Projeye ait tüm detaylar, hesaplamalar çeşitli bilgiler (ingilizce) bulunuyor ayrıca pic c dili ile hazırlanmış kaynak yazılım kodlarıda va. Proje uygulanmasada çok faydalı bir kaynak akım algılama, pwm kontrol, sürücü katları vb farklı projelerde işinize yarayabilir.
DOĞRUTULMUŞ YARI DALGA SİNÜS ÇIKIŞ ÜRETEN ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAĞI
Bu tez çalışmasında “”active clamp forwad converter” topolojisinde bir anahtarlamalı güç kaynağı tasarlanarak, laboratuar ortamında çalıştırılmıştır. Tezin temel amacı, tasarlanan çeviricinin çıkışında doğrultulmuş sinusoidal dalga şekli elde etmektir. Bu dalga şekli çeviricinin referans sinyali değiştirilerek elde edilmiştir.
Çevirici çıkışına, evirici devresi eklenerek doğrultulmuş sinus dalgasından tam bir sinus dalgası elde edilmiştir. Ardından, önerilen topolojinin performansını görmek amacıyla, çevirici ve evirici katları doğrusal ve indüktif yükler ile çalıştırılarak deneyler yapılmıştır. Son olarak, benzer bir yapının kullanımı ile elde edilebilinecek sinüs çıkışlı evirici topolojisinin performansının iyileştirilmesi için neler yapılabileceği tartışılmıştır. Bu kapsamda yeni bir güç kaynağı topolojisi önerilmiştir.
A SWITCH MODE POWER SUPPLY FOR PRODUCING HALF WAVE SINE OUTPUT
In this thesis; analysis, design and implementation of a DC-DC converter with active clamp forward topology is presented. The main objective of this thesis is generating a rectified sinusoidal voltage at the output of the converter. This is accomplished by changing the reference signal of the converter. The converter output is applied to an inverter circuit in order to obtain sinusoidal waveform.
The zero crossing points of the converter is detected and the inverter drive signals are generated in order to obtain sinusoidal waveform from the output of the converter. Next, the operation of the DC-DC converter and sinusoidal output inverter coupled performance is investigated with resistive and inductive loads to find out how the proposed topology performs.
The design is implemented with an experimental set-up and steady state and dynamic performance of the designed power supply is tested. Finally an evaluation of how better performance can be obtained from this kind of arrangement to obtain a sinusoidal output inverted is thoroughly discussed.
Hazırlayan: İBRAHİM KAYA Kaynak: a-switchmode-powersupply-for-producing-half-wave-sine-output Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler.
Yayım tarihi: 2010/08/28 Etiketler: active clamp, anahtarlamalı güç kaynağı, forward converter, güç kaynağı yapımı, microchip pic projeleri, pure sinusoidal, rectified dc link, voltage waveform
