayanmaktadır. Temel bağlantıda devre, genliği sınırlamak için ampul, termistör veya özel bir devre gibi klasik dengeleyici elemanlara ihtiyaç duymaz.
Üç çıkış frekansı, yani 300 Hz, 1 kHz ve 3 kHz, S1 anahtarı tarafından seçilir. Çıkış sinyalinin genliği, direnç ayarlayıcı (veya potansiyometre) R15 kullanılarak S2 anahtarının ayarına göre iki aralıkta sürekli olarak değiştirilebilir. Mevcut aralıklar 0 – 77,5 mV RMS (219,7 mV rms) ve 0 – 0,775 V RMS’dir (2,191 V rms). Düzenleme ile, belirli bir uygulamanın gerekliliğine göre kararlı bir çıkış voltajı elde etmek mümkündür.
Parça listesi
R1 12k
R2 2k2
R3,R4,R5,R15 1k düzeltici PK50
R6,R7 1d5
R8 1k
R9 4k7
R10 3k3
R11 2d7
R12 300R
R13 100k
C1 22n MKT
C2 3u3 MKT
C3 330n MKT
C4 56n MKT
C5 330n MKT
C6, C7 100n
D1,D2 1N4148
T1,T2,T3 BC337
IO1 78L05
J1 CINCH’ten PCB’ye
J2 DJK02 (GME: K375A)
besleme gerilimi 8 – 15 V aralığında olabilir, örneğin klasik bir 9V plakalı pilden elde edilir ve J2 konnektörüne beslenir. Çıkış sinyalinin kararlı bir genliğini korumak için voltaj, D1 ve D2 diyotları sayesinde yaklaşık 6,2 V’luk bir voltaj sağlayan 78L05 devresi tarafından daha da stabilize edilir.
İlk kez çalıştırmadan önce, jeneratörün çıkışını bir sayaca veya bir osiloskopa bağlamak ve R3, R4 ve R5 direnç ayarlayıcıları kullanarak tam çıkış frekanslarını 300 Hz, 1 kHz ve 3 kHz olarak ayarlamak gerekir. Gerekirse, bahsedilen düzelticilerin aralığı yeterli değilse, R6 ila R8 dirençlerinin değerlerini daha da ayarlamak mümkündür.
Harmonik sinüs üretecinin bahsedilen tasarımı, temel ölçümler ve eşleştirme için çok yüksek kaliteli ve kararlı bir sinyal sağlar.
Frekans aralığı: 300 Hz, 1 kHz and 3 kHz
3kHz üzerinde max. gürültü oranı (THD): 0.11%-1kHz, 0.23%-300Hz, 0.05%-3kHz
Düşük güç tüketimi: 4.5 mA
Çıkış voltajı: 0 – 77.5 mV, 0 – 0.775 V RMS
