Volkswagen RCD300 teyp safe 2 moduna geçmişti şifresini öğrenmek için 95640 eeprom okunup PC programı ile kod üzerinden RCD300 şifresi alınmalıydı biraz uğraştırdı ama şifreyi alıp teybi çalıştırdım. RCD300 ana kartındaki 95640 eepromu okumak için CH341A EEprom Flash Programlayıcı kullanıldı CH341A cihazının yazılımında (CH341A-programmer) 95xxx eepromlar için desteği yok. Bu sorunuda farklı program ile çözdüm.
CH341A modülün yanında gelen SMD Soic kablolu klips ile deneme yapayım dedim tam oturuyormu pinler temas ediyormu belli değil elimde yedek entegrede yok en iyisi bildiğimiz yöntem dedim sıcak hava ile entegreyi söktüm mödül ile gelen boş pcbye monte edip bağlantıları yaptım. Bu arada bu tip işlerde mutlaka krem flux kullanın söküm işlemi çok hızlı oluyor.
Ben As Programmer kullandım sorunsuz olarak 95640 eeprom okundu araştırınca programın yeni versiyonunun Neo programmer adı ile paylaşıldığını öğrendim bu program ile CH341 programlayıcı sınırlarını aşıyor bir çok eeprom, flash yanı sıra Atmel serisi Nuvoton gibi entegrelerde programlanabiliyor. Ayrıca USBasp programlayıcı desteğide var. Detaylar videoda…
CH341A RCD300 Şifre ve Detaylar
CH341A programlayıcı ZIF 5 Volt Modifikasyonu
CH341A programlayıcının “siyah pcb” versiyonun da, USB soketinden gelen 5 voltun düşürülmesi için 3,3 voltluk voltaj regülatörü var. ZIF soketinin VCC voltajı 3,3 volttur.
CH341A entegresinin 28 numaralı VCC pini karttan ayırıp kablo ile AMS1117-3.3 regülatör entegresinin çıkışına (SOT-223 orta bacak 3.3V çıkış) bağlanacak modifiye bu kadar 3.3.v – 5v header çıkışını kısa devre edince ZIF sokette 5 volt oluyor açık devrede ise 3.3 volt..
Yani AMS1117-3.3 regülatörün girişi ile çıkışı kısa devre ediliyor pek sağlıklı bir yöntem değil ama çalışıyor. Ayrıca Neo programmer üzerinde seçtiğiniz entegreye göre hangi voltajı seçeceğiniz alt kısımda gösteriliyor ek olarak ZIF soket bağlantısımı yoksa adaptörmü kullanılacağı hakkında da bilgi veriliyor.
Not: CH341A ile 95640 eepromu programladım işimi gördü şuan gerekmediği için 5V modifiyesi yapmadım ileride gerekirse yaparım. İhtiyacınız yoksa riske girmeyin CH341A 28 numaralı bacağı kaldırırken kırılabilir dikkatli olmak gerekli Birde aşağıda ki resimlerde gördüğünüz CH341A 5V modifiyesi için entegreye müdehale etmeden PCB üzerinde 5V hattı kesilerek yapılan bir çalışma var. (denemedim)
NEO PROGRAMMER Desteklenen Entegreler (29/09/2021)
ENE:
KB9012*; KB9016*; KB901x*; KB902x*; KB9022*
SPI DATA Flash 45
ADESTO:
AT45DB011B_page264*; AT45DB021B_page264*; AT45DB041B_page264*; AT45DB081B_page264*
AT45DB161B_page528*; AT45DB321B_page528*; AT45DB642_page1056*; AT45DB011D_page256*
AT45DB021D_page256*; AT45DB041D_page256*; AT45DB081D_page256*; AT45DB161D_page512*
AT45DB321D_page512*; AT45DB322F_page256*; AT45DB641E_page256*; AT45DB642D_page1024*
AT45DB011D_page264*; AT45DB021D_page264*; AT45DB041D_page264*; AT45DB081D_page264*
AT45DB161D_page528*; AT45DB321D_page528*; AT45DB322F_page264*; AT45DB641E_page264*
AT45DB642D_page1056*; AT45DB1282_page1056*; AT25PE20_page256; AT25PE40_page256
AT25PE80_page256; AT25PE16_page512; AT25PE20_page264; AT25PE40_page264
AT25PE80_page264; AT25PE16_page528
SPI Flash NAND***
ATO:
ATO25D1GA
ETRON:
EM73C044VCF; EM73D044VCL; EM78D044VCM[1.8V]*; EM73E044VCB (Experimental)
ESMT:
F50L1G41LB; F50D1G41LB[1.8V]*; F50L2G41LB (2x1Gb Dies); F50D2G41LB[1.8V] (2x1Gb Dies)*
F50L2G41XA; F50D2G41XA[1.8V]*
FMSH:
FM25S01; FM25S01A; FM25G01B; FM25G02; FM25G02B; FM25G02C; FM25LG01B[1.8V]*
FM25LG02B[1.8V]*
GIGADEVICE:
GD5F1GQ4UAY; GD5F2GQ4UAY; GD5F1GQ4UExxH; GD5F1GQ4RExxH[1.8V]*; GD5F1GQ4UExxG
