Multimetre ile ölçümlerde işe yarıyacak bir uygulama olmuş. Ölçü aleti problarına 0.8mm veya 0.9mm delik açıp devre kartlarında direkt header pinlerine takarak ölçüm yapılıyor. Veya montajı yapılmamış kondansatör, direnç vb. elektronik komponentlerin ölçümü içinde kullanılıyor.
Gerçi çeşitli ek aparatlar, prob setleri var ama eldekini değerlendirme, geliştirme için iyi bir örnek olmuş. Bu uygulama eski aşınmış problarda yapılmış sanırım delme işleminde yeni proba zarar vermemek için…
Kaynak: virtuatec-eletronica.blogspot.com (kapalı)
Probların ucunu boşuna delmeye gerek yok. Kasa tipi PC güç kaynaklarının “12v GND 5v” çıkışlı güç soketinin dişi pinlerini yuvasından çıkarıp bunu direk multimetre prob uclarına takabiliyorsunuz. buraya istediğiniz aparatı yapabilirsiniz ve işiniz bitince çıkarılır. kendim bu şekilde kullanıyorum.
Haklısınız @Nazmi bey ölçü aleti problarına tak sök aparatlar yaparak bir çok ek özellik kazandırılabilir ama bu uygulamanın direkt olması çok iyi tak sök yok.
Bazı probların dip kısmında m4 diş açılmış oluyor. Bendeki problarda da bu dişlerden var.
İki tane m4 insert somun aldım. Bunları krokodilin arka kısmındaki kablonun dış kılıfını sıkan kısımlara yerleştirip biraz sıkıştırma biraz da lehimle sabitledim. Lazım olduğunda probun ucuna döndürerek takıyorum. İşi bitti mi geri çıkarıyorum.
resim-1
resim-2
Güzel işcilik olmuş. Benim ölçü aletide o şekilde ben hazır somunlu krokodil ucu almıştım ama sök tak uğraştırıyor. @Nazmi beyin söylediği yöntem daha kolay farklı işlerde bir çok defa kullandım ama ölçü aleti için hiç denememiştim.
Multimetrenin problarına o delikleri açmak kalite matkap ve uç ister. Güzel işçilik. Yapılan ölçüme ve sıklığına göre değişir ama pek kullanışlı gelmedi
Aslında kullanışlı işi bozan probun akım kapasitesini çok fazla düşürüyor akım ölçümlerinde sorun yaratır azda olsa delik çapına göre probun omajınıda yükseltebilir
