Daha önce Brenner 8 türkçe kullanım klavuzu ile paylaşılmıştı sprut.de usb programlayıcı devresinin yeni versiyonunu paylaşmış ileri seviye PIC ve dsPIC serilerini destekliyor (PIC18FxxJxx, PIC24 dsPIC33 ) devre yine pic18f2550 üzerine kurulu
Ayrıca Brenner 8 için ek 3.3 volt aparat şeması verilmiş bu aparat ile 9 devresindeki ileri seviye entegrelerde 8 ile programlanabiliyor.
PIC18FxxJxx, PIC24 ve dsPIC33 aileleri ile Microchip, 3.3V sinyal voltajıyla çalışan bir dizi yeni mikrodenetleyici ve sinyal denetleyici piyasaya sürdü. Sonuç olarak, bu cihazlar 5V için tasarlandığından, birçok programlama cihazı tarafından yazılamaz. Diğer programlama cihazları (örn. ICD-2) bu çipleri ancak güç kaynağı dışarıdan geliyorsa (örn. PIC’in bulunduğu devreden) yakabilir.
Brenner 9, bu 3.3V devreler için özel olarak tasarlanmıştır. Bunları evrensel programlama adaptöründe (sadece DIL paketinde) veya devrede yakabilir. Brenner9’da yerleşik bir programlama soketi yoktur, yalnızca ICSP arabirimi aracılığıyla yazar.
Brenner 9, Brenner 8P ile yakından ilişkilidir. her ikisi de aynı Windows yazılımı US-Burn (sürüm 1.7’den itibaren) tarafından kontrol edilir. İki farklı Brenner9 tasarımı vardır. Daha karmaşık Brenner9N ve daha basit Brenner9L.
Mevcut bir Brenner 8P (Rev. 5’ten itibaren), ek bir adaptör kartı ile Brenner 9N olarak kullanılabilir. Bunu yapmak için, Brenner9 üretici yazılımı, önyükleyici kullanılarak Brenner8P’nin kontrol resmine yüklenmelidir. Brenner8P’yi tekrar Brenner8 olarak kullanmak için (5V PIC’ler için), sadece Brenner8 ürün yazılımını yeniden yüklemeniz ve adaptör kartını kullanmamanız yeterlidir.
Birinci bellenim (V.3.10) ve Windows yazılımı USBurn1.7alpha2 ile, yazıcı olarak bir Brenner9N kullanılıyorsa, PIC18FxxJxx, PIC24 ve dsPIC33F yazdırılabilir. Adaptör kartlı değiştirilmiş bir Brenner 8P ile test ettim.
Veritabanı 14, bazı PIC18FxxJxx türlerini algılarken USBurn yazılımının çökmesine neden olan bazı hatalar içeriyordu. Veritabanı 16 ile bu sorun çözüldü.
Bellenim / Önyükleyici / Yazılım
Bootloader 1.0, Brenner 9N için önyükleyici olarak kullanılır. Brenner9N için aygıt yazılımının (V 3.10) ilk sürümü şu anda çalışıyor. PIC24HJ, dsPIC33FJ (ID hücreleri hariç) ve PIC18FxxJxx.
Bu bellenimin işlevi şu anda Brenner 9L’de olabilir. garanti etmez çünkü dahili olarak PIC18LF2550 kontrol PIC spesifikasyonunun dışında bir PIC saati kullanır. Aynı durum Bootloader1.0 için de geçerlidir.
