Devre ne555 ve 74393 entegreleri üzerine kurulu tek parça rgb şerit led ile test edildi daha uzun şerit led ile kullanmak isteseniz 74393 çıkışında kullanılan transistörleri güçlendirmeniz gerekli devre 12v ile çalışıyor 555 entegresine bağlı olan 100k potans ile ledlerin hızı ayarlanabilir. Devre kesin çalışıyor delikli plaket üzerine kuruldu baskı devre çizimi ve malzeme listesi yoktur…
Test görüntüsü;
Devre şeması;
Güncelleme: RGB Şerit Led Efekt Devre şemasının çözünürlüğü yetersiz olduğu için yeni şema çizdim. Gösterge ledleri (LED1-4) istenilen renk olabilir tüm dirençler 1/4w kondansatör voltajları 25v Şerit led üzerinde dahili akım sınırlama dirençleri olduğu için eski şemada bağlı görünen direncleri eklemedim zaten şeritte var..
Günaydın,
Henüz amatörüm, malzeme listesi yazmıyor. hangi malzemeler kullanıldı acaba yardımcı olabilir misiniz?
Bir de mümkünse devre bağlantı şemasını verebilir misiniz?
Teşekkürler.
Yeni devre şeması yazıya eklendi malzeme listesini şemadan çıkartabilirsiniz.
İyi çalışmalar