GD5F2GQ4RBxx[1.8V]*; GD5F1GQ4RExxG[1.8V]*; GD5F1GQ4UFxxG; GD5F2GQ4UFxxG
GD5F1GQ4RFxxG[1.8V]*; GD5F2GQ4RFxxG[1.8V]*
ISSI:
IS37SML01G1
MACRONIX:
MX35LF1GE4AB; MX35LF2GE4AB; MX35LF2G14AC; MX35LF2GE4AD; MX35LF1G24AD
MX35LF2G24AD; MX35UF1G14AC[1.8V]*; MX35UF2G14AC[1.8V]*; MX35UF1GE4AC[1.8V]*
MX35UF2GE4AC[1.8V]*
MICRON:
MT29F1G01AAADD; MT29F1G01ABAFDSF; MT29F2G01AAAED; MT29F2G01ABAGDSF
MT29F1G01ABBFDxx[1.8V]*; MT29F2G01ABB[1.8V]*
PARAGON:
PN26G01AW[1.8V]*; PN26G01A; PN26G02A
Toshiba_KIOXIA:
TC58CVG0S3HxxG; TC58CVG1S3HxxG; TC58CYG0S3HxxG[1.8V]*; TC58CYG1S3HxxG[1.8V]*
TC58CVG0S3HxxJ; TC58CVG1S3HxxJ; TC58CYG0S3HxxJ[1.8V]*; TC58CYG1S3HxxJ[1.8V]*
WINBOND:
W25N512GV; W25N512GW[1.8V]*; W25N01GV; W25N01GW[1.8V]*; W25N02JW[1.8V]*
W25M02GV (2x1Gb Dies); W25M02GW[1.8V] (2x1Gb Dies)*
Zetta:
ZD35Q1GA; ZD35M1GA[1.8V]*; ZD35Q2GA; ZD35M2GA[1.8V]*
SPI Serial NOR + Serial NAND ********************
WINBOND:
W25M161AV (SpiStack NOR 16Mb + NAND 1Gb); W25M321AV (SpiStack NOR 32Mb + NAND 1Gb)
W25M641AV (SpiStack NOR 64Mb + NAND 1Gb); W25M121AV (SpiStack NOR 128Mb + NAND 1Gb)
SPI Flash NOR****
ACE:
ACE25C512; ACE25C100; ACE25C200; ACE25C400G; ACE25C800G; ACE25C160G
ACE25C320G; ACE25A128G[1.8V]*
ADESTO:
AT25DN256; AT25DF256; AT25F512B; AT25DN512C; AT25DF512C; AT25XE512C
AT25DN011; AT25DF011; AT25XE011; AT25DF021; AT25DF021A; AT25XE021A
AT25XV021A; AT26DF041; AT25DF041A; AT25DF041B; AT25XE041D; AT25FF041A
AT25XV041B; AT25XE041B; AT25SF041; AT25SF041B; AT26DF081; AT26DF081A
AT25SF081; AT25SF081B; AT25XE081D; AT25FF081A; AT25SF161B; AT26DF161
AT26DF161A; AT25DF161; AT25XE161D; AT25FF161A; AT25SF321B; AT25SF321A
AT25DF321A; AT26DF321; AT25XE321D; AT25FF321A; AT25SF641B; AT25SF641
AT25QF641; AT25DF641A; AT25QF641B; AT25SF128A; AT25QF128A; AT25DF081[1.8V]*
AT25DL081[1.8V]*; AT25DL161[1.8V]*; AT25SL321[1.8V]*; AT25QL321[1.8V]*
AT25SL641[1.8V]*; AT25QL641[1.8V]*; AT25SL128A[1.8V]*; AT25QL128A[1.8V]*
AMIC:
A25L05PT; A25L05PU; A25L10PT; A25L10PU; A25L20PT; A25L20PU; A25L40PT
A25L40PU; A25L80PT; A25L80PU; A25L16PT; A25L16PU; A25L512; A25L010
A25L020; A25L040; A25L080; A25L016; A25L032; A25LQ16; A25LQ32; A25LQ64
ATMEL:
AT25F512 (page = 128 bytes); AT25F1024x; AT25F2048x; AT25F4096x; AT26F004
AT25FS010; AT25FS040
ATO:
ATO25Q32
Berg_Micro:
BG25Q40A; BG25Q80A; BG25Q16A; BG25Q32A
BoyaMicro:
BY25D05; BY25D10; BY25D20; BY25D40; BY25D80; BY25D16; BY25Q32; BY25Q64
BY25Q128; BY25D20AW; BY25Q40AW; BY25Q80AW; BY25Q16AW; BY25Q20AL[1.8V]*
BY25Q40AL[1.8V]*; BY25Q80AL[1.8V]*; BY25Q16AL[1.8V]*; BY25Q32AL[1.8V]*
BY25Q64AL[1.8V]*; BY25Q128BL[1.8V]*; BY25Q16AL[1.8V]*; BY25Q32AL[1.8V]*
BY25Q64AL[1.8V]*; BY25Q128AL[1.8V]*
DOUQI:
DQ25Q64A
EON:
EN25B05; EN25B05T; EN25B10; EN25B10T; EN25B20; EN25B20T; EN25B40; EN25B40T
EN25B80; EN25B80T; EN25B16; EN25B16T; EN25B32; EN25B32T; EN25B64; EN25B64T
EN25F05; EN25F10; EN25F20; EN25F40; EN25F80; EN25F16; EN25F32; EN25F64
EN25LF05; EN25LF10; EN25LF20; EN25LF40; EN25P05; EN25P10; EN25P20
EN25P40; EN25P80; EN25P16; EN25P32; EN25P64; EN25Q40; EN25Q80A; EN25Q16A
EN25Q32; EN25Q32A; EN25Q32B; EN25Q64; EN25Q128; EN25QA32; EN25QA64
EN25QA128; EN25QH16; EN25QH32; EN25QH64; EN25QH128; EN25QH256; EN25T80
EN25T16; EN25S10[1.8V]*; EN25S20[1.8V]*; EN25S40[1.8V]*; EN25S80[1.8V]*
EN25S16[1.8V]*; EN25S32[1.8V]*; EN25S64[1.8V]*; EN25SX128[1.8V]*
ESMT:
F25L004A; F25L004A; F25L04UA; F25L008A; F25L008A; F25L016A; F25L01PA
F25L02PA; F25L04PA; F25S04PA; F25L08PA; F25L08QA; F25L16P; F25L16PA
F25L32PA; F25L32P; F25L32Q; F25L32QA; F25L64P; F25L64QA
EXCELSEMI:
ES25P10; ES25P20; ES25P40; ES25P80; ES25P16; ES25P32; ES25M40A; ES25M80A
ES25M16A
FIDELIX:
FM25Q08A; FM25Q16A; FM25Q16B; FM25Q32A; FM25Q64A; FM25Q128
FM:
