Selamlar.
Bu makalede, elektroniği öğrenmeye yeni başlayanlar için faydalı olabileceğini düşündüğüm basit elektronik devrelerimi sunacağım.
Uygulamaların bazılarını forumlardaki istekler üzerine kendim çizdim ve birkaçınıda eski kitaplarımdan derledim. Devreler basit olsada bir çok sistemin tasarımında pratik çözüm olarak kullanılabilinir.
Basit 5 volt regüle devresi
Sabit 5v verebilen basit bir regüle devresi. Çıkış gerilimi = zener voltajı – transistör eşik gerilimi formülüne göredir.
En basit DC lamba dimmeri
Lamba yada motor gibi yükleri dimmerleyebileceğiniz en basit devre.
Voltaj koruma devresi
Güç kaynağınızda olabilecek tehlikeli voltaj yükselmelerinde cihazınızı koruyabileceğiniz basit bir devre. 12v zener ayarlanabilecek en düşük voltaj değerini belirler. 10k potansiyometre ile 12v dan daha yüksek değerlere ayarlayabilirsiniz. Devreyi resetlemek için kaynak gerilimini kesmelisiniz.
3 Kanal push buton devresi
Bu devre bilgi yarışmalarında kullanılan bir uygulamadır. A, B, C üç yarışmacıdır. Soruyu bilip butona ilk basanın ikaz LED’i yanar dierleri sonradan bassa bile yanmaz. RESET butonu ise yanmış olan ikaz ledini söndürür.
Ayarlı Buck-Boost konvertör devresi
Bu devre basit bir Buck-boost converter örneğidir. Giriş gerilimini 3v ile 15v arası uygulayarak çıkıştan ayarladığınız değeri sabit olarak alırsınız. 10v zener minimum çıkış gerilimini belirler. 10k pot ile çıkışı ayarlayabilirsiniz. Bu uygulmayı negatif gerilim elde etmede kullanabilirsiniz.
Dijital kontrollü akım sınırlama devresi
Bu devre ile akım sınırlamasını dijital olarak ayarlayabilirsiniz. dirençler R-2R kombinasyonuna göre kullanılmıştır. ikili sayı sisteminin değeriyle orantılı akım sınırlaması ayarlanır.
NE555 ile tek tetiklemeli zamanlayıcı
Devredeki butonla 555 entegresini tetiklediğinizde röle hemen enerjilenir ve ayarladığınız zaman dolunca kontakları tekrar bırakır. çalışma süresi 220k pot ve C1 kondansatörüne göre belirleniyor. Zamanlamanın başlaması için tek tetik alması yeterlidir.
Transistörlü ayarlı zener devresi
Zener diodlara alternatif bir devre. buradaki kullanacağınız PNP transistörünün akımına göre daha güçlü bir zener diod elde etmiş olursunuz. gerilim ayarı potun her 10k değerinde 1v artıyor.
12V AC – 24V DC gerilim ikileyici
12 Volt AC gerilimi kondansatörler ile ikiye katlayarak 24 Volt DC gerilim elde edebilirsiniz. bu dc gerilimin akımı, kondansatörlerin kapasitesine ve trafo ile köprü diodun gücüne bağlıdır. Çıkış her nekadar 24v olsada bunu sürekli verimli biçimde kullanamassınız. ancak akımı sürekli değilde kesik kesik harcadığınızda kondansatörler şarj olma zamanını daha çok toplayacağından verim artacaktır.
Not: Bu 24v etkin değerdir. kondansatörler max. tepe değerini depolar ve bu nedenle çıkışta yaklaşık 33v değerini okuyabilirsiniz. Bu gerilim trafolardan trafoya tölerans farklılığı gösterebilir.
İki butonlu ON/OFF anahtarı
iki ayrı butonlu ve transistörlerle yapılmış basit on-off anahtarı.
Tek darbe üretici devreleri
Buradaki devreler butonla tetiklendiği zaman sadece tek pulse yani darbe üretir. Darbenin periyodunu R ve C elemanlarının değerine göre ayarlayabilirsiniz.
Basit su seviye kontrol devresi
Kuyu ve depolardaki suyu pompayla boşaltırken yada tam tersi su doldururken seviye kontrolünü en basit bu devre ile sağlıklı bir biçimde yapabilirsiniz. su seviyesi Min. probunun altına düştüğünde pompa motoru durur. tekrar çalışması için su seviyesinin Max probuna ulaşmasını bekler. Şase probu su kazanının en dip noktasında bulunmalıdır.
