Bozuk HDD Değerlendirmek
| Aralık 16, 2019 Tarihinde güncellendi
Buzuk yada çok eski çalışan Hard disklerinizi değerlendirmek isterseniz buyrun bir zamanlar benim yaptığım zımpara ve bir kaç uygulama
Geçmişte Kalan güzel zevkli bir uygulamam arada bir kullanıyorum Eski Harddisklerinizi çöpe atmayın HDD ve Zımparanın müthiş uyumu 😀 Basit bir motorlu zımpara bileyle için kullanılabilir
Kulanımda Fazla baskı uygulamayın hdd motorları fazla güçlü değil nazikce bileyleme yapın
Görsel olarak güzel ugulamalarda var PIC16F628 ile yapılmış Hard Disk Saat Hard Drive Clock
Bir saat uygulaması daha http://88bytes.com/blog/?p=17 HDD Clock
Elektronik ile ilgilenen kişiler için bozuk hard diskler iyi bir malzeme kaynağı devre üzerinde çoğu ülkemizde bulunmayan entegreler transistörler var tabiki sağlam olup olması arızaya ve şansa bağlı 🙂 disk üzerindeki Step motor sürücü entegreler kristaller osilatör entegreleri değerlendirilebilir elimde bulunan bozuk eski bir Seagate diskte winbond http://www.tranzistoare.ro/datasheets2/30/302211_1.pdf W29EE512P-70 64K 8 CMOS FLASH MEMORY entegresi motor kontrolü için smd mosfetler vs yani disklerin ölüsüde diriside iş görür 🙂
Yayım tarihi: 2008/01/13 Etiketler: , , , ,
16 Yorum “Bozuk HDD Değerlendirmek
  1. mehmutmehmut
    Merhaba
    çok güzel bir düşünce ve eğlenceli ben birsürü hd mi çöpe atmıştım.
    şimdi gözümü kapağı açık bilgisayarımdaki miladını doldurmuş düşük kapasiteli hd ye diktim haince bakıyorum ona :))
  2. elektro@kifelektro@kif
    Bende kapı zili yapmıştım eski harddiskimden :)))
  3. adminadmin Yazar
    pek çok şey yapılabilir aslında özellikle devre kartındaki entegreler ile ama çoğunun datasheet dosyaları yok
  4. emesutemesut
    arkadaşlar bu harddisk motoru nasıl döndürülür..??
    elimde birtane var ama motorun besleme ucları ile besleme voltajını bilmiyorum..
    Yardımcı olursanız sevinirim..
  5. esmeryankee@hotmail.com[email protected]
    arkadasım hdd motrunu dondurmek icin bir anahtarlama devresi yapman gerek. hdd motoru uzerindeki pinlerin hepsinden pozitif ve negatif ucları verebilirsin sadece vermiş oldugun uclara gore bir donme yapar belki çeyrek tur belki yarım tur belki tam tur. bu hdd motorunun ozelliklerine baglı. yalnız bu anahtarlama devresini elektronik yapman lasım. tetikleme surelerini kısa tutarsan motoru tam tur dondurmus olursun
  6. emesutemesut
    Peki böle bir devre varmı elinizde..
    Varsa ve bizimle paylaşırsanız sevinirim..
  7. PlusPlus
    az önce 250gb hdd ile camdan aşağı atıyordum disk okuma hatası yüzünden konuyla ilgili ne yapabilirim derken sitenizi buldum o ara centos kurup formatladım hdd’yi şimdi takır takır çalışıyor 😀 sitenizin şıfalı geldiğini düşündüm anladı kerata başına neler gelecek hemen formatlandı 8)
  8. ahmetahmet
    hard disk manyetik kayıt yapıyorsa neden mıknatıs hard diskı cekmiyor
  9. emesutemesut
    Bozuk hdd sini değerlendiren ve bu konuyu bizimle paylaşan arkadaşım acaba rica etsem kullandığın devreyi bizimle paylaşırmısın..
  10. emesutemesut
    gevv hocam 4. aydan bu yana neredeyse her hafta bakıyorum bu konuya ama bir türlü şu hardisk devresini paylaşmadın..
    1. gevvgevv Yazar
      Benim uygulamamda devre yok ki diskin kendi devresine gerilim veriyorum o kadar
  11. emesutemesut
    Hocam peki harici bir devre ile çalıştırma imkanımız varmı bu hard disk motorlarını.?
    1. gevvgevv Yazar
      Vardır ama motoru incelemek gerekli bağlantılarını bulmalı en azından + – ucları bilinmeli bunun için ya motor numarasına göre google üzerinde arama yapılır belki datasheet dosyası vardır ya da bord üzerinden yollar takip edilir
  12. erkanerkan
    yukarıda 2.verdiğiniz saat modeli çalışıyor mu hocam yoksa maket mi?bana o tarz çalışan bir devre lazım.yardımcı olabilirmisin?
  13. frtfrt
    Devre gerekmez erkan o harddisk in içindeki disketi çıkarınca ortasındaki boşluğa her han gi bir saatten söktüğün mekanik aleti takablirsin..