FM25F005; FM25F01; FM25F02; FM25F04; FM25Q02; FM25Q04; FM25Q08; FM25Q16
FM25Q32; FM25Q64; FM25Q128; FM25W01; FM25W02; FM25W04; FM25W08; FM25W16
FM25W32; FM25W64; FM25W128
FMD:
FT25H02; FT25H04; FT25H08; FT25H16; FT25L02[1.8V]*; FT25L04[1.8V]*
GIANTEC:
GT25F512
GIGADEVICE:
MD25D20; MD25D40; MD25D80; MD25D16; GD25D40; MD25T80; GD25D80; GD25F40
GD25F80; GD25F256F; GD25Q512; GD25Q10; GD25Q20; GD25Q40; GD25Q80x
GD25Q16x; GD25Q32x; GD25Q64x; GD25Q127C; GD25Q128x; GD25Q256; GD25B512ME
GD55B01GE; GD55B02GE; GD25LQ05x[1.8V]*; GD25LQ10x[1.8V]*; GD25LQ20x[1.8V]*
GD25LQ40x[1.8V]*; GD25LQ80x[1.8V]*; GD25LQ16x[1.8V]*; GD25LQ32D[1.8V]*
GD25LQ64C[1.8V]*; GD25LQ128C[1.8V]*; GD25LQ256C[1.8V]*; GD25LT256C[1.8V]*
GD55LT512WE[1.8V]*
ICE:
ICE25P05 (page = 128 bytes)
INTEL:
QB25F016S33B; QB25F160S33B; QB25F320S33B; QB25F640S33B; QH25F016S33B
QH25F160S33B; QH25F320S33B
ISSI:
IS25LQ025; IS25LQ512; IS25LQ010; IS25LQ020; IS25LQ040; IS25LQ080B
IS25LQ016B; IS25LQ032B; IS25LQ020C; IS25LQ040C; IS25LQ080C; IS25LQ016C
IS25LQ032C; IS25LQ064; IS25LQ128; IS25LP025; IS25LP512; IS25LP010
IS25LP020; IS25LP040; IS25LP080; IS25LP016; IS25LP032; IS25LP064; IS25LP128
IS25LP256; IS25LP512; IS25LP01G; IS25WQ020[1.8V]*; IS25WQ040[1.8V]*
IS25WQ080[1.8V]*; IS25WP025[1.8V]*; IS25WP512[1.8V]*; IS25WP010[1.8V]*
IS25WP020[1.8V]*; IS25WP040[1.8V]*; IS25WP080[1.8V]*; IS25WP016[1.8V]*
IS25WP032[1.8V]*; IS25WP064[1.8V]*; IS25WP128[1.8V]*; IS25WP256[1.8V]*
IS25WP512[1.8V]*; IS25WP01G[1.8V]*
KHIC:
KH25L8036D
MACRONIX:
MX25L512; MX25L512A; MX25L512C; MX25L5121E; MX25L1005; MX25L1005A
MX25L1005C; MX25L1006E; MX25L1021E; MX25L1025C; MX25L1026E; MX25L2005
MX25L2005C; MX25L2006E; MX25L2026C; MX25L2026E; MX25L4005; MX25L4005A
MX25L4005C; MX25L4006E; MX25L4026E; MX25L8005; MX25L8006E; MX25L8008E
MX25L8035E; MX25L8036E; MX25L8073E; MX25L8075E; MX25L1605; MX25L1605A
MX25L1605D; MX25L1606E; MX25L1633E; MX25L1635D; MX25L1635E; MX25L1636D
MX25L1636E; MX25L1673E; MX25L1675E; MX25L3205; MX25L3205A; MX25L3205D
MX25L3206E; MX25L3208E; MX25L3225D; MX25L3233F; MX25L3235D; MX25L3235E
MX25L3236D; MX25L3237D; MX25L3239E; MX25L3273E; MX25L3273F; MX25L3275E
MX25L6405; MX25L6405D; MX25L6406E; MX25L6408E; MX25L6433F; MX25L6435E
MX25L6436E; MX25L6439E; MX25L6445E; MX25L6465E; MX25L6473E; MX25L6473F
MX25L6475E; MX25L6495F; MX25L6455E; MX25L12805D; MX25L12835E; MX25L12835F
MX25L12836E; MX25L12839F; MX25L12845E; MX25L12845G; MX25L12845F; MX25L12865E
MX25L12865F; MX25L12873F; MX25L12872F; MX25L12875F; MX25L12855E; MX25L25635E
MX25L25673G; MX25L25735E; MX25L51237G; MX25L51245G; MX25R512F; MX25R1035F
MX25R2035F; MX25R4035F; MX25R8035F; MX25R1635F; MX25R3235F; MX25R6435F
MX25U5121E[1.8V]*; MX25U1001E[1.8V]*; MX25U2032E[1.8V]*; MX25U2033E[1.8V]*
MX25U4032E[1.8V]*; MX25U4033E[1.8V]*; MX25U4035[1.8V]*; MX25U8032E[1.8V]*
MX25U8033E[1.8V]*; MX25U8035[1.8V]*; MX25U8035E[1.8V]*; MX25U1635E[1.8V]*
MX25U1635F[1.8V]*; MX25U3235E[1.8V]*; MX25U3235F[1.8V]*; MX25U6435F[1.8V]*
MX25U6473F[1.8V]*; MX25U12873F[1.8V]*; MX25U12835F[1.8V]*; MX25U25635F[1.8V]*
MX25U25673G[1.8V]*; MX25U51245G[1.8V]*; MX25UM51245G[1.8V]*; MX25V512
MX25V512C; MX25V512E; MX25V512F; MX25V1006E; MX25V1035F; MX25V2006E
MX25V2035F; MX25V4005; MX25V4006E; MX25V4035; MX25V4035F; MX25V8005
MX25V8006E; MX25V8035; MX25V8035F; MX25V1635F; MX66L1G45G; MX66U51235F[1.8V]*
MX66U1G45G[1.8V]*
MICRON:
N25Q016; N25Q032A; N25Q064A; N25Q064A[1.8V]*; N25Q0128A[1.8V]*; N25Q256A13
N25Q512A83; N25W032A11; N25W064A11; N25W128A11; N25W256A11; MT25QL128AB
MT25QL256A; N25Q0U64A[1.8V]*; N25Q0U128A[1.8V]*; MT25QU256AB[1.8V]*
MT25QU512A[1.8V]*; MT25QU01GB[1.8V]*; MT25QU02GC[1.8V]*; MT25QL512A
MT25QL01GB; MT25QL02GC; N25Q00AA13G
