BGA tip entegreler artık bir çok cihazda kullanılıyor küçücük boyutları ile bir çok iş yapabiliyor özellikle çoklu işlevi bulunan cep telefonları,mp4,dvd divx oynatıcılar gibi bir çok cihazda kullanılıyor bir çoğumuzun alışık olduğu bacak yapısına göre BGA entegrelerin bacak pin bağlantıları çok karışık.
Onarım tamir işlerinde kart üzerinden sökmesi tekrar lehimlemesi zor ayrıca bu işler için kullanılan araç gereçlerin maliyeti yüksek gerçi tamir edilen cihazın getirisine göre fiyatlar göz önüne alınabilir fakat bu entegreler artık çok ucuz ürünlerde de kullanılıyor. Haliyle ucuz ürünlerin onarımı için,ara sıra kullanacağınız bir BGA lehimleme istasyonuna yüksek değerler ödemek zor oluyor
İş arkadaşım Hakan ile BGA entegrelerin sökülmesi lehimlenmesi hakkında bir çalışma yaptık kendisine çok teşekkürler imkanlarımız el verdiğince detaylı anlaşılır olması için video çekimleri ve resimler hazırladık.
BGA Sökme lehimleme için gerekli araç gereçler
Öncelikle kullanılan araçlardan bahsedeyim ilk olarak ayarlı sıcak hava tabancalı havyalı lehimleme istasyonu daha öncede bir kaç yazımda bahsetmiştim piyasada bir çok marka model altında satılıyor hepsi bir birinin aynısı fiyatları 60….90$ arası dijital ve analog göstergeli modelleri bulunuyor net 803,beb 803,zapp 852d gibi bir çok isimde piyasada bulabilirsiniz
BAG sökme işleminde sıcak hava tabancasının sıcaklığı 400…500 arası hava ayarı ise 5..6 kademesinde
Ve en önemli araçlardan birisi BGA bacak pin bağlantıları için kalıp plaketi birçok modele göre hazırlanmış entegreyi söktükten sonra kullanılıyor birazdan nasıl kullanıldığını göreceksiniz 🙂 fiyatları uygun 3…5$ arası biraz uzun olduğu için resimi iki parça olarak çektim daha küçük boylarda plaketlerde bulunuyor cihaz üzerindeki entegreye en uygun kalıp aşağıda ki plakette
Lehimleme için kullanılan krem lehim daha çok sıvı lehim olarak bilinir gramına kalitesine göre fiyatları değişiyor 5….10tl arası piyasada bulabilirsiniz bizim kullandığımız Mechanic marka çok kalite sayılmaz ama iş görüyor
Flux dediğimiz lehimim daha sağlam olmasını sağlayan sıvı madde ayrıca temizleme içinde kullanıyoruz daha önce paylaştığım Çizgi TAGEM ekibinin hazırladığı “Yüzey montaj teknolojisi” hakkında ki bilgilerde detaylı açıklamalara ulaşabilirsiniz
Fluks (Flux): Yüzey montaj lehimleme için anahtar araç. Fluks metalden oksidi sökerek lehimin metale yapışmasını sağlar ve ayrıca ısının yayılmasına yardımcı olur.Tipik lehimleme işlemlerinde ( through-hole ) gerekli olan fluks tamamen lehim teli içinde bulunan flukstan elde edilirdi. Tel sıcak bağlantıya değdiği zaman fluks dışarıya akarak bağlantı noktalarını temizler ve böylece oksidasyonu engeller.
Kullandığımız Soldex marka flux resimi aşağıda direkt fırça,sperey kutuları yerine şırınga ile kullanıyoruz şırınganın ince iğne ucu sayesinde istediğimiz bölgelere uygulayabiliyoruz duruma göre iğneli iğnesiz kullanılıyor normalde daha koyu renkte flux kullanırız koyu renk olan lehim öncesi için daha iyi iş görüyor açık renk olan temizlik için ideal ama işimi gördü
Geriye kalanlar ise tanıdık temizleme için selülozik tiner fırça (diş fırçası küçük boya fırçası olabilir) Penset (cımbız) ve lehim pastası
BGA Sökme montaja hazırlanması
Yazı için kullandığımız örnek cihaz video,resim çekme özellikli mp4 oynatıcı cihazın ana kontrol entegresi ise ANYKA AK3221MB22405 hurda bir kart üzerinden sökülüp başka bir cihazın kartına takılacak
Sıcak hava tabancasının ısı göstergesi 440…460 civarı hava üfleme ise kademe 6 hava üfleme fazla kısık olduğunda sökme işlemi çok uzuyor
Şimdi sökülen entegrenin eski lehimlerini temizliyoruz lehim pastası çok işe yarıyor tüm pinlerin üzerindeki lehim kabartıları alınır sonrasında tiner ve flux ile temizlenir
BGA kalıp plaketini kullanarak daha önce söküp temizlediğimiz entegrenin bağlantı pinlerine lehim ekleyeceğiz piyasada “ayak yapma” deniyor 🙂 kullandığımız “AK 3221MB22405” BGA için plaket üzerinde “CPU V66/70” kalıbını kullandık tüm modeller plaket üzerinde yazıyor
BGA üzerine etiket yapıştırıyoruz plakete sabitlemede işe yarıyor uygun şekilde yerleşim yapıldıktan sonra krem lehimi sürüyoruz tüm delikleri kaplıyoruz lehimi iyice yediriyoruz.
