Beyaz Led ile Gece Lambası
| Mayıs 4, 2017 Tarihinde güncellendi
Altı adet beyaz Led ile yapılmış Trafosuz basit yapımı kolay bir gece lambası
Dikkat Devrede Yüksek voltaj Bulunmaktadır Dikkatli olunuz
Öncelikle Murat BAYGIN Kardeşimize Teşekkürler çok güzel bir uygulama
Akkor flamanlı veya fluoresant ampul (Enerji Tasarruflu ampul) gece lambaları 9-11W enerji harcarlar Ultra parlak LED’lerden yapılan bu gece lambasında enerji harcaması 1/4W civarındadır. Az enerji harcamaları nedeniyle LED aydınlatmalar gün geçtikçe gelişmektedir. şekilde görüldüğü gibi bozuk bir tasarruf ampul kutusu bu gece lambası için ideal bir kutu oluşturur
Devrede 6 adet LED kullanılarak loş bir ışık oluşturulmuştur. LED sayısı ve devredeki elemanların değerleri ayarlanarak daha yüksek ışık değerlerine ulaşılabilir.
Devre Şeması
Basit Devre Şeması
PCB Üst Görünüm
PCB
Malzeme Listesi
VDR
R1=470 ohm 3Watt
C1=470nF 250Vac
C2=470uF 25V
D1=9V Zener diyot
D2=1N4007
D3…D8=Ultra parlak beyaz LED
Yayım tarihi: 2008/02/13 Etiketler: , , ,
71 Yorum “Beyaz Led ile Gece Lambası
  1. adminadmin Yazar
    VRD Varistör aşırı voltaj yükselmelerinde devrenin zarar görmemesi için kullanılmış istege bağlı olarak kullanılabilir 🙂 VRD Olmadanda devre çalışır
  2. slmslm
    nsl yapıldıını anlayamadım daha kolayı yok mu bu arada cok güzel olmus elıne sağlık
  3. ewoewo
    arkadaşlar çok güzel bi devre ama ezbere yapmamaklazım biraz devreyi anlatırmısınız naıl çalıştığını 😉 herkese şimdiden teşekkürler
  4. cahitcahit
    verilen şemadaki ledlerin anot-katot uçları belli değil.sadece siyah yuvarlaklık var.bir zahmet ledlerin uçlarını belirtirseniz memnun olurum.saygılarımla…
  5. CENKCENK
    Arkadaşım gerçekten çk başarılı devre eline sağlık sana Başarılar Dilerim.
  6. keremkerem
    Çıkış voltajını hesaplamak için gerekli olan formülüde verirseniz sevinirim.
  7. muratmurat
    selam
    yapım ve kutulama cok seker ve basarılı tebrık ederım
    bı sorum olacak benım.bu devreyı 6 adet led den fazla ledle yapmak ıcın ne gıbı degısıklık yapmak gerekır (mesela 15 20 ad led ıcın)tesekkurler.
    [email protected]
  8. kesmezkesmez
    470 ohm 3 watt direnç ve 470 n kondansatöre yine aynı malzemelerden paralel bağlanırsa güç artar 6 yerine 12 led sürülebilir..
  9. X-FiX-Fi
    devredeki direnç ve kondansetörün görevi 220V-9V u üstlenmek zener diyot regule yapıyor direnç ve kondansetör aynı kalabilir paralel bağlandığında direnç düşer zenerin tutma voltajı artar ve ısınır belkide yanar kısacası kayıp güç. 1/4W yerine 1W zener diyot kullanırsanız olabilir bakın
    kırmızı ledler 20ma çeker bunlar ultra parlak oldugu için hadi 50mA alalım emin değilim seri bağlıysa kol akımı 25mA paralelde 75mA eder siz oraya 1W zener diyot bağlarsanız 1w/9V dan 110mA e kadar çalıştırırsınız buda hemen hemen 10 led yapar daha üzerine çıkmak için regule sistemini degiştirmeniz orada transistör kullanmanız gerekir.