7812 Sabit regüle entegresini ayarlı olarak kullanma
Bu devre ile 78** sabit regülatör entegrelerini ayarlı hale dönüştürebilinir. 7812’nin GND voltajı -12v olduğunda çıkışı 0v okunur. entegreler simetrik kaynakla beslenmiştir.
Elektronik sigorta devresi
Güç kaynaklarınızı korumak amacıyla yapılmış basit bir elektronik sigorta devresi. 0.6ohm 5w direncin üzerinden akan akıma göre düşen gerilim trirstörü tetikleyerek röleyi enerjilendirip devreden akımı keser. Tristöre paralel bağlı buton ise devreyi resetleyerek akımı tekrar uygular.
Tek butonlu ON/OFF anahtarı
Bu devre tek butonla on-off yapar. R3 direncine paralel olarak röle bobinini sürebilirsiniz. NPN transistörler ihtiyaca göre BC546 veya BC337 olarak tercih edilebilinir.
Op-amp PWM osilatörlü güç kontrolü
Devre opamp ile yapılmış pwm osilatörüdür . Bu devre pwm darbesi üreterek güç kontrolü olarak kullanılıyor. potansyometreler frenkans ve pwm ayarı yapıyor. pwm ayarı yapılırken frenkans sabit tutuluyor
Yayım tarihi: 2010/10/14 Etiketler: basit devreler, easy circuits, elektronik devreler
devre şemaları çok faydalı,
çok teşekkürler hocam.
Saygılar,
teşekkür ederim güzel çalışma
Teşekkürler @profahmet hocam sizin forumlardaki paylaşımlarınızı toplasak 10..20 dolu site çıkar 🙂 yıllardır internet üzerinde katkınız sürüyor
iyi çalışmalar dilerim
IR alıcı kullanarak karşılıklı alıcı-verici uygulamasıyla arasından cisim geçtiği takdirde led yakacak bir devre kurmak istiyorum.. bulabilir miyiz ?
İyi günler ;
“En Basit DC Lamba Dimmeri” devresini yapmak isteyen bir arkadaşımız , potansiyometreyi ve transistörü yakar.(Potu +’ya doğru çektiğinde , aşırı polarmalandırılmadan dolayı).
Devre simülasyon programlarında doğru çalışıyor görünebilir.
Devrenin şu hali ile çalışması için potun orta ucuna 5-10K’lık direnç koymak gerekir.
eminmisin? transistör ORTAK COLLECTOR bağlantısı yapıldı dikkat edelim lütfen. öğrencilerime bu devreyi defalarca uyguladım.
Evet , haklısın.
Tek butonlu ON/OFF anahtarı devresini yaptım fakat butona basınca led yanıyor bırakınca sönüyor. NPN transistör olarak bc337 kullandım. devreyi boarta kurdum çok kontrol ettim fakat sorunu gideremedim.
Ben yaptım çok da güzel çalışıyor. Aradığım bir devreydi. Oto elektriğinde anahtar yerine bu devre ve röleler kullanmak çok keyifli. Bu arada transistor olarak BC 547 kullandım. 470nf yerine bulamadığım için 1.0 uF kutupsuz kullandım. Sonuç mükemmel. Devreyi tasarlayanlardan Allah razı olsun.
selam.
bahsettiğin devreyi bende board üzerinde test etmiştim ve ayrıca birkaç kişi daha denemişti ve gayet memnun kaldılar.
öncelikle kullandığın malzemelerin sağlamlık testini yap. hatalı yada sahte transistörler sorun çıkarabilir.
bazı bc337 transistörlerinin bacak bağlantıları ters oluyor. normalde c.b.e olması gerekirken, e.b.c şeklinde olanlarda mevcut. avometre ile bacakları tesbit etmende fayda var.
birde besleme voltajını çok düşük verdiysen buda sorun çıkarabilir. tam 12v ile besle.
kolay gelsin.
teşekkürler.
önceki mesajda bahsettiğiniz durum ortak emiter bağlantısı için uygulanmalıdır. aslında şuanki devrede transistörü darlington kullanmalıyız ama bu işe temelden başlayanlara öğretici olması açısından en sade bağlantıyı gösterdim ancak endüstriyel kullanımda elbette bukadar basit yapılmamalıdır.
emeğinize sağlık on numara bir çalışma göstermişsiniz sağ olun
3 Kanal push buton devresi benim ödevim simüle edemedim lütfen yardım edin 🙁 ms9 dosyasını gönderseniz çok iyi olur..([email protected])
gostei das fontes chaveadas mas… como enrrolar o trafo ja tentei varios mas sem sucesso ajude-me
Merhaba öncelikle devre şemaları çok güzel olmuş ellerinize sağlık.