Brenner 9 devresinin desteklediği entegreler
33FJ128GP206 33FJ128GP306 33FJ128GP310 33FJ128GP706
33FJ128GP708 33FJ128GP710 33FJ128GP80233FJ128GP804
33FJ128MC20233FJ128MC20433FJ128MC506 33FJ128MC510 33FJ128MC706 33FJ128MC708 33FJ128MC710 33FJ12GP201
33FJ12GP202 33FJ12MC201 33FJ12MC202 33FJ16GP304
33FJ16MC304 33FJ256GP506 33FJ256GP510 33FJ256GP710 33FJ256MC510 33FJ256MC710 33FJ32GP202
33FJ32GP204 33FJ32GP302 33FJ32GP30433FJ32MC202 33FJ32MC204 33FJ32MC302 33FJ32MC304
33FJ64GP206 33FJ64GP306 33FJ64GP31033FJ64GP706 33FJ64GP708 33FJ64GP71033FJ64GP802
33FJ64GP804 33FJ64MC202 33FJ64MC20433FJ64MC506 33FJ64MC508 33FJ64MC510 33FJ64MC706 33FJ64MC710
24FJ128GA006 24FJ128GA008 24FJ128GA010 24FJ16GA002 24FJ16GA004 24FJ32GA002
24FJ32GA004 24FJ48GA002 24FJ48GA004 24FJ64GA002 24FJ64GA004 24FJ64GA006
24FJ64GA008 24FJ64GA010 24FJ96GA006 24FJ96GA008 24FJ96GA010
24HJ128GP206 24HJ128GP210 24HJ128GP304 24HJ128GP306 24HJ128GP310
24HJ128GP506 24HJ128GP510 24HJ128GP802 24HJ12GP201
24HJ12GP202 24HJ12MC201 24HJ12MC202 24HJ16GP304 24HJ256GP206
24HJ256GP210 24HJ256GP610 24HJ32GP202 24HJ32GP204
24HJ32GP302 24HJ32GP304 24HJ64GP202 24HJ64GP204 24HJ64GP206
24HJ64GP210 24HJ64GP502 24HJ64GP504 24HJ64GP506 24HJ64GP510
18F24J10 18F25J10 18F44J10 18F45J10 18F63J11 18F63J90
18F64J11 18F64J90 18F65J1018F65J11 18F65J15 18F65J50
18F65J90 18F66J10 18F66J11 18F66J15 18F66J16
18F66J50 18F66J55 18F66J60 18F66J65 18F67J10 18F67J11 18F67J50 18F67J60
18F83J11 18F83J90 18F84J11 18F84J90 18F85J10
18F85J11 18F85J15 18F85J50 18F85J90 18F86J10 18F86J11 18F86J15
18F86J16 18F86J50 18F86J55 18F86J60 18F86J65 18F87J10 18F87J11
18F87J50 18F87J60 18F96J60 18F96J65 18F97J60
Kaynak: sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner9/index.htm
Brenner 9 Windows 11 Brenner 9 Windows 10 Üzerinde kullanmak için gerekli sürücü ve program dosyaları. Brenner PIC18F2550 yazılımını güncellemeniz gerekli yeni yazılımı yükleyip Zadig programı ile Libusb kurmak gerekiyor.
İlgili yazı Brenner 8 ;
https://320volt.com/pic18f2550sp-ile-usb-pic-dspic-programlayici-brenner-8/
Yayım tarihi: 2009/02/14 Etiketler: brenner 9 windows 10, brenner 9 windows 11, dspic33f, pic brenner9, PIC18F, pic24, usb programlayıcı
tebrikler guzel
sayın ,gevv. bu devreyi yapım ama çalıştıramadım .Problem belki de tasarımdadır deyip 8r4 yaptım ama o da çalışmadı .bootloaderi çalıştırıyom – detect bootloader diyorum – hiç tık yok .usburnu çalıştırıyom
US-Burn V1.11 a2
— Windows NT/2000/XP/Vista
— Version 5.1 (WinXP) Build 2600
— Service Pack 3
— PIC-database V.24 (06/05/2010)
— USB-DLL-Version : 00010000
## NO Brenner8/9 detected!
## NO HEX-file loaded diyor 😀
NOT:baskı devreleri sitesinden alıpta bastım
merhaba brenner 9 ile 18f ustleri programlıyor bunun sebebide 3.3 vol olmasından dolayı ama eger siz devrede bulunan 3.3volt zeneri kaldırıp yerine brenner 8deki 5 voltluk zeneri takarsanız bu kadar ufak bi devre ile tutup brenner 8 in programladıgı pıcleri programlarsınız tabi brenner8 in firmware dosyasını yuklemeniz lazım 😀
Sprut.de brenner linkleri yayından kaldırılmış sanırım brenner’ın ipi çekildi. Pickit 2 3 4 ile yola devam.