  10. FlatronFlatron
    Orjinal yazının bulunduğu web sayfasının hemen altındaki resimde, daha fazla LED için yapılmış devredeside var zaten.(Murat Baygın ismine tıklayınca açılan sayfada)
  11. stalkerstalker
    devre için çok teşekkürler öncelikle! ellerinize sağlık!
    şimdi hani burda parlak beyaz led kullanılıyor ya onların yerine yeşil yada kırmızı led veya birbirinden farklı ledler kullansak bi sakatlık çıkarmı?
    şimdiden saolun!!
  12. stalkerstalker
    ledlerin anot katot uçlarını kondansatörden bakarak öğrenebilirsiniz! şahsen öyle yapacağım:)
  13. davut naci kayadavut naci kaya
    çok güzel bir çalışma olmuş, ellerinize sağlık. Ancak aşağıdaki formülün bilinmesinde fayda var bence:) her led için 1 direnç kullanılarak çok daha basit bir devre yapılabilir.
    led direnci = besleme voltajı(-)led çalışma voltajı/ledin çektiği akım
    220v.ac.(-)3v.=217 volt
    217/10ma=21,7 kohm
    21,7 kohm değeri dc. voltajlar için geçerlidir. ac. voltaj uygulamalarında bulunan değer 3 ile çarpılır.
    3×21.7=65,1
    her led için 68kohm direnç kullanılabilir. 220 volta dikkat edin:)
  14. davut naci kayadavut naci kaya
    Hatırlatma:
    Formülde direnç gücünden bahsetmeyi unutmuşum. 1 wattlık direnç kullanılması iyi olur. Çeyrek wattlık dirençler biraz ısınıyor. Daha parlak ışık elde etmek istersek direnç değerlerini 47 k.ohm veya 39 k.ohm’a düşürebiliriz.
  15. adminadmin Yazar
    ilginiz için Teşekkürler formüller sadece ledler için değil düşük akım çeken şebeke beslemesi ile çalışmasında sorun olmayacak devreler içinde faydalı olacak
  16. mustafa çetinkayamustafa çetinkaya
    çok güzel bir çalışma olmuş gerçektendeinşaallah biz osmaniye halkı olarak daha yüzdeyetmişini enerci ampülüne alıştıramadık.salam bir firma iyi bir tasarruf cıkarsada iyi olur
  17. erolerol
    eline saglık agam ledlerin anot ve katodunu devrede + ve – bakarakda baglayabilirsin kardeş
  18. mustafmustaf
    ben böyle değilde de usb den lamba yaptım çok güzel yanıyor ama ampul 1,5
    volt ben 5 volt verince ampul patladı 😀 🙂
  19. macitmucitmacitmucit
    Çok güzel bi çalışma elinize sağlık. Devreyi yaptım .6 led i seri bağlayınca çalıştı.Paralel de çalıştıramadım. Benim kullandığım devrede 250 volt varistor.470 nf400volt kondansator, 440 ohm direnç watını bilmiyom,1n4007 ve 1n4148 zener e benzettim enazından tipi öyle:) 470 uf35 volt kondansator.
    4 tane parlak kırmızı led ve 2 tane normal yeşil led.Yanlız eski ledlerin (Yeşillerin) bacak yapıları farklı.