Fakat geniş açıda daireler çizmeli tek bir bölgede fazla yoğunlaşıldığın da içeriye fazla lehim geçebilir delikler tamamen dolmamalı yani sıfıra sıfır olmasın biraz boşluk olmalı dışarı taşmamalı ayrıca delikler yarım dolmamalı yukarıda ki resimde hatalı bölümler belirtildi bir kaç denemede alışırsınız
Lehim doldurma işleminden sonra penset ile plaketin ısıtma esnasında hareket etmesini engelliyoruz bir süre sonra krem lehim katılaşmaya başlıyor hafiften deliklerden yukarı çıkıyor tüm delikler dolunca ısıtmayı bırakıyoruz
İşlemlerin sonunda entegrenin soğuması için biraz bekliyoruz sonra selülozik tinerli fırça ile plaket üzerinde ısıttığımız bölgeyi fırçalıyoruz bu işlem ile BGA zarar görmeden daha kolay çıkartılabiliyor sonrasında BGA üzerindeki lehim artıklarını yine fırçalayarak temizliyoruz.
En son bacaklara şırınga ile flux sıkıp tekrar plaket olmadan lehimleri hafif ısıtıyoruz bu sayede BGA bacaklarındaki lehimler tam olarak oturuyor daha iyi tutunuyor ayrıca lehim topakları biraz küçülüyor montaja uygun hale geliyor sonrasında tekrar tiner ve flux ile temizleme yapılıyor
Bazen bazı pinler lehim tutmamış oluyor yukarıda ki resimde ki (bga plaket lehim doldurma hata.jpg) gibi az lehim doldurulması iyi ısıtılmaması vb. bu tip bir sorunda sağlıklı olan boş olan yerler için tekrar krem lehim sürüp ısıtma yapmalı (diğer sağlam pinleri fazla ısıtmadan).
Kolay yolu ise boş olan bölgeye flux sıkıp tezgahta ki minik lehim toparlaklarından uygun boyutta olanı boş yere yerleştirip sıcak hava ile ısıtarak tutmasını sağlamak kolay işin yahnisi hesabı artık ısıtılıp katılaşmış lehimi kullanmak ne kadar uygundur oda ayrı bir tartışma konusu 🙂 ama işe yarıyor
Entegreyi takacağımız kartı hazırlıyoruz sökme işleminden sonra lehimlenecek olan yeri temizliyoruz burada lehim emme teli işimizi kolaylaştırıyor elinizde yok ise pc güç kaynaklarının içi kaplamasız (sarı) çıkış kabloları da işinizi görür lehim pastası ile kapladıktan sonra kullanabilirsiniz
BGA Lehimleme montaj işlemi
Artık BGA montaja hazır montaj yüzeyini temizlediğimiz karta yerleştiriyoruz ve sıcak hava ile ısıtmaya başlıyoruz yerleşimde göz kararı en uygun şekilde yaptık pinleri tam tutturamazsak sorun olmuyor lehimler eridiğinde BGA yerini buluyor sonrasında biraz daha ısıtıp işlem bitirilir tabi ki aşırıya kaçmamalı en uygun yerleşimi yapmalı bazen şansa pinler 1/1 denk geliyor o zamanda lehimler eridiğinde entegre aşağı doğru çöküyor o zaman ısıtmanın bitirilebileceğini anlıyorsunuz
Aşağıda ki görüntüyü dikkatli izleyin BGA`ın yerini bulma anını yakaladık
Evet sizinde gördüğünüz gibi BGA entegreleri yaklaşık 200tl maliyetli ucuz bir donanım ile değiştirebiliyoruz piyasada gelişmiş lehimleme sistemleri 1000……..5000 Euro arası fiyatları var
Bu yazıda okuduklarınız gördükleriniz bizim kullandığımız teknikler ile ilgili profesyonel bir donanımımız yok ama fiyatlar belli bu işleri yapmak için mecbur elimizde ki ile yetinip en iyi işi çıkartmalıyız sonuca bakınca onarılan cihaz sorunsuz çalışıyor hatta lehimleme eskisinden daha iyi özellikle ucuz Çin mallarında fabrikasyon lehimleme yeteri kadar iyi değil bir çok arıza bu sebepten dolayı oluyor
Sizlerinde “Lehimleme Teknikleri” hakkında uyguladığınız çalışmalarınız var ise paylaşmak isterseniz bekleriz 😉
Ekleme 17-07-2009 : Yazıda bahsetmiştim kullandığımız flux uygun değil ama iş görüyor diye bu ğün daha koru kıvamda flux kullanma fırsatımız oldu sökme işlemini çok daha düşük ısı ve hava kademelerinde yapabiliyorsunuz.
Test: İstasyon analog Isı kademesi : 3.5 hava kademesi: 4 (bir cep telefonu kartından yazıda ki bga`dan biraz daha küçüğü söküldü)
Kullandığımız krem flux özellikle kurşunsuz lehim kullanılan cihazlarda çok işe yarıyor (cep telefonları) sıcak hava tabancası ile ısıtmanın daha etkili olmasını sağlıyor incelediğimiz flux %70 flux 30% asit içeriyormuş entegre kenarlarına biraz sürülüyor ısıtılınca eriyip entegre altına doğru akıyor ayrıca soğuduktan sonra çok az tortu bırakıyor
Özellikle hassas bölgelerde kullanmak gerekli bir çok flux çeşidi var şimdilik bu kadar yeni gelişmeler olursa yazıya eklenecek.
Yayım tarihi: 2009/06/20 Etiketler: bga lehimleme, bga smd lehimleme, flux fluks, krem lehim kullanımı, lehimleme, lehimleme istasyunu, sıcak hava tabancası, sıvı lehim kullanımı
@Gevv dostum inanılmazdı, büyük bir zevkle okudum ve izledim
tek kelimeyle harika, teşekkürler .