NANTRONICS:
N25S10; N25S20; N25S40; N25S16; N25S32; N25S80
PCT:
PCT25VF010A; PCT25LF020A; PCT25VF020A; PCT25VF040A; PCT25VF040B; PCT25VF080B
PCT25VF016B; PCT25VF032B
PFLASH:
Pm25LD256C; Pm25LV512A; Pm25LV010A; Pm25LV020; Pm25LV040; Pm25LV080B
Pm25LV016B; Pm25LD512; Pm25LD010; Pm25LD020; Pm25LQ512B; Pm25LQ010B
Pm25LQ020B; Pm25LQ040B; Pm25LQ080B; Pm25WQ080[1.8V]*; Pm25LQ016C; Pm25LQ032C
Pm25LQ064; Pm25LQ128; Pm25WD020[1.8V]*; Pm25WD040[1.8V]*
PMC:
PM25LD256_; PM25LD512_; PM25LD010_; PM25LD020_; PM25LD040_; PM25LV512_
PM25LV010_; PM25LV020_; PM25LV040_; PM25LV080_; PM25LV016_
PUYA:
P25D05H; P25D10H; P25D20H; P25D40H; P25D80H; P25D16H; P25Q05H; P25Q06H
P25Q10H; P25Q11H; P25Q20H; P25Q21H; P25Q40H; P25Q80H; P25Q16H; P25Q32H
P25Q64H; P25Q128H; P25Q256H; P25Q05U; P25Q10U; P25Q20U; P25Q40U; P25Q80U
P25Q16U; P25Q32U; P25Q64U; P25Q128U; P25Q256U; P25Q05L[1.8V]*; P25Q10L[1.8V]*
P25Q20L[1.8V]*; P25Q40L[1.8V]*; P25Q80L[1.8V]*; P25Q16L[1.8V]*; P25Q32L[1.8V]*
P25Q64L[1.8V]*; P25Q128L[1.8V]*; P25Q256L[1.8V]*
SANYO:
LE25FU106BMA; LE25FU206MA; LE25FU406BMA; LE25FW206M; LE25FW406M; LE25FW406AM
LE25FW806M; LE25W81; LE25U20A; LE25U40C; LE25S20[1.8V]*; LE25S40Q[1.8V]*
LE25S81[1.8V]*; LE25S161[1.8V]*
SPANSION:
S25FL001D; S25FL002D; S25FL004A; S25FL004D; S25FL008A; S25FL008D; S25FL016A
S25FL032A; S25FL032P; S25FL040A; S25FL040A_BOT; S25FL040A_TOP; S25FL064A
S25FL064P; S25FL128P; S25FL116K; S25FL132K; S25FL164K; S25FL064L; S25FL128L
S25FL256L; S25FL128S; S25FL256S; S25FL512S; S25FS064S[1.8V]*; S25FS128S[1.8V]*
S25FS256S[1.8V]*; S25FS512S[1.8V]*
SST:
SST25LF020A; SST25LF040A; SST25LF080A; SST25VF512A; SST25VF010; SST25VF010A
SST25VF020; SST25VF020A; SST25VF040; SST25VF040A; SST25VF080; SST25VF020B
SST25VF016B; SST25VF032B; SST25VF064C; SST25VF040B; SST25VF080B; SST25PF040C
SST26VF016; SST26VF032; SST26VF020A; SST26VF040A; SST26VF080A; SST26VF016B
SST26VF032B; SST26VF064B; SST26WF040B[1.8V]*; SST26WF080B[1.8V]*; SST26WF016B[1.8V]*
SST26WF032[1.8V]*; SST26WF064C[1.8V]*; SST25WF512[1.8V]*; SST25WF010[1.8V]*
SST25WF020[1.8V]*; SST25WF040[1.8V]*; SST25WF080[1.8V]*; SST25WF020A[1.8V]*
SST25WF040B[1.8V]*; SST25WF080B[1.8V]*
ST:
M45PE05*; M45PE10*; M45PE20*; M45PE40*; M45PE80*; M45PE16*; M45PE32*
M45PE64*; M25PE10; M25PE16; M25PE20; M25PE40; M25PE80; M25PE16; M25PE32
M25PE64; M25PE128; M25P05 (page = 128 bytes); M25P05A; M25P10 (page = 128 bytes)
M25P10A; M25P20; M25P20; M25P40; M25P40; M25P80; M25P80; M25P16; M25P32
M25P64; M25P128; M25PX80; M25PX16; M25PX32; M25PX64
UCUN:
UC25HQ40; UC25HQ80; UC25HQ16; UC25HQ32; UC25WQ40; UC25WQ80; UC25WQ16
UC25WQ32
WINBOND:
W25P10; W25P20; W25P40; W25P80; W25P16; W25P32; W25P64; W25Q10EW[1.8V]*
W25Q20CL; W25Q20EW[1.8V]*; W25Q20NE[1.2V]; W25Q40BL; W25Q40BV; W25Q40CL
W25Q40EW[1.8V]*; W25Q40NE[1.2V]; W25Q80BL; W25Q80BV; W25Q80JV; W25Q80EW[1.8V]*
W25Q80NE[1.2V]; W25Q16; W25Q16CL; W25Q16BV; W25Q16JV; W25Q16JV-xM
W25Q16FW[1.8V]*; W25Q16NE[1.2V]; W25Q32; W25Q32BV; W25Q32JV; W25Q32FV
W25Q32JV-xM; W25Q32FW[1.8V]*; W25Q32NE[1.2V]; W25Q32JW[1.8V]*; W25Q64JV-xM
W25Q64FV; W25Q64JV; W25Q64BV; W25Q64FW[1.8V]*; W25Q64NE[1.2V]; W25Q64JW[1.8V]*
W25Q128BV; W25Q128FV; W25Q128JV; W25Q128JV-xM; W25Q128FW[1.8V]*; W25Q128JW-xM[1.8V]*
W25Q256BV; W25Q256FV; W25Q256JV; W25Q256JV-xM; W25Q256JW[1.8V]*; W25Q256JW-xM[1.8V]*
W25Q512JV; W25Q512JV-xM; W25M512JV (2x256Mb Dies); W25M512JW[1.8V] (2x256Mb Dies)*
W25Q01JV (2x512Mb Dies); W25Q01JV-xM (2x512Mb Dies); W25X05; W25X05CL
W25X10AV; W25X10BL; W25X10BV; W25X10CL; W25X10L; W25X10V; W25D10; W25D20
W25X20AL; W25X20AV; W25X20BL; W25X20BV; W25X20CL; W25X20L; W25X20V
W25X40AL; W25X40AV; W25X40BL; W25X40BV; W25X40CL; W25X40L; W25X40V