  20. ÇağlarÇağlar
    Ledlerin önüne o u gibi camları yapıştırırsak daha şık gözükmez mi? bir de beyaz led yerine yeşil veya onun gibi bir renkli led koysak 🙂 ama çalışma çok güzel olmuş 8) tebrik ederim
  21. hüseyinhüseyin
    teşekürler eline sağlık devreyi yaptım 2 adet sürekli çalıştırıyorum herşey normal
  22. erkanerkan
    devreyi 6-7 aydır sürekli kullanıyorun cok güzel teşekürler eline sağlık
  23. ÇağatayÇağatay
    devre için çok teşekkürler.. evde çok zener diyot var ama hangisinin 9v olduğunu bilmiyorum ve ya zener yerine başka bi bi diyot kullanabilir miyiz yardımcı olablirseniz çok teşekkür ederim
    1. gevvgevv Yazar
      Uygulamalı olarak zenerin kaç volt olduğunu bulabilirsiniz benimde bu konuda başım dertte üzerinde voltajı yazmayan yada yazısı silinmiş bolca zener var genelde voltajları belli sınırlarda ama tam değeri bilmek gerekli bir direnç ile zenere voltaj vererek çıkışı ölçüyorum genelde kullandığım direnç değeri 1k besleme voltajı tahmine göre değişiyor uygulanan voltaj zenerin değerinden düşük ise ölçü aletinde 0.7 volt gibi çok düşük bir değer görünüyor böyle olunca zenerin yüksek voltajlı olduğunu anlıyorum zenerin voltajına göre uygulanan voltaj yüksek ise zenerin çalışma voltajı ortaya çıkıyor
      Örnek 15volt zenere 1 k direnç ile 5volt verince ölçü aletinde 0.7v görünür
      Test devresi
      zener-fig9
      (ben araya led koymadan sadece direnç ile test yapıyorum)
      http://www.talkingelectronics.com/pay/BEC-3/Page65.html
  24. ÇağatayÇağatay
    bide bunu buldum ama 270enin ne olduğunu anlamdım..ve her hangi bi diyak kullansak olur mu
  25. mhmtmhmt
    VR1 varistor nedir arkadaşlar 3 yıl elektronik okudum boşunamı gitmişim. varistorü hiç bir yerde kullanmadık 🙁
  26. ilkerilker
    verdiğiniz devre şemasında ledlerin – ucuna + yı bağlamışsınız. ayrıca verdiğiniz devrede kondansatörün 2 ucuna da – geliyor.
    bunu yapıp çalıştıranlar varsa yardım bekliyorum
  27. mehmetmehmet
    ilker bey akım + kutuptan – kutba doğru hareket eder ve devre şemasının alt kısmı topraklanmış yani – kutup olarak varsayabilirsiniz. Zener diyod dolayısıyla üst bölümde de 9 volt bir gerilim bulunacak dolayısıyla led lerin yanması sırasında bir problem olmamalı
  28. mechulaskermechulasker
    Ustam öncelikle emeğinize sağlık bilgilerinizi merakla takip ediyorum benim soracağım konu zener diyot 9 volt biz bunu 12 yaptığımızda ışık biraz daha parlak olurmu yoksa diğer devrelerinde değişmesi gerekiyormu saygılar selamlar
    not : ustam devrede bir hatamı anlamadım d2 ye 1n4007 diye yazılmış fakat devre şemasında d8 olarak görülüyor ve ayrıca d2 ye led bağlanması gerekli bilginize arz ederim devreyi yaptım ama dediğim gibi ışığı artırmak için sadece zener diyorun voltajını değiştirsek yetermi
    tekrar emeğinize sayglık allah kolaylık versin
  29. mechulaskermechulasker
    @yaşar
    Yaşar kardeş ben oto boyacısıyım elektronikten hiç anlamam ama 5 yaşlarındayken yuvarlak devreleri şeker diye yutarmışım şimdi yaş 40 oldu bana anlatırlar gülerim o günleri
    neyse ben meraklı biriyim oyuncak tamiri yaparken 2 yıl önce yav dedim illa usta olmak gereklimi biraz ufakta olsa insanda kabiliyet beceri olması gerekli yoksa hayat boş dedim ve 2 yıldır diyot devreler kondansatörler diye karıştırırken bu kadar ilerlediğimi bile bilmiyordum tabi olarak bir ustanın yada bunun oklunu biteren lere saygım sonsuz onların bilgisinden 1000 de biri bile bilgim olsa hiç durmam evde ne kadar radyo teyip varsa kurcalarım dedimya merak ve beceri şart sadete geleyim zor diye bir şey yoktur.