Hocam ellerinize kollarınıza sağlık çok makbule geçti tekrar ve tekrar teşekkür ederim
çok teşekkürler.çok faydalı bir konuyu ele alıp püf noktalarını paylaştığınız için.
hocam O Lehimi sürmek için kullandıgın Cpu V66\77 senmi yaptım yoksa piyasada satılıyormu bir yardım edersen sevinirim cep telefonu hurdasını dagıtacagım ama O malzeme elimde yok lehimlemek için ve bu yontemi verdigin için çok teşekkür Ederim. elimde birsürü p2 anakart var kopruleri sokerim sayende bu yontemi bilmiyordum daha dogrusu Bga entegreleri sokmeyi istiyordum ama nasıl olacagını bilmiyordum Çok İyi Geldi
@Sercom Hayır ben yapmadım dediğim gibi hazır satılan plaket üzerinde bir sürü bga kalıbı var hepsinin model numarası plaket üzerinde yazıyor. Bizim söküp taktığımız bga entegresine uyan kalıbın numarası Cpu V66\77 ama iki parça halinde eklediğim resimde plaketi tersten çekmişim numaralar görünmediği için bahsetmek istedim bu arada plaketin sürekli tek bir yönünü kullanmıyoruz bir test bir düz iki bölümdede iş görüyor
teknikler güzelde ısıdan dolayı bozulma ihtimali çok büyük.
Hiç bir şey olmaz cok daha yüksek ısılarda lehimleniyorlar ayrıca yuksek ısılara dayanıklılar
çok teşekkür ederim bu güzel paylaşım için ellerinize kollarınıza sağlık.
Çok güzel bir çalışma olmuş. Ellerine sağlık. Teşekkürler.
hocam ellerine sağlık müthiş bilgi ve emek, sayende artık çok zor görünmüyor.
emeğine gönlüne sağlık
Gercekten ellerine sağlık harika ve yorucu bir paylaşım olmuş ellerine sağlık
Güzel çaşışma fakat görüntüler çok kötü çekilmiş .
Daha net ve net bi açıda çekile bilirdi.
Evet doğrudur ne yazık ki elimizdeki imkan anca buna yetti fotograf makinası ile çekim yaptık. En azından yapılan işlemler anlaşılıyor buda yeterli bence
eline sagık arkadaşım bga çipler hep gözümü korkuturdu lehime makinası gerekir derdim gözümz korkmuştu videolu olunca daha iyi anladım
Yazı güncellendi yazıda bahsettiğim gibi kullanılan flux işimizi görüyordu ama pek uygun değildi hassas işler için daha koyu kıvamda krem flux incelemesi yapma fırsatı buldum yazının sonuna açıklamalar eklendi. İyi çalışmalar
Merhaba,
Bu kalıbı nereden alabilirim.
Piyasada araştırdım biraz,
pc-notebook board için kullanılan
chiplerin kalıpları 3 adet 125 dolar
dediler.
Sizin yazınızda 3-5 dolar gibi bir tabir vardı.
Aldığınız yeri söyleyebilir misiniz?
Teşekkürler,
Ben büyük kılıf bgalar için kalıp bulamadım pc ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılan bgalar benim kullandığım kalıba göre çok büyük sanırım piyasada yaygın olmadığı için sizin bulduklarınızın fiyatı yüksek benim kullandığım kalıp daha çok cep telefonlarındaki bga entegreler için
merhabalar öcelikle paylaşımlar olağan üstü değerde… birşey sorucam acaba notebook chipsetleri için ayak yapma klavuz larını bulamıyorum. yardımcı olurmusunuz..
Notebook chipsetleri derken sanırım bga tip olanları kastediyorsunuz yazıda anlattığım yöntem ile tüm bga entegreler sökülür lehimlenir fakat şuan Türkiyede yaygın olan küçük tip bga kalıpları (cep telefonu, mp4 player vb.) daha büyük boyları çok pahalı internet üzerinden araştırdım 100…..150$ uçup gidiyorlar anlıyacağınız kalıp olsa hepsi aynı yöntem ile sökülüp takılabiliyor
Yazıda bahsettiğim hava tabancasının ucu değiştirilebilir piyasada bu uçların geniş ağızlı olanları satılıyor büyük tip bga entegreler bu uçlar ile daha kolay sökülebiliyor
Gerçekten güzel bir paylaşım olmuş elinize sağlık.
bga kalıplarını nereden temin edebiliriz yardımcı olursanız sevinirim
gerçekden paylaşım için çok teşekkür ederim bizimgibi yeni başlayanlar için çok güzel yeni paylaşımlar bekliyoruz
Merhaba arkadaşlar bu tarifi hemen kaldırmanızı rica ediyorum ustalarınız sizlere ne öğretti bilmiyorum ama bu meslek ahlakına ve mesleğe ihanettir.
Sizler elinizdeki altın bileziği tenekeye dönüştürmek mi istiyorsunuz mesleki bilgiler sırdır verilmez bir doktor bak ben hiç bir şey yapmıyorum al bir aspirin gecer diyormu vizite üçretini almadan kalemini bile kımıldatmıyor.
Avukatlarda öyle sizse tecrübelerinizi ve mesleğinizin inceliklerini yayımlayarak mesleği öldürüyorsunuz öğrenmeninde bir bedeli yokmu bunları öğrenene kadar ne kadar vakit ve emek harcandı herkese söyleyin herkes köşe başında bu işi yapsın ve meslek para kazandırmadığı için ölsünmü istiyorsunuz anlamıyorum.