W25D40; W25X80AL; W25X80AV; W25X80BV; W25X80L; W25X80V; W25D80; W25X16
W25X16AL; W25X16AV; W25X16BV; W25X16V; W25X32; W25X32AV; W25X32BV
W25X32V; W25X64; W25X64BV; W25X64V
XMC:
XM25QH10B; XM25QH20B; XM25QH40B; XM25QH80B; XM25QH16x; XM25QE16B; XM25QH32B
XM25QE32B; XM25QH64A; XM25QH64B; XM25QH128A; XM25QH128B; XM25QH128C
XM25QH256B; XM25QW16C; XM25QW32C; XM25QW64C; XM25QW128C; XM25QW256C
XM25QU41B[1.8V]*; XM25QU80B[1.8V]*; XM25QU16C[1.8V]*; XM25QU32C[1.8V]*
XM25QU64A[1.8V]*; XM25QU64B[1.8V]*; XM25QU64C[1.8V]*; XM25QU128B[1.8V]*
XM25QU128C[1.8V]*; XM25QU256B[1.8V]*
XTX:
XT25F01B; XT25F02B; XT25F04B; XT25F08B; XT25F16B; XT25F32B; XT25F64B
XT25F128B; XT25W02E; XT25W04D; XT25Q08D[1.8V]*; XT25Q16D[1.8V]*; XT25W32B
XT25Q64D[1.8V]*; XT25Q128D[1.8V]*
Zetta:
ZD25D20; ZD25D40; ZD25D80; ZD25D16; ZD25Q20A; ZD25Q40A; ZD25Q80A; ZD25Q16A
ZD25Q32A; ZD25Q64A; ZD25Q128; ZD25Q256; ZD25Q512; ZD25LQ64A[1.8V]*
ZD25LQ128A[1.8V]*; ZD25WD40B
Zbit:
ZB25WD20; ZB25WD40; ZB25WD80; ZB25WD16; ZB25D20; ZB25D40; ZB25D80
ZB25D16; ZB25VQ20; ZB25VQ40; ZB25VQ80; ZB25VQ16; ZB25VQ32; ZB25VQ64
ZB25VQ128; ZB25VQ256; ZB25LQ20[1.8V]*; ZB25LQ40[1.8V]*; ZB25LQ80[1.8V]*
ZB25LQ16[1.8V]*; ZB25LQ32[1.8V]*; ZB25LQ64[1.8V]*; ZB25LQ128[1.8V]*
ZB25LQ256[1.8V]*
SPI EEPROM*******
APLUS:
AF25BC08; AF25BC16; AF25BC32; AF25BC64; AF25BC128; AF25BC256
ATMEL:
AT25010[5.0V]; AT25020[5.0V]; AT25040[5.0V]; AT25080[5.0V]; AT25160[5.0V]
AT25320[5.0V]; AT25640[5.0V]; AT25128[5.0V]; AT25256[5.0V]; AT25512[5.0V]
AT25010-x; AT25020-x; AT25040-x; AT25080-x; AT25160-x; AT25320-x; AT25640-x
AT25128-x; AT25256-x; AT25512-x; AT25HP256; AT25HP512
CATALYST_CSI:
CAT25010; CAT25020; CAT25040; CAT25080; CAT25160; CAT25320; CAT25640
CAT25128; CAT25256; CAT25C01; CAT25C02; CAT25C03; CAT25C04; CAT25C05
CAT25C08; CAT25C09; CAT25C16; CAT25C17; CAT25C32; CAT25C33; CAT25C64
CAT25C65; CAT25C128; CAT25C256
GIANTEC:
GT25C01; GT25C02; GT25C04; GT25C08; GT25C16; GT25C32; GT25C32A; GT25C64
GT25C128; GT25C128A; GT25C256
ICMIC:
X25020; X25021; X25040; X25041; X25080; X25160; X25170; X25320; X25330
X25640; X25642; X25650; X25128
INTEGRAL:
IN25AA020; IN25AA040; IN25AA080; IN25AA160
ISSI:
IS25C01; IS25C02; IS25C04; IS25C08; IS25C16; IS25C32; IS25C64; IS25C128
IS25C256
MICROCHIP:
25AA010A; 25AA020A; 25AA040; 25AA040A; 25AA080; 25AA080A; 25AA080B
25AA080C; 25AA080D; 25AA1024; 25AA128; 25AA160; 25AA160A; 25AA160B
25AA256; 25AA320; 25AA512; 25AA640; 25C040[5.0V]; 25C080[5.0V]; 25C160[5.0V]
25C320[5.0V]; 25C640[5.0V]; 25LC010A; 25LC020A; 25LC040; 25LC040A
25LC080; 25LC080A; 25LC080B; 25LC080C; 25LC080D; 25LC128; 25LC160
25LC160A; 25LC160B; 25LC320; 25LC640; 25LC256; 25LC512; 25LC1024
RENESAS:
HN58X2502; HN58X2504; HN58X2508; HN58X2516; HN58X25256; HN58X2532
HN58X2564; R1EX25002A; R1EX25004A; R1EX25008A; R1EX25016A; R1EX25032A
R1EX25064A
ROHM:
BR25010; BR25020; BR25040; BR25080; BR25160; BR25320; BR25H010; BR25H020
BR25H040; BR25H080; BR25H160; BR25H320; BR25L010; BR25L010; BR25L020
BR25L040; BR25L080; BR25L160; BR25L320; BR25L640; BR25S320; BR25S640
BR25S128; BR25S256; BR25G512; BR25G1M; BR95010; BR95020; BR95040; BR95080
BR95160
SAIFUN:
SA25C1024; SA25C512
SEIKO:
S-25A010A; S-25A020A; S-25A040A; S-25A080A; S-25A160A; S-25A320A; S-25A640A
S-25C010A; S-25C020A; S-25C040A; S-25C080A; S-25C160A; S-25C320A; S-25C640A
ST:
M25C16; M25W16; M35080-Vx[5.0V] (Erase of ‘Data Secure Array’ is not supported)*
M35080-3-6[5.0V] (Erase, write of ‘Data Secure Array’ is supported)*
080D0Wx[5.0V] (Erase of ‘Data Secure Array’ is not supported)*; M35160[5.0V] (Erase of ‘Data Secure Array’ is not supported)*
M95010[5.0V]; M95010R; M95010W; M95020[5.0V]; M95020R; M95020W; M95040[5.0V]