    karışık ve problemler vardır eğer problemi çözersen işin yüzde 50 si bitmiştir gerisi beceri ve kabiliyete kalıyor ama hayatta 220 voltla işim olmadı bir keresinde havada uçuyordum yere yapıştırdı bir adamı asla derken ustamın devreyi gördüm biraz inceledim aklıma yattı ve bir lamba alıp kırıp aynısını yapana kadar uğraştım 1 haftada yaptığım devrenin kartınıda ankarada konya sokak var orda bir ustaya yaptırdım çünkü baskı devre yapmak için ne malzemem var nede evde yerim
    bir lehim makinem birde voltaj ölçerle bu devreyi yaptım kızım karanlıktan kork tuğu için onun odasında şimdi mavi mavi yanıyor
    ha unutmadan led devrenin rengi önemli değil yeterki led olsun bir tane daha yapıyorum şimdi power led aldım onuda salona bağlıyacağım görenlerede ben yaptım diyeceğim nasıl ama 🙂
    hadi kolay gelsin selamlar saygılar
  30. gevvgevv Yazar
    9 volt zener yeterli ama 10v olur fazla arttırmayın birde 1w 2w zener kullanırsanız daha sağlıklı olur
  31. soylummtsoylummt
    Arkadaşlar güzel anlatılmış. gevv ustada teşekkür ederiz. Ben 1970 li yıllardan beri bu meslekteyim pratik olarak çok pratiğim . ve cıhazdan pilan kopyalarım amma mühendislik alanını anlamam yap de yaparım. her dal için pratik 1 – 2 yıldan aşağı olmaz ha ancak okumak başka uygulayarak yapmak başkadır .
    En basidinden bir radyo çalmak için adaptör yapımı ve basit radyo yapım işleri ile meşgül olunursa pratikleriniz artar. ve ölçü aletleri osilaskop , watmetre , sinyal jenaratör gibi çeşitli cıhazlarla uğraştığınız alan ile ilgili ölçümleri daha iyi yaparsınız.
    Bu işler sadece okumakla olmaz Avrupa gibi yüksek okullarda ilgili meslek dallarında çalışmak mejburi olsa o zaman çok daha iyi elemanlarımız olur amma şimdi bizim meslek okullardan çıkanlar evin sigortası atmış yap ben bilmem iş ooo yaparız şu metal nasıl bükülecek ben anlamam diyor inşallah uygulayıcılı okullarımız açılırda rahata a kavuşuruz. okumak yazmak bile büyük tecrübelerdendir. teşekkürler.
  32. mechulaskermechulasker
    Sayın soylummt ustam sizler bu işi meslek edindiğiniz için bizlerden daha tecrübelisiniz söylediklerinize katılıyorum ben sadece hobi olarak takılıyorum oğluma heves vermek için meslek lisesine gidiyor onunda elektrik yada elektronik işlerinden anlamasını çok isterim çünkü ben başka meslekteyim ama hevesim hep elektronikte kaldı ayrıca meslek liselerinde son sınıftayken 1 yıllığına staj için gönderiliyormuş bu 1 yılda olacak iş değil bence son 2 yıllarını bu çocukların okul denetiminde tam staj verilmeleri yoksa üniversiteye sadece çay getir yerleri temizle ile giderler üniversitede hem okuyup hem çalışmak gerekli yokksa kağıt üzerinde sadece pratikte kalırlar ve dediğiniz gibi gelişmeden yarım , kıt bir ustalıkla işlerinden de soğurlar .
    herkese selamlar saygılar
  33. hakkihakki
    Hocam trafoluda bir başka oluyor 😀 ama bu bana sanki verimsiz gibi geldi 🙂
  34. furkanfurkan
    ellerinize sağlık arkadaşlar led devresi için teşekkürler.
  35. mechulaskermechulasker
    selamın aleyküm gevv ustam yine ben ikinci lmbayıda bitirdim biraz geç oldu çalışmaktan pek boş vakit kalmıyordu bu aralar boşkaldım hemen konya sokakta soluğu aldım parçaların hepsini 20 tl ye tamamladım montaj işini kendim yaptım ve salonda kırmızı bir gece lambası ile şimdi hafiften yanıyor emeğinize sağlık çok teşekkür ederim
    ayrıca zener diyot olayını yaptırdığım ustaya sordum 9 volt yeterli dedi voltaj büyüdükçe ısınma süresi artıp ledlerin ömrünü azaltıyormuş uzun ömürlü olması için 9 yeterli dedi birde aynı devreyi trafolu olarak da yapıldığını söyledi gazi lisesinde okuyan bir kardeşimiz yaptırmış proje ödevi olarak bende bu siteden bahsettim çünkü benim merakım adamın dikkatini çekmiş usta dedi sen bunları nerden buldun diye sordu bende tabiki sitemizin ismini verdim belki yakınlarda oda bu sitenin mübtelası olacaktır ..