şu an yaz okulu gidiyorum ve güç elektroniği dersini 3.kez alıyorum hoca ödev olarak 220v buck konvertör devresi verdi şimdi ben bunun nasıl yapılacağını bir türlü anlamadım yukarıdaki şemada +15 v giriş var birisi bana yardımcı olursa sevinirim 🙂
[email protected]
NE555 ile tek tetiklemeli zamanlayıcı ile ilgili sorunum var tetiklediğimde çalışıyor ama röle birdaha salmıyor lütfen yardımcı olun ne gibi bir hata yapmışımdır acaba.
merhabalar ,
En basit DC lamba dimmeri devresinde 12v luk lamba yerine 220v luk ufak bir motoru kontrol etmek istiyorum 2n3055 yerine hangi transistörü kullanmam gerekir.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
ne 555 entegresi ile veya başka bir entegre ile ilk etapta lojik 0 iken belli bir zaman geçtikten sonra çıkış olarak lojik 1 veren devreyi nasıl yapabilirim.
profahmet yaptığın UPS devresini paylaşırmısın
iyi günler admin.
AYARLI BUCK-BOOST KONVERTÖR DEVRESİ’nde çıkıştaki 12 v dan en fazla kaç amper akım çekilebilir.Teşekkürler.
Merhaba arkadaşlar sizden bir ricam olacaktı 24 V da su açma kapama valfini potans yardımıyla belirli zaman aralıklarında aç kapa yapmak istiyorum bir devre önerebilirmisiniz şimdiden teşekkürler
0.50 volt ayarlı 3 amper kısa devre korumalı AC VE DC çalışacak bir güç kaynagı yapmak istiyorum nasıl bir devre yapabilirim yardımcı olabilirmisiniz
Selamlar tek butonla on -off devresini yapacağım ama bir sorum var.
Devreye elektrik girdiğinde on durumda mı devre başlıyor off durumda mi.
12v elektrik verdiğimde direk led yanacak mı yoksa ben butona basınca mı yanacak ?
Sa bende 55v trafo var ve kopru diyot takinxa 48 volt ve bu cikislara 63v 4700uf kondastor taktigim zaman 75volta firlliyor ve bana 60 58 volt lazim net sekilde napmam lazim tam olarak cozemedim trafo telin sarimini azaltcaktim ama teller ortadan cikiyor o olmucak dimmer koydum trimpotla ayar cekiyom voltaj acayip dengesiz yukari asa firliyor bana en saglam sekilde cozum bulursaniz sevinirim sebebi 60voltla beslenecek pali bir cihaz var hassas bunun icin lazim
Size bir regülasyon devresi gerekli. Bu arada 63V kondansatörün dayanma gerilimi durumu kurtarmayıp patlayabilir. Piyasada bulunan daha yüksek bir üst gerilimi olan kondansatörü alın.
Bu trafodan ne kadar akım çekilecek o da önemli.
gına geldi en sonunda trafoyu parçaladım 400v scr girişlerini söktüm teli 43 volta düşürdüm kondansatör takınca şuan tam 59 60 61 volt arası verio hemde 110 voltuda ekledim amperi düştü trafonun ya 15 amper lazıumdı şuan 4-5 amperde akım baya düşüyor
555 ile yapılan tetikleme devresini aküyü seri şekilde kesik kesik şarj etmesi için kullanmak istiyorum. Ancak buton olayını ortadan kaldırıp tamamen otomatik şekilde yapmasını istiyorum. Bu da halledilirse seri şekilde istediğim gibi çalışabilecek mi bu devre ? Neler yapmalıyım ? Bir de röle kullanmadan da olur mu ? Yardımcı olursanız sevinirim.
“AYARLI BUCK-BOOST KONVERTÖR DEVRESİ”‘ ni proteusta yapmaya çalıştım fakat mje2955 ve byv27 yok. muadil taransistör olarak tip 127 ve diyot için byw51 kullandım fakat çıkış voltajı “0”. farklı muadiller varsa yardımcı olur musunuz.
mje2955 için “TIP2955” kullanabilirsiniz isis kütüphanesinde bulunuyor
BVY27 yerine ise UF5408 kullanılabilir veya başka bir hızlı diyot
