Özel uygulamalarda işe yarayacak 3.3 volt çıkış veren bir dcdc konvertör devresi giriş voltajının yüksek (36 volt 72 volt arası dc) olması en büyük avantajı konvertör devresi Powerint üretimi DPA-Switch DPA423G entegresi üzerine kurulu çok az malzeme ile devre kuruluyor. DCDC çevirici devre hakkında tüm detaylar (ingilizce) malzeme listesi trafo bilgiler vb. bulunuyor.
Aşağıda devrenin 48 volt giriş ile tam yükte verdiği ısının ölçüm bilgileri verilmiş performansı oldukca iyi
DPA423G Özellikler
• Yüksek verimlilik, düşük maliyet, az bileşen sayısı çözümü
• Daha büyük bir 48 V giriş sisteminde yedek besleme olarak idealdir
• DPA-Switch IC entegre olur
− PWM denetleyicisi ve 220 V MOSFET anahtarlama cihazı
− Doğru 400 kHz kırpılmış dahili osilatör
− Doğru OV/UV koruması
− Histeretik termal kapatma
− Aşırı yük, açık çevrim ve kısa devre koruması
− Minimum yük olmadan yüksüz durumda düzenleme için döngü atlama
• Az yer kaplayan 1,85″ × 1″, düşük toplam yükseklik 0,9″, iki katmanlı PCB
• %100 yüzeye montajlı yapı
Devre Açıklaması
DPA423G kullanan bir DC giriş geri dönüş dönüştürücüsünü göstermektedir. 400 kHz’de çalışan cihaz. Devre, standart nominal 48 V için tasarlanmıştır 36-72 VDC telekom giriş voltajı aralığı. Flyback topolojisini kullanarak, devre kartı mükemmel çalışma verimliliği elde edilirken boyut, parça sayısı ve maliyet en aza indirilir
Kaynak dosya : 6.6-W-DC-DC-Converter-DPA-Switch-DPA423G
Yayım tarihi: 2011/03/19 Etiketler: dc dc dönüştürücü devreleri, dcdc konvertor, dpa switch, dpa423g
72vdc yi ki bu çoğu zaman 74vdc, 5vdc yeen az 2amper çıkış vererek çevirirmi.