    saygılar selamlar
  36. Ali Osman HocaAli Osman Hoca
    Evet devre güzel çalışıyor, yaptım ve evimde kullanıyorum, oldukça kullanışlı.. Teşekkürler …
  37. ahmetahmet
    Bence daha parlak yakmak için 470 nF kondansatörün değerini büyütmek gerekir. Böylece Kondansatörün Xc’si düşeceği için akım artar.Bu haliyle bu kondansatörün Xc’si 6,7 kiloohm kadar. Yani yaklaşık 30 mA akıma izin verir. 3 kola bölündü mü ikili led dizisi başına 10 mA düşer. Kondansatör 680 nF olursa güvenlik endişesi olmadan akımda ve parlaklıkta artış sağlanabilir.
  38. erkuranerkuran
    gevv kardeşim VDR bulamıyorum hurdalık psu’lardan çektiğim VDR olurmu ? birde VDR olmasa bir şey onun yerine bağlamak gerekiyormu ?
  39. tim patitim pati
    VDR kullanmasanız da olur. o yalnızca, olağandışı bir durum (şebeke geriliminin aşırı artması) ortaya çıkarsa işe yarar, başka zamanlar sessizce bekler.
  40. OnurOnur
    gerçekten güzel bir proje bana öğretmen bunu proje ödevi olarak verdi yaptım gayet güzel çalışıyor….
  41. onurronurr
    admin burada bulunan j1 ne oluyor ayrıca gerilim kaynağını hangi uçlara bağlıyacağız?
  42. aydoneraydoner
    Mesela bu tasarruflu ampullerin içerisinden çıkan devrede basit değişikliklerle voltajı düşürüp kullanmam mümkün olabilir mi?
  43. mustafamustafa
    o devreyi basit değişikliklerde kullanamazsınız, hatta hiç kullanamazsınız. verilen devre yeterince basit, onu yapabilirsiniz. ben yaklaşık bir aydır geceli gündüzlü çalıştırıyorum. her hangi bir sorun yok.
    6-led-lamba
    beyaz-led-lamba-led-lamp
    burdaki; led-lamba-pcb-cizimi.zip çizimleri kullanabilirsiniz.
  44. tim patitim pati
    @Gevv,
    zener test/ölçü aletinde ledin de kullanılmasında amaç, çekilen akımın miktarını (ve yönünü) görebilmek. bence ledi de eklemek gerek. çünkü zener gerilimini özellikle dijital voltmetre kullanıyorsanız sağlıklı ölçemezsiniz. nedeniyse DVM’nin hemen hiç akım çekmemesi, bu şekilde zenerin kırılma gerilimini net olarak göremezsiniz, belki sızıntı akımı yüzünden ortaya çıkan bir gerilim görürsünüz. yani şemasını verdiğin iki elemanlı devre ancak dar bir aralıktaki zener diyorlarda, o da sadece fikir vermesi açısından yararlı olabilir; genel amaçlı değil.
    0.7 volt ise sadece iletim yönündeyken (zenerler ters bağlanır) görünür ve ne yazık ki o zaman da normal bir silikon bazlı diyot olma olasılığını da beraberinde getirir.
  45. semihsemih
    arkadaşlar ben lise 2 biomedikal cihaz teknolojileri öğrencisiyim meslek gereği elektronikle ilgileniyoruz. hobi olarak yapıyorum. devreyi paylaşanlardan allah razı olsun
  46. Mustaf TürközMustaf Türköz
    Ben bu devreyi yaptım. oldukça iyi çalışıyor. iki adet yaptım.Yaklaşık 8 aydır kullanıyorum. İki ayrı odada duvar apliğinde gece lambası olarak.Şimdilik bir sorun yok.
