Yazar Bowling salonunda kullanmak için 60 saniyelik kronometre devresi hazırlamış sanırım kurallar gereği 60sn. içinde topu atmak gerekiyor 🙂 neyse devre pic16f876a mikrodenetleyici üzerine kurulu çıkışları 2n2222 transistörler ile güçlendirilip smd ledler sürülüyor yazar kronometre devresinde büyük boy display kullanmamış yerine smd ledler ile display hazırlamış yazılım MikroC ile hazırlanmış kaynak C ve hex kodları var ayrıca proteus isis simülasyon dosyası pcb çizimleri var
Devreye enerji verilip “START” butonuna basıldığında geri sayım başlıyor 15sn. kala 1..2 saniye buzer kesik kesik ötüyor bu arada sayım devam ediyor buzer susuyor süre dolduğunda buzer 1..2 saniye saniye uzun süreli ötüyor ve sayıcı başa dönüyor ek olarak reset ve tekrar say butonlarıda var…
Kullanım kuralları
Açılışta, ekranlar 60’ı gösterir.
Geri sayımı başlatmak için BAŞLAT düğmesine basmalısınız.
Kalan süre görüntülenir ve her saniye güncellenir.
PAUSE düğmesine basarsanız, duraklarsınız.
SÜRDÜR düğmesine basarsanız, geri sayım kaldığı yerden devam eder.
RESET düğmesine basılırsa, devre başlangıç durumuna döner (güç verildikten sonra olduğu gibi).
Bitişten 15 saniye sonra, buzzer tarafından 3 bip sesi verilir.
Geri sayımın sonunda (ekran 00), sesli uyarıcı 3 saniye çalar, ardından devre başlangıç durumuna döner.
PIC 16F876A mikrodenetleyici, tek bir kesme kaynağı kullanır (zamanlayıcı modunda TMR0 modülü). Bu kesinti, 1/257 saniyelik bir nominal zaman tabanı sağlar. Kesme rutini, ekranın yönetimini, üç basmalı düğmeyi ve zilin kontrolünü üstlenir. Ekran, ortak anotlara sahip, doğrudan kontrollü (çoklama yok) 2 dev 7-segment ekranla yapılır. Her segment 9 SMD LED’den oluşur. Sonuç olarak,
PIC 16F876A’nın 18 girişi/çıkışı kullanılır: 2 ekranı kontrol etmek için 2 x 7 = 14 çıkış, Basmalı düğmeler için 3 giriş, Buzzer kontrolü için 1 çıkış
Mikrodenetleyici kaynak kodu (C dilinde) Kaynak kodu mikroElektronika firmasının mikroC derleyicisi ile C dilinde yazılmıştır . Bir demo sürümü ücretsiz olarak indirilebilir (.hex nesne kodunun boyutu 2 KB ile sınırlıdır).
Kaynak: fabrice.sincere.pagesperso-orange.fr
Yayım tarihi: 2012/11/08 Etiketler: 60 saniye sayıcı, countdown timer circuit, geri sayıcı devresi, microchip pic projeleri, PIC16F876A
aynı şekilde dakika ve saniye içeren kronometreyi nasıl yapabilirim acaba??