M95040R; M95040W; ST95P02; ST95P04; ST95P08 (5P08 5P08C3 95P08); M95080[5.0V]
M95080R; M95080W; M95128[5.0V]; M95128R; M95128W; M95160[5.0V]; M95160R
M95160W; M95256[5.0V]; M95256R; M95256W; M95320[5.0V]; M95320R; M95320W
M95512R; M95512W; M95640[5.0V]; M95640R; M95640W; M95M01R; M95M01W
M95M02
XICOR:
X25010; X25043; X25045; X25F008; X25F016; X25F032; X25F064; X5043[5.0V]
X5045[5.0V]
SPI FRAM*********
CYPRESS:
FM25040; FM25160; FM25640; FM25CL04; FM25CL64; FM25L16; FM25L256; FM25L512
FM25W256; FM25L04B; CY15E004Q; FM25L16B; CY15E016Q; FM25CL64B; CY15E064Q
CY15B128Q; FM25V01A; FM25V02; FM25V05; FM25V10; FM25VN10; FM25V20
CY15B102Q; CY15B104Q; CY15B102QN-50SXE; CY15B104Q-PZXI; CY15B104QN-50SXA
CY15B104QN-20LPXC; CY15B104QN-20LPXI; CY15B104QN-50LPXI; CY15B104QI-20LPXC
CY15B104QI-20LPXI; CY15B104QSN; CY15B108QN-40SXI; CY15B108QN-20LPXC
CY15B108QN-20LPXI; CY15B108QI-20LPXC; CY15B108QI-20LPXI; CY15V102QN-50SXE[1.8V]*
CY15V104QN-50SXI[1.8V]*; CY15V104QN-20LPXC[1.8V]*; CY15V104QN-20LPXI[1.8V]*
CY15V104QI-20LPXC[1.8V]*; CY15V104QI-20LPXI[1.8V]*; CY15V104QSN[1.8V]*
CY15V108QN-20LPXC[1.8V]*; CY15V108QN-20LPXI[1.8V]*; CY15V108QN-40LPXI[1.8V]*
CY15V108QI-20LPXC[1.8V]*; CY15V108QI-20LPXI[1.8V]*
EVERSPIN:
MR25H128; MR25H256; MR25H10; MR25H40
FUJISU:
MB85RS16; MB85RS64; MB85RS64V; MB85RS64T; MB85RS128B; MB85RS128T; MB85RS256B
MB85RS256T; MB85RS512T; MB85RS1MT; MB85RS2MT; MB85RS4MT; MB85RDP16L[1.8V]*
MB85RS2ML[1.8V]*
LAPIS:
MR45V032; MR45V064; MR45V256; MR45V100
I2C 24 EEPROM****
Generic:
24C01_no_addr (no address); 24C00; 24C01[5.0V]; 24C02; 24C04; 24C08
24C16; 24C32; 24C64; 24C128; 24C256; 24C512; 24C1024; 24C2048
ATMEL:
AT24RF08C*; AT24C01_no_addr (no address)
MICROCHIP:
24LC515[5.0V]*; 24LC1025[5.0V]*; 24LC1026[5.0V]*
CHEMTRONICS:
CT1C08*; CT1C16*
Philips:
PCF8582A[5.0V]*; PCF8582C*; PCA9500*
ST:
M24M01; M24M02
TOSHIBA:
TC9WMB1F; TC9WMB2F; TC9WMB4F
XICOR:
X24C01_no_addr (no address); X24165 (with protection register); X24325 (with protection register)
X24645 (with protection register)
I2C 24 FRAM******
CYPRESS:
FM24C04x[5.0V]; FM24C16x[5.0V]; FM24C32x[5.0V]; FM24C64x[5.0V]; FM24W256
FM24CL04; FM24CL16; FM24CL32; FM24CL64; FM24V01; FM24V02; FM24V05
FM24V10
I2C SPD EEPROM***
ST-ATMEL:
AT34C02*; AT34C04*; M34E02*; M34E04*
MICROWIRE EEPROM*
Generic:
93C86_8bits[5.0V]*; 93C86_16bits[5.0V]*; 93C76_8bits[5.0V]*; 93C76_16bits[5.0V]*
93C66_8bits[5.0V]*; 93C66_16bits[5.0V]*; 93C57_8bits[5.0V]*; 93C57_16bits[5.0V]*
93C56_8bits[5.0V]*; 93C56_16bits[5.0V]*; 93C46_8bits[5.0V]*; 93C46_16bits[5.0V]*
93C06_16bits[5.0V]*; 93LC86_8bits*; 93LC86_16bits*; 93LC76_8bits*
93LC76_16bits*; 93LC66_8bits*; 93LC66_16bits*; 93LC57_8bits*; 93LC57_16bits*
93LC56_8bits*; 93LC56_16bits*; 93LC46_8bits*; 93LC46_16bits*; 93AA86_8bits*
93AA86_16bits*; 93AA76_8bits*; 93AA76_16bits*; 93AA66_8bits*; 93AA66_16bits*
93AA57_8bits*; 93AA57_16bits*; 93AA56_8bits*; 93AA56_16bits*; 93AA46_8bits*
93AA46_16bits*
AKM:
AK93C10A_16bits[5.0V]*; AK93C95A_16bits[5.0V]*; AK93C85A_16bits[5.0V]*
AK93C75A_16bits[5.0V]*; AK93C65A_16bits[5.0V]*; AK93C55A_16bits[5.0V]*
AK93C45A_16bits[5.0V]*; AK6416A_16bits (NO detection)*; AK6480A_16bits (NO detection)*
AK6440A_16bits (NO detection)*; AK6420A_16bits (NO detection)*
CATALYST:
CAT33C201_16bits*; CAT33C201_8bits*; CAT33C204_8bits*; CAT33C204_16bits*
CAT35C204_8bits[5.0V]*; CAT35C204_16bits[5.0V]*; CAT35C108_8bits[5.0V]*
CAT35C108_16bits[5.0V]*
CYPRESS:
CY93C16_8bits*; CY93C16_16bits*; CY93C08_8bits*; CY93C08_16bits*; CY93C04_8bits*
CY93C04_16bits*; CY93C02_8bits*; CY93C02_16bits*; CY93C01_8bits*; CY93C01_16bits*
ST_93Sx6:
M93S66_16bits*; M93S56_16bits*; M93S46_16bits*