    Emeği geçenlere teşekkürler…
  47. ismailismail
    Elimde bir varistör var ve değerinin nasıl okunduğu konusunda yardım bekliyorum. Üzerinde BBC 130S10K yazıyor. Acaba bu varistör bu devrede kullanılabilir mi?
    1. gevvgevv Yazar
      @ahmet delikli plaket kullanın bu uygulama için karton pcb kullanılmaz
      delikli-plaket-delikli-pertinaks-pcb
  48. Öztürk karataşÖztürk karataş
    Hocam, bu devrede ledlere gelen toplam akım kaç volt ve amperdir? birde bu akım ve amperi( özellikle amperi) değiştirmek için hangi elemanları değiştirmeliyiz?
    1. ÜmitÜmit
      Ledlere gelen gerilim 9 voltluk zener ile sınırlandırılmış. Akım ise 470nF lık kondansatör ile sınırlandırılmış. Çalışma esnasında ledlerin her birinden yaklaşık 15mA akım akar. Üzerlerindeki gerilim ise yaklaşık 3 volt olacaktır. Akımı arttırmak için kondansatörü büyütmelisin.
  49. timpatitimpati
    ifadene bakılırsa amperin-voltun ne olduğunu tam olarak bilmiyorsun bile. ne kadar olduğunu öğrenip ne yapacaksın? hem sonra, sorunsuz çalışan bir devrede neden değişiklik yapmak istiyorsun? kısacası, sen ne istediğini biliyor musun?
  50. sercimsercim
    kontrplak tahta parçası pcb için uygun olur mu? Bildiğim kadarıyla tahta da yalıtkan bir malzemedir.
  51. MuhlisMuhlis
    Arkadaşlar ben lise 4.Sınıf öğrencisiyim. Bu devreyi yaptım gayet güzel çalışıyor ve çok da kolay bir devre ancak malzemelerin boyutlarında sıkıntı yaşamıştım yapım aşamasında. Karaköyde pasajın içinde bile zor buldum watt’lı direnci. Siz satın alırken mümkün olduğunca küçük malzemeler bulmaya çalışın.
  52. Mustafa TürközMustafa Türköz
    Merhaba, ben bu devreyi yaptım ve çalıştırdım, uzun bir süreden beri kullanıyorum, daha önce de yazmıştım.
    Şimdi bu led işine merak saldım; elimde; herbiri 3.2v 100 Ma lik beyaz ledler var. bunlarla normal ampul gibi kullanmak üzere kasa da temin ettim. bahsettiğim led lerin 30 adedi ile yapılacak bir ampul için bu devre elemanlarının neler olması lazım?
    Buna uygun bir devre var mı? yardımcı olursanız sevinirim…
  53. mustafamustafa
    arkadaşlar bu devreyi bende yaptım fakat 2 tane led yanmadı 4 tanesi yanıyor 2 tanesi yanmıyor neden olabilir?
    1. ahmetahmet
      muhtemelen paralel bir kolu yanlış bağlamışşınızdır kutuplara dikkat edin
  54. mustafamustafa
    arkadaşlar bu devreyi 6 değilde mesela 30-40 ledli yapmak için ne gerekli yardımcı olurmusunuz ilgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkür edrim
  55. Hüseyin Alperen CanbazoğluHüseyin Alperen Canbazoğlu
    Proteusta çizilmiş baskı devresi varmı
  56. Kadir erayKadir eray
    Varistor nasil koruma yapiyor, gerilim yükselince devrenin akiminimı azaltiyor
    1. KapibaraKapibara
      Bir çeşit zener diyot gibi çalışıyor, istenilen gerilim aşıldığında tel sigortaya göre çok hızlı bir şekilde kendini kısa devre edip kendisine seri bağlı sigortayı attırıp şebeke gerilimini devreden ayırıyor. Tel sigorta çoğu durumda devre bozulduktan sonra atıyor düşük bir koruma sunuyor.
