Klasik flip-flop devresi ile sürülen DC DC konvertör devresi tam güç, tam voltaj eski nesil 😀 Bundan daha basit, güçlü simetrik DC DC çevirici devresi yoktur sanırım.
DİKKAT: Mosfetlerin aşırı ısındığı hakkın da geri bildirimler oldu 3 deneme daha yaptım ikisi çalıştı biri çalışmadı anahtarlamada iki mosfetin üst üste tetiklenme sorunu olabiliyor normalde iki kare dalga arasında bir ölü zaman olması gerekir. Bu devre de yok yani şansa çalışıyor 🙂 Kondansatör değerleri, malzemelerin iç dirençleri vb. bir şekilde düzgün çalışma sağlıyor ama aynı değerde farklı komponentlerde düzgün çalışmıyor mosfetler ısınıyor voltaj farkları oluyor. Devrenin geliştirilmesi lazım.
Eski nesil AT-ATX trafolar ile daha önce SG3524, SG3525 entegreleri yaptığım çalışmada ki gibi EI33 (veya ERL35, EI28) trafonun 12V çıkış sargısını kullanıyoruz bu bağlantı ile çıkış 2X35V (yüke göre biraz çökebilir). Bir çok amfi devresi için yeterli bir voltaj.
Giriş ve çıkış aşırı akım koruması için cam sigorta kullanın. Çıkış filtre bobini, trafo detayları için “EI33 Trafo Kullanarak DC DC Konvertör 200W 2X30V SG3524 SG3525” yazısına bakınız.
DC DC 200W-300W Devre Şeması
https://320volt.com/smps-trafo-toroid-nuve-sarimi-dc-dc/
Yayım tarihi: 2024/04/20 Etiketler: atx dcdc, dc dc dönüştürücü devreleri, dc dc konvertor, dc dc smps, EI33
Çıkıştan çekilen akım teorik olarak 180 wattı geçerse 12 volt girişindeki 15 amper sigorta atar.
Thank for the post, I made it right the schematic and it works but I have a problem, MOSFETs transistors get so hot and when they are 30 seconds working they explote, I made the transformer using a toroid
https://ibb.co/Kj0Bhzt
Mr. Christian,
First recheck your toroid transformer windings. Put the output mosfets in a good heatsink.
Ellerinize sağlık, Ben olsaydım , kondansatörlerin dolma zamanını yani frekans ı belirleyen 4k7 leri potansiyometre yapardım, zira hazır trafoların verimliliği orijinalinde çalıştığı frekansa göre sarılmıştır. basit multivibratörle ve sabit eleman değerleri ile aynı frekansı ve hatta aynı Ton ve Toff zamanını yakalamak zor gibi,
bahsettiğim dirençler trimpot yapılarak uygun ( verimli) frekans ve Ton, Toff değerleri yakalanabilir.
Şahsi kanaatim. 🙂