Belki de yaşlarınız küçük bundanmı yapıyorsunuz anlamıyorum lütfen mesleki bilgileri ifşa ederek ihanet etmiyelim yapmıycaksan da söyleme bari de bizler para kazanalım
Senin mesleki sır dediğin Youtube’da sebil. Elinden iş gelen insanların bir şeyler öğrenmesi senin mesleğine ne zarar verir. Yapamayanlar sana yeter.
enver türkiyede tek zannediyor galiba kendisini ölünce mezara götürecek sanki
ustalığınıza lafımız yok ama eskidendi o düşünceler.
şimdi bin türlü alet edevat vs var. bunların kullanılması vs öyle babadan oğula ustadan çırağa geçecek şekilde değil ve belki bu 7 yıl içinde kendi tamir ettiğiniz ürünlerin illa bir sökmesini falan netten bakmışsınızdır.
ben notebook ve telefon tamiri yapıyorum. lenovo notebookları bilen bilir. ne nalet aletlerdir. her biri ayrı bir sökme ister.
sony cep telefonları ayrı başbelası. xperia x10 du sanırım. gevv de iyi bilir. nalet ötesi idi. usb soketi çelik macunlu idi. gördüğümde şoka girmiştim. sökerken çok kolay ama geri toplarken az işkence bir telefon değildi.
daha bin türlü alet edevat var. öyle 40 sene öncesinin vidaları sök kasa dağılsın mantığı yok artık. mühendisler sadece elektronik kısma bakmoıyorlar. kasa sağlam olsun diye olmadık geçme yöntemleri geliştirmişler. bunları da biliniz.
merhaba bu işle uğraşıyorum latop bga gayet güzel yapabiliyorum hatta yurtdışından kızılötesi ısıtma getirdim ama sonuç olmuyor bga ısıtma dereceleri çok önemli sizce nerde yanlış yapıyorum klip güzel ama ayrıntılar yok en önemlisi ısı dereceleri temizlik nasıl yapılacak kaç derecelerde kullanmalıyız stencillar var reballing krem lehim, top lehim ısıya dayanıklı bant,hepsi var ama sonuç biryerde hata yapıyorum ama nerde ?
Ben yaptığınız işi taktir ediyorum. Bence olumsuz yorum yapan kardeşimiz kolay para kazanmayı düşünen birileri. Eski kafalıdırlar. Çağdaş değillerdir. Bilgi paylaşıldıkça güzelleşir, yenilikler çıkar. Teknoloji ilerlemez.
Yazmıyacaktım ama sayın mehmet yanılıyorsunuz enver haklı biz bu işi öğrenene kadar ne kadar emek zaman harcıyoruz hatta bazılarımız bu işi öğrenmek için masrafa giriyor ve bu işten geciniyoruz sonra birisi çıkıp ne var ne yok ortaya döküyor artık sıcak hava alan herkes bu işlere sarılıyor.
Eskiden 10 kazanıyorsak şimdi 5 olacak kalite düşecek eskiden 10 kişi çalışırken şimdi 5 kişi çalışacağız yapmayın her işin uzmanı vardır ayağa düşürmeyin bu işleri…
Bence enver arkadaşımızın yaptığı bencillik ona bu bilgiler gökten inmedi oda birilerinden öğrendi bu görüntüyü izliyen herkes oturup bga sökecek hali yok çoğu kişi hobi olarak ilgileniyor sizin düşündüğünüz şekilde ülkemiz yerinde sayar bırakında arkadaşlarımız bişeyler öğrensin sizinde öğreteceğiniz bişey varsa paylaşın ama öğretme hevesi olan arkadaşlarımıza köstek olmayın ben bu işi yapmıyorum ama ilgiyle izledim lütfen öğreten ve öğrenen arkadaşlarımıza mani olmayın 1 kelime bile katkısı olan arkadaşa binlerce kere teşekkürler
Gevv kardeşim sagol aslında yukarıdaki sorum BGA kalıbını nerden bulabilirizdi kısaca neyse benbuldum araştırmak isteyen arkadaşlar googlede şunları aratsınlar (BGA Reballing Kit,BGA Rework Stencil Kit,bga Stencil) sonuçlar çıkıyor Bunları neden buluruz diyen arkadaşlara adres vereyim ama fiyatları bence pahalı
http://www.e-erpamonitor.com/kategori/bga-rework/stencil.aspx
haa birde bazı arkadaşlar elektronik işlerini ayaga düşürmeyin diyor ya arkadaşım edisonda elektronikten çok iyi anladığını sanmıyorum ama adam lamba gibi çok önemli bir buluşa imza atmış Şimdi Oda benim gibi işletmeciymiş ama hayalgücünün sınırı yok hem özamanlar şimdiki gibi bilgiye ulaşmakta kolay değildi hatırlatırım
İnanmıyorsan okumanı tavsiye ederim (http://tr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison)
Ayrıca bu kalıplar bence ellede yapılabilir denemelere başladım sanırım kolay olacak herhalde kağıt kadar ince aliminyum bula bilirsem veya yaptırabilirsem kesim kalıp yaparım aliminyum lehim tutmuyordu sanırım veya teneke kola,veya yagtenekeleri ile deniyecegim bakalım sonuç ne olacak
Bilgiler için teşekkürler @sercom
Daha önceki yorumlarda belirttiğim gibi kullandığımız kalıplar istanbul tahtakalede var fiyatları 5…10tl arası bir ara işim düşerde gidersen satılan yerlerin kartlarını alıp bu yazıda bildiririm iyi çalışmalar
çok teşekkür ler elinize saglık
Bazı şeyleri açıklıpa kavuşturmak gerek.