DIV_59x:
ER5912_8bits[5.0V]*; ER5912_16bits[5.0V]*; ER5911_8bits[5.0V]*; ER5911_16bits[5.0V]*
ER59256_16bits[5.0V] (Connect Pin 7 to GND)*; AT59C13_8bits[5.0V]*
AT59C13_16bits[5.0V]*; AT59C22_8bits[5.0V]*; AT59C22_16bits[5.0V]*
AT59C11_8bits[5.0V]*; AT59C11_16bits[5.0V]*
MITSUBISHI:
M6M80011_16bits[5.0V] (NO detection)*; M6M80021_16bits[5.0V] (NO detection)*
M6M80041_16bits[5.0V] (NO detection)*
NSC:
NM93C14_16bits[5.0V]*; NM93C13_16bits[5.0V]*; NMC9306_16bits[5.0V]*
NMC9307_16bits[5.0V]*
OKI:
M811P_8bits[5.0V]*; M811P_16bits[5.0V]*; MSM16811_8bits[5.0V]*; MSM16811_16bits[5.0V]*
MSM16951_8bits[5.0V]*; MSM16951_16bits[5.0V]*; MSM16931_8bits*; MSM16931_16bits*
MSM16912_8bits[5.0V]*; MSM16912_16bits[5.0V]*; MSM16911_8bits[5.0V]*
MSM16911_16bits[5.0V]*
ROHM:
BR9010_16bits (NO detection)*; BR9020_16bits (NO detection)*; BR9020_8bits (NO detection)*
BR9040_16bits (NO detection)*; BR9080_16bits (NO detection)*; BR9016_16bits (NO detection)*
BR9021_16bits[5.0V] (NO detection)*; BR9041_16bits[5.0V] (NO detection)*
BR9010F_16bits (NO detection)*; BR9020F_16bits (NO detection)*; BR9040F_16bits (NO detection)*
BR9080F_16bits (NO detection)*; BR9016F_16bits (NO detection)*; BR9021xF_16bits[5.0V] (NO detection)*
BR9041xF_16bits[5.0V] (NO detection)*
SONY:
CXK1011P_8bits[5.0V] (NO detection)*; CXK1012P_8bits[5.0V] (NO detection)*
CXK1013P_8bits[5.0V] (NO detection)*; CXK1024P_8bits[5.0V] (NO detection)*
TOSHIBA:
TC89101P_8bits[5.0V] (NO detection)*; TC89101P_16bits[5.0V] (NO detection)*
TC89102P_8bits[5.0V] (NO detection)*; TC89102P_16bits[5.0V] (NO detection)*
TC89121P_8bits[5.0V] (NO detection)*; TC89122P_8bits[5.0V] (NO detection)*
TC97101P_8bits[5.0V] (NO detection)*; TC9WMA1FK_8bits (NO detection)*
TC9WMA2FK_8bits (NO detection)*
AVR***
ATtiny:
ATtiny12*; ATtiny15*; ATtiny22*; ATtiny13*; ATtiny2313*; ATtiny24*
ATtiny25*; ATtiny26*; ATtiny261*; ATtiny4313*; ATtiny43U*; ATtiny44*
ATtiny441*; ATtiny45*; ATtiny461*; ATtiny48*; ATtiny828*; ATtiny84*
ATtiny841*; ATtiny85*; ATtiny861*; ATtiny87*; ATtiny88*; ATtiny167*
ATtiny1634*
ATmega:
ATmega48*; ATmega48P*; ATmega48PB*; ATmega8*; ATmega88*; ATmega88P*
ATmega88PB*; ATmega8515*; ATmega8535*; ATmega16*; ATmega161*; ATmega162*
ATmega163*; ATmega164*; ATmega164P*; ATmega165*; ATmega165P*; ATmega168*
ATmega168P*; ATmega168PB*; ATmega169*; ATmega169P*; ATmega32*; ATmega324*
ATmega324P*; ATmega324PA*; ATmega324PB*; ATmega325*; ATmega325P*; ATmega3250*
ATmega3250P*; ATmega328*; ATmega328P*; ATmega328PB*; ATmega329*; ATmega329P*
ATmega3290*; ATmega3290P*; ATmega64*; ATmega640*; ATmega644*; ATmega644P*
ATmega645*; ATmega645P*; ATmega6450*; ATmega6450P*; ATmega649*; ATmega649P*
ATmega6490*; ATmega6490P*; ATmega128*; ATmega1280*; ATmega1281*; ATmega1284*
ATmega1284P*; ATmega2560*; ATmega2561*
specific:
AT90USB82*; AT90USB162*; AT90USB646-7*; AT90USB1286-7*; ATmega8U2*
ATmega16U2*; ATmega16U4*; ATmega32U2*; ATmega32U4*; AT90CAN32*; AT90CAN64*
AT90CAN128*; ATmega16M1*; ATmega32C1*; ATmega32M1*; ATmega64C1*; ATmega64M1*
AT90PWM2-3*; AT90PWM2B-3B*; AT90PWM81*; AT90PWM161*; AT90PWM216-316*
ATmega16HVB*; ATmega32HVB*; ATmega32HVE*; ATmega64HVE*; ATmega128RFA1*
ATmega64RFR2*; ATmega128RFR2*; ATmega256RFR2*; ATmega644RFR2*; ATmega1284RFR2*
ATmega2564RFR2*
AT90Sxxxx:
AT90S1200[5.0V]*; AT90S2313[5.0V]*; AT90S2323[5.0V]*; AT90S2343[5.0V]*
AT90S4414[5.0V]*; AT90S4434[5.0V]*; AT90S4433[5.0V]*; AT90S8515[5.0V]*
AT90S8535[5.0V]*; AVR_Locked[5.0V] (ID=0x00,0x01,0x02)*
MCU***
NUVOTON:
N76E003_locked (Locked)*; N76E003*; N76E616; N76E885
Şifre çözücü program eeprom dosyası ile çalışıyor. Aşağıda ki listede bulunan modelleri destekliyor.