1- Stanciller ebayda bulunmakta. Ebayda “bga stencil” yazarak arama yaparsanız 365 tane sonuç gelmekte. Neredeyse bulamaycağınız chip stencili yok sanırım. Ebaydan alımlar 1 adetlerde gümrüge takılmaz rahatlıkla alım yapabilirsiniz.
2- Bir uyarıda bulunmak istiyorum. Lehimi yapan arkadaş bu işlerde uzmanlaştığından biraz güvenliği elden bırakmış. Eminim kendiside farkındadır ama gençliğin verdiği vurdum duymazlık sebebiyle dikkat etmiyor. Lehimleme proseslerinde kullanılan flux, krem lehim gibi malzemelerde kurşun bulunmaktadır. Kurşun ağır metaldir. Vucuttan atılması çok zordur. Elle temas ediliyor videolardan birinde. Bu sağlık açısından yanlış bir uygulamadır. Ayrıca lehimlenen çipin tam üzerinde durulmamalıdır. Lehimleme sırasında ortaya çıkan duman direk olarak burun ve göze ulaşmaktadır. Ciğerlere ulaşan duman direk olarak kana karışmakta ve vucuda yayılmakadır. Gözlere olan zararını ayrıntılı bilmiyorum ama gözler içinde zararlı olduğu bir çok kere geçmişti.
3- Son olarak bu işleri saklayın gibisinden yazanlar gelirlerinin düşeceği endişesine kapılarak yazmışlar. Bu tip bilgilerin saklanması günümüzde imkan dahilinde değildir. Youtube da bir çok video bulunmakta. Çeşitli elektronik sitelerinde bir çok kişi bu tip videolar yayınlamıştır. Bunu engellemeye çalışmak matbaanın osmanlıya girmesinin engellenmesi mantığı ile eşdeğerdir. Bazı kişilerin gündelik çıkarları ugruna gelişmeyi engelleme düşünceleri. Oysa daha çok bilen olması paranın azalmasına sebep olmaz aslında. Gelişecek piyasada işlerde artar aslında….
Sayın elektronikçi kardeşlerim yazılanları ara ara takip ediyorum olay şu bga kalıpların hepsi elimde mevcut getirttim flux krem lehim vs bu iş kalıplarla oluyor buraya kadar tamamda şimdi cep telefoncu kardeşim küçük entegreler yaptıgından iş oluyor ancak pc+laptop cihazlarda telefon gibi ısıtma sistemi ile olmuyor bu iş için bga rework istasyonu şart ve fiyatlar oldukça pahalı şimdi siz eski cihazlardan cip sökerek bu işi yapacağım derseniz o iş yaş nedeni 1 çipi sökerken ısıttınız 2 ayaklarını yaparken ısıttınız dengesiz ısılarla 3 takarken ısıttınız çip deforme oluyor yani bu iş yaş kalıpla filan olacak bişi değil komple set almanız gerekli.
Rework kalıplar hepsi aynı yerin üretimleri olmalı ebaydaki stencillar sadece kalıp olarak kullanmak için ısıttınızmı eğiliyor fırınlamanız lazım boşa paranızı harcamayın tabiki istasyon alacaksanız başka bide aliminyumla kalıp yaparım diyen arkadaşa sevgiler :)) yurdışından gelen kalıpları ostimde kalıpcılara gönderdim
hiç kimse o mikronları açamıyor lazer torna istasyonunda titanyumdan yapılıyor ama makbul olanı çelikmiş sevgilerimle alparslan
@alparslan uğraş ve tecrübe ile hepsi oluyor büyük entegreleri sökmek için hava tabanasının ucunun değişmesi lazım genişletme ucu takılacak ayrıca entegreyi ısıtmadan önce köşelerden krem flux sürülmeli kolayca çıkıyor. Ya da piyasada sadece sıcak hava tabancaları satılıyor büyük matkap buyutunda onlarlada sökülür.
Ayrıca videolarda gördüğünüz cin malı mp4 oynatıcıyı çıkma bga ile tamir ettik (1 değel 2 değil sayısını unuttum 🙂 ) önce arızalı cihazdan bga entegreyi söküyoruz havya, tiner, flux temizliyoruz sonra arızalı olan diğer cihaza takıyoruz hem sökülürken hemde tekrar takılırken yüksek ısıya mağruz kalıyor ve cihaz çalışıyor.
Bga sağlam ise ısı ile kolay kolay bozulmaz benim çalışma tarzım zorunlu olarak genelde bu şekilde oldu imkansızlıklar içinde çözüm yolları bularak bir çok cihazı onardım. Belki bu yazıdaki bilgileri bir çok kişi bizim kadar kolay uygulayamayacak ama bir başlangıç olacak web üzerinde bu konu hakkında bir çok video yazı var ama bu kadar detaylı değil hepsi zaten kalıplanmış hazır bga entegrelerin lehimlenmesi ile ilgili
Tabiki illede dandik çin malı hava tabancası kalıp önermiyorum keşke zengin olsamda keskisinden tut havyasına lehimine kadar herşeyim kalite olsa ama bu mümkün değil sağolsun firmalarda 1`e 5000 koymayı çok seviyor uzun sürede kalite kullanmak mümkün olmaz sanırım. Ama her işre bir hayır vardır 🙂 şimdi tam donanımlı 5000….10000 euroluk cihazlar ile bu yazıyı hazırlasam kaç kişiye faydası olurdu 😀
Tam donanımlı kalite cihazlar alamıyoruz kullanamıyoruz ama tecrübe el becerisi uğraş ile bir çok iş çözülür inatcı olmak gerekli hemen pes etmemeli 🙂
Öncelikle yazı süper hazırlayan arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum hele birde videolu olunca daha bir güzel olmuş.
Merak ettiğim bir konu var ostimde falan göstertim yapamadılar demişiniz ellerinde kalıp bulunan arkadaşlardan rica etsem pozitif 20 ile kapladıkları ince aliminyumu kalıp üzerindeyken bir flurasanla pozlasalar daha sonra kalıbı söküp bir aside atsalar acaba delikler delinip diğer yerler kalırmı yanlız aliminyumu komple kaplıyoruz pozitif20 ile bir deneyin tecrübelerinizi bekliyorum..
Sevgili zakb gelen kalıplar yüksek ısıya dayanıklı değil bende şöyle düşündüm.
Bu kalıpları türkiyede çok pahalı satıyorlar bunları ekonomik fiyatlara çekebilip ihtiyacı olanlara satabilirmiyiz bizde mantık şu olmuş nasılsa yapan var diye uğraşmayalım böle diye diye ele muhtaç oluyoruz malesef türkiye sanayisi zayıf hazıra alıştık çinlinin artıklarını temizlemekten başka bir şey yapamıyoruz sağlık olsun saygılarımla
Arkadaşlar bga stencili teymin edebileceğim bi adres ya da telefon numarası vermeniz mümkün mü? Bu arada bu faydalı bilgi ve videoları hazırlayan ve sunan arkadaşların ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim.
Arkadaşlar. Sizin bu yaptığınız çalışmada kalıp üzerinde sıcak havayla ısıttınız ve lehimler bga kalıptayken katılaştı. İzlediğim başka bir videoda ise kalıplama yapıldıktan sonra. bga kalıptan çıkarılıp yerine oturtuluyor ve sonra ısıtılıyor (Yerine oturtulduktan sonra). Kalıplar ısıya dayanıklı değil dediğiniz için bunu yazma gereği hissettim. Bu şekilde bir çalışma ne derece sağlıklı olur acaba?
Bu arada bu çalışmayı yayınlayan arkadaşlara çok teşekkürler.
Tam anlayamadım şimdi yapılan işlemi özetlersem;
Piyasadaki ucuz bga kalıpları kalitesiz ama temiz tutulup narin davranınca 🙂 uzun süre kullanılıyor birazda eliniz alışınca işlemler daha kısa sürede olunca kalıp daha az yıpranıyor
Dostlar tekrar merhaba bga entegrelerle uğraşmak zor iş son durum şu bende bga lehimlemek için herşey var ama sonuç hep hüsran nedeni ise birincisi laptop kuzey ve güney çipleri edindiğim tecrübede 220 derecede sökülür. Nedeni ise bu cihazlar hep yüksek ısıda çalıştığından daha fazla kalaysız lehim kullanıyorlarki ısıya dayanıklı olsun diye.
Cihazdan entegre sökerken alt ısıtıcı şart üst ve alttan ayrı ısı uygulamanız lazım. Yani sökmek basit asıl iş takmakta bir fırın aldım çinden krem lehimde 210 derecede erimesi var kalıbı koyup kremi çekin fırına atın o kendisi reflow teknigi ile bir ısı egrisi çizip yapıyor. Buda tamam fakat son iş bga yerleşimi göz yerleşimi bence yetersiz mikron kayıklık kısadevre yaptırıyor ve sonuç cihaz çalışmıyor.
Bunu laptop ve pc için söylüyorum bu iş içinde otomatik kamera x y table dedigimiz bir ünite lazım oda çok pahalı çinliler bizi kandırıor youtube birçok video hep sökmeyi gösteriyor takanlarda cihazın çalışıp çalışmadığını göstermiyor bunun nedeni kendi taktıklarıda çalışmıyorda ondan bga işi yaş iş 0 5 aralıklı lehimler çok yakın ve çok ayak var birde boncuk lehim almanız lazım krem lehim başarılı diil cep telefnculara bişi diyemem ama pc bölüm malesef böyle şu ana kadar bu işe 10000 tl yatırdım ama malesef sadece soguk lehim giderebiliyorum.
Orjinal ısılarıyla otomatik makinadan başka çare yok manuel almayı aklınızdan bile geçirmeyin derim paranız boşa gider otomatik makinada 13000 dolar ama degmez saygılarımla.
Sevgili arkadaşlarım ben İzmir de notebook tamiri yapan bir kişiyim arkadaşıma direk katılıyorum bu isleri yapmak için bga makinesi şart ama şu da bir gerçek cep telefoncularının yaptığı işleri biz daha zor yapıyoruz iyi bir cep telefonu teknisyeni diyeceğim çünkü çok fazla elektronik bilgileri bulunmasa da mükemmel bir el beceresine sahiptirler.