Alpine MF2197 (24c02)
Alpine MF2199 -Audio 10 (24c04)
Alpine MF2910 -Audio 10 (24c04)
Chrysler-P05091605().6.B (9S120G256)
Autosound (DK1012)
Audi RNS-E AISIN AW (2L120F)
Blaupunkt[Z1Z3) Audi Concert 2+
Blaupunkt[Z1Z4) Audi Symphony 2+
Blaupunkt RCD 200/300/500
Blaupunkt (25160)
Blaupunkt FIAT /NISSAN (95320)
Blaupunkt WOOOST OCK (95640)
Blaupunkt Los Angeles MP72 (95320)
Blaupunkt C030 MP3 (95640)
Blaupunkt BOSH (Suzuki lgnis)
Blaupunkt GAMMA VWZ1Z3 (95160)
Blaupunkt Alpha CC VWZ1Z1 (24c01)
MB TRUCK BAS E LOW (95320)
Delco COR 500/2005 (TMS370)
Delphi Delta 6 [Z4Z4) V1 &V2
Delphi RCO 200 [Z4Z4) V1 &V2
Delphi New Bettle Monsoon [Z4Z5)
Delphi New Bettle Monsoon [Z4Z7)
FamarVWZ4Z3 (24cOB)
VW Premium 5 Z4Z7 (9355092)
Delphi Premium? VZ4Z.7 (24C16)
Ford TB9121T-9123T (24C01)
Grundia 24CfAudi/Seat/Skoda/Smartl
Grundig 24C(Audi/Seat/Skoda/Smart)
Grundig CAR 2002 (24C01)
Grundig 6BHC11AB/E9/KA4
Grundig EC7xxx (HC11 P2)
Grundig RCD300 (24c32)
Honda made by Alpine (93c46)
swap Honda CQ-EHB4B!E (24C04)
KIA made by Alpine (24c01)
Pioneer BMW KE-92ZBM (P21 OOR)
Pioneer BMW KE -93ZBM (P21 OOR)
Pioneer DEH/KEH (PDG011)
Pioneer DEH-2006 Renault (PDH004)
Volvo (some models)
Philips Renault (24c32/24c64)
Philips CAR400/2004. CCRS00/2006
Philips CAR600/CCRBOO. CDC3 CART2007. CCRT7D0/200B (2BC64) VDD CDR500/2005
VDD MS4150RS Navi (24c32)
Medion 41400 Navi (24c32)
Rover CD-BO
Rover 75 (Philips)
Rover (Alpine)
Rover Cd213x/413x
Pioneer BMW KE -92ZBM (P21 OOR)
Volvo (some models)
Philips CAR400/2004. CCR600/2006
Carminat RENRNC4DO-OO (24c64)
VDO MS4150RS Navi (24e32)
Rover CD-BO
Rover 75 (Philips)
Rover Al ine
Seat Scala (25160)
Seat SE350 SEZ1Z3 (95640)
Sony MBOO/B50/BBDO (24C02)
CH341A programlayıcı 95460 ve Diğer Entegre Bağlantı Şemaları
CH341A Kicad PCB, şema ve Tüm programlar;
Yayım tarihi: 2022/11/16 Etiketler: ch341a, rcd300
Thanks.
Alis
Ch341a devresi var uydu alıcıda kullanmıştım bu kadar çok çeşit okuduğunu bilmiyordum.
entegreyi teyp üzerinden sökmeden okusak olmazmı güvenemiyorum entegre bozulurmu acaba
Merhaba, ben deneme yapmadan önce youtubedeki videolara baktım birisi direkt teyp üzerinden soic klips ile 95640 eepromu okuttu ilk başta bende öyle yapacaktım ama klip kelitesiz olunca riske girmedim + Teybe harici voltaj veriyoruz emin olamadım. Videoda ki ustanın tecrübeside olduğu belli kim bilir bir sürü hurdası vardır sorun olsa çözer bende 95640 eeprom bile yok 🙂 Sıcak hava ile entegreyi söktüm (aslında çok ısıtılırsa buda riskli krem flux kullanılması önemli) soic adaptör kartına lehimledim.
Bu işler tecrübe gerektirir veya işin içinde olan kişlerden bilgi alınarak daha kolay, hızlı ilerlenir. Mesela şimdi olsa entegreyi lehimlemem karta mandalla veya elimle sabitler okuma yaparım devamıda olursa illaki bir gün sorup soruşturup durumu öğrenip teyp üzerinden denerim, daha kaliteli klips alırım, aparatlar yaparım vb..
İyi çalışmalar.
Anladım gevv benimde tecrübem pek yok önerileriniz için teşekkür ederim sayenizde bazı soruları çözdüm sayılır sizede iyi çalışmalar
3.3v modifiyesi PCB’ye müdahale etmeden kırmızı led’le de yapılabilir. Şeffaf olmayan kırmızı ledlerin forward voltajı 1.8v ila 2V arasında. Data mosi ve miso hatlarına birer kırmızı LED’i seri bağlarsak LED üzerindeki voltaj düşümü nedeniyle istediğimiz 3.3V değerine ulaşabiliriz. Bunun için iki tane jumper kabloyu ortasından kesip led bağlayabiliriz. Programlayıcı üzerindeki iki yanda duran sarı pinler zif sokete paralel bağlı. Jumper kablo ile buradan bağlantı yapıp kullanabiliriz.
Sağol üstad 150 liraya teybi kurtardık kuzen lehim işlerinden anlıyor sanayide 650 lira fiyat çektiler