Ama bizimde sıcak hava istasyonlarıyla yapabileceğimiz şeyler farklı mesela bir güney köprüsünü rahatlıkla söker takarız ama iş kuzey köprüsüne gelince kuzey köprülerinin ebatları 70 mm olduğundan veya daha büyük elimizdeki sıcak hava istasyonu bor tarafı ısıtırken diğer taraf soğuyor ve düzgün bir iş yapamıyoruz bunun için 3 ısılı bir bga şart evet arkadaşımda çok güzel bir iş yapmış ve çok güzel bir paylaşım sunmuş ona teşekkür ederim ama bazı şeylerde bga şart
Arkadaşım sana sorum olacak ben mesala elimde hiç bir cihazım yok sadece kurşunlu lehim ve hayva var tam aletlerimi alıp telefon kamera soketini nasıl değiştirebilirim bana yardımcı olumusunuz
Aşağıdaki linkte bga kalıpları var yanlız bu kalıplar telefon lar için diyor bir bakarmısınız uyumlumu olurmu olursa alacağım
http://www.sourcingmap.com/larger_image.php?products_image=ux_a09011500ux0003_ux_&p=30482&products_imageType=jpg
bizim kullandığımız bga kalıplarına göre çok daha detaylı cep telefonu bga entegrelerinde, mp4 bazı loptop bga entegrelerinde bir çok cihazda kullanılabilir
gevv yani alınabilir bir kalıp o anlama mı geliyor..? resim linki yukardaki yazımda
Gev kardeş butün malzemeler tamam ama Bga ayak kalıplarının nerde satıldıgını yazsan çok sevinirim yazıcam dedin adreslerini (yukarı yazılarda vardır) Hala seni bekliyorum bende satan bir çok yer buldum ama bir kalıba 50 tl çekiyorlar lütfen bir yardımcı ol artık rica ediyorum.
Fiyatları uygun 3…5$ arası demişsin ama biz soruyoruz 25…50 çekiyorlar yardımını bir daha beklediğimi belirtiyorum
@sercom
yorumlarda belirttim sanıyorum kalıpları tahtakale de hasırcılar iş merkezinde bulabilirsiniz dükkanın ismini hatırlamıyorum ama giriş katın altında kapısının önünde de bir sürü havya istasyonu malzemelsi var
giriş kat ve bir altı dükkan bunlardan birinde 🙂
sağ olasın gevv gerçekten bulabilirsem çok makbule geçecek elimde tamir etme amaçlı bir sürü 775 pinli anakart topladım
üstadım ne diyim.. çok güzel bi çalışma ve emek.çok teşekkürler
Hp pavilion anakartlarda bgalar kırmızı silikon ile anakarta sabitleniyor.
Gpu yu sökmem gerekiyor fakat silikonlar yüzünden sökemiyorum.
Bu kırmızı silikonu çıkartabileceğim bir malzeme ya da yöntem var mı bildiğiniz ?
sevgili ilker şimdi sen silikonları sökmeyi bilmiyorsun ama yaklasık 250 300 bacaklı 05 mikron lehim ve lehim aralıgı olan gpu yu nasıl sökeceksin varsayalım söktün tekrar nasıl lehimleyeceksin
sana ipucu sökme konusunda
sıcak
kolay gelsin
sayın GEVV
yukarıdaki yazı beni çok etkiledi anlattıklarınızı denemeyi çok istiyorum. smd lehimleme havyam ve sıvı flux var ama belirttiğiniz kalıp ve krem lehimi yaşadığım şehirde bulma imkanım yok. bu konuda yardımcı olabilirmisiniz. internette aradım ama fiyatlar çok uçuk sizin söylediğiniz fiyatla alakası yok
ilgilensenizde ilgilenmesenizde yinede verdiğiniz faydalı bilgiler için çok sağolun güzel bir çalışma olmuş. selamlar.
http://malzeme.320volt.com/
iyi çalışmalar
arkadaşlar son aldıgım bir bilgi ile yanlış değilse eğer 215 nolu flux kullanırsanız bga entegre altında tortulaşma oluşuyor kısa zamanda cihaz susuyor gevv kardeşimiz cep telefoncu olduğundan 33 nolu fluxu kullanmış ben kullanmadım ancak sorun çıkartmadığını duydum bu konuda bilgi verirsen iyi olur gevv nc 559 asm flux ta kullanıyorum aslında başarılı gibi ama sökme esnasında çip alt yollarını koparabiliyor sadece soğuk lehim giderilebilir diye düşünüyorum.
öncelikle gevv arkadaşımıza vermiş olduğu bilgiler için teşekkür ediyorum gerçekten faydalı bilgiler Alp arkadaşımızın vurguladığı
olayla ilgili bende amatör olarak bu çalışmalara katılıyorum bu flux konusundada pek fazla bilgim yok anakart chipleriyle ilgili çalışmalar yapmayı düşünüyorum hangi flux kullanmalıyız laptop anakartlarında denemeler yapıcam fakat yolların tahrip olmasından korkuyorum uygun flux nedir bu konuda bilgisi olan arkadaşlar varsa paylaşırsak sevinirim kerkeze iyi çalışmalar teşekkürler.
Daha önce görmüştüm.Büyük cihazlarla özel top lehimler kullanılıyordu.Çok pratik olmuş böyle.Fakat son işlemi anlayamadım.Son aşamadaki lehimleme esnasında top lehimler BGA nın değil de board un üzerindeymiş gibi duruyor.
öncelikle bilgilerini bizimle paylaşan arkadaşlara çok teşekür ederim
ama flux konusunu biraz daha açarsak çok daha iyi olavak. bende hp pavılıon dv6 lap top var ekran kartı sorunlu ısıtak istiyorum ama hangi flux kullanıcam ısı ayarı kaçta hava ayarı kaçta olması lazım
yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim…
10 numara paylaşım olmuş ben de kent kart cihazlarının devre montajlarında kullanıyorum doğru bilgi
Enver hocam mesleki bilgi diyorsunuz artık bu eskimiş görüşlerinizi kendinize saklayın. Tıp alanındaki bilgi ile kıyaslamayın bir de. Çünkü orda ilaçdaki etken maddelerin diğer ilaçlardaki ve insanların bünyesine göre etkileşimi vs. söz konusu. Mesleki derken bu alanda profesyonel kişiler zaten sınırlı sayıda. Ayrıca bu videoların yabancı dilde olanı zaten mevcut. İngilizceniz varsa netten bulmanız çok kolay.
Kısaca sizi para kazanacak diye bilgilendirici videolar yayımlanmayacak diye bir şey yok. Bu ihanet değil hizmettir.
merhaba
bu bilgiyi paylaşan ustadımıza sonsuz teşekkürler ediyorum Allah razı olsun gerçekten çok önemli bir bilgi benim gibi tamirte yatkın ufak tefekte olsa birşey tamir eden biri için süper cok teşekkür ederim tekrar sitemize de teşekkür ederim
iyi günler
bilgileri paylaşan arkadaşa teşekkür ediyorum gayet yararlı bilgiler paylaşmış bizimle bir konuda sıkıntım var bu malzemelerin hepsini bulabileceğimiz bir yer varmıdır internetten siparış vereceğim ama hepsini bulabileceğim bir site ismi verebilirseniz çok iyi olur teşekkür ederim saygılarımla
güzel paylaşım sağ ol arkadaş.bende yeni dükkan açtım telefoncu az elim yatkın diye düşünüyorum bu işe.paylaşımları çoğaltırsanız sevinirim.şimdi işlemde iki tane şırınga vardı sanırsam.onlar ne işe yarıyor ve ne var içlerinde tam ayırt edemedim..
Arkadaşlar tekrar merhaba bu işlerle hergün haşır neşir biri olarak diyebilirimki katı flux kullanmazsanız olmaz sökme ve takma için bolca sürmek gerekli çünkü yollar kopabilir.
Notebook işi ile ugraşıp ısı tabancası ile uygulama yapanlar sürekli müştersiyle karşı karşıya gelecektir çünkü sadece sıvı fluxla yapılan işlemde cihaz kısa süreli çalışır. nedeni anakartta ki padlerde oksidasyon ayrıca cipin altında lehim topcuklarında toz oluşumu olduğundan sadece ısıtarak bu kir ve tozu lehimlerin içine enjekte ediyorsunuz.
Çözüm bga rework istasyonu ile çip sökülerek yeniden kalıplanacak ardından padler çok güzel bir şekilde teizlenerek lehim tipine göre sıcaklık ayarlanıp yeniden çip yerleştirilecek.
Unutmayınki her anakart arıası çip değildir anakart çok detaylı kontrol edilip ölçümleri yapılarak öncelikle arıza tesbiti gereklidir
bunu neden söylüyorum bir çok arkadaş her arızayı çip zannediyor :)))) herkese kolay gelsin
bilgileriniz için teşekkürler arkadaşlar
Tebrik ederim çok güzel açıklamış iş çıkartmışsınız.Yanlız video çekimi biraz daha profosyonel bir cihaz ile yapılırsa çok daha iyi olur.
Krem lehim güzelmiş paylaştıgınız için teşşekürler
merhabalar. notebook bilgisayarımın görüntüsü gidiyor, battaniyeye sarınca düzeliyor. cyber 852 d isimli bir havya buldum. zaten böyle birşeye ihtiyacım var. lehim topu alıp güney,kuzey köprüsü ve ekran kartını bu yöntemle tekrar lehimlesem düzelirmi ?
tamirciler reballing yapmıyor, direk entegreyi ısıtıyo
birde kaç mm lik top almamı önerirsiniz ?
Allah razı olsun. Bu siteni çok seviyoruz. Azerbaycandan sitenizi izliyor ve sizleri alkışlarız.
Güzel çalışmalarınız için teşekkür ederim. Bilgisayar proqramcısıyım, amma bu işlere çok hevesim var. Öğrenmek isterim. Sayenizde buradan öğreniyoruz. Allah razı olsun.
cep telefonu kartlarında ki SMD componentleri Türkiyede nereden alabiliriz. Güvenilir site veya dükkan tavsiyesi verebilir misiniz.
ordaki direnç vs parçaları dşirekt ankara konya sokaktaki parçacılar satıyor. telefon tamircileri o parçaları çok bilmez.
entegreleri ise balıkçıoğlu yine ankara ya da istanbul karaköyden falan temin edebilirsiniz.
abi artık kalmadı bu 803 ler falan. herkes infrarede yöneldi. geçen ben de artık bir üflemeli alayım dedim. hep çer çöp piyasada. fanlı malzemeler. verimleri kötü. uğraşılmaz dedim. bir yerde tozlu raflar arasında beb803 buldum. eski 936 da beb marka idi.
Selamunaleykum ustalar
Bende bu işe merak sardım bir yerden başladım telefon chiplerini değiştirmek veya soğuk lehim vaarsa yeniden yapmak için t technic marka bir hava lehim makinası aldım.
Sökmede ve yerini temizlemede hiç sotunum yok ama öğrendimki birde chip üzerine kalıp kullanarak lehim atılıyor. bu kalıpları bulmam gerek nereden bulabilirim.
bga ile alakalı şu videoyu izleyin kendi bga makinenizi yapmayı anlatıyor
https://www.youtube.com/watch?v=p1juOwUE92I
Herşey tamam da kalıptan tekrar çıkmıyor zorladığım zamansa entegreye zarar verecek ve tekrar lehimler kalıpta kalıyor çözemedim nasıl çıkaracağım kalıptan entegreyi
Herkese selamlar 2021 yılından hangi kremi kullanmalıyız flux jel olarak entegrenin kenarına sürülüyor ve ısı verilince içeri dağılıyor bu sayede işlemciyi sökmeden çatlaklar tekrar kapanıyor sorum hangi tür flux sıvı kullanmalıyız Jelly-Warton HF Rework Flux gibi
