Özellikle yüksek değerde kapasitör kullanılan güç kaynağı, smps devrelerinde 220v hattında kullanılan Soft Start devrelerinde birisi bir çoğu gibi bu devrede basit bir yapıya sahip ayrıca trafosuz direkt 220v regüle edilerek çalışacak şekilde tasarlanmış.
baskı devre PCB tasarımı olabildiğince küçük tutulmuş smps ya da yüksek güçlü smps ya da farklıprojelerinizde işinize yarayabilir.
Devre yaklaşık 2 saniyelik bir gecikme sağlar, bu da daha büyük kapasitörleri güç dalgalanmaları ve evde yanıp sönen ampuller olmadan sorunsuz bir şekilde şarj etmenizi sağlar. Şarj akımı şu değerle sınırlandırılır: I=220/R5+R6+Rt. Rt, transformatörün birincil sargısının doğru akıma direncidir, Ohm. R5 R6 dirençlerinin direnci 15 ohm’dan 33 ohm’a kadar alınabilir. Daha az – etkili değil, ancak daha fazla – dirençlerin ısınması artar. Diyagramda belirtilen değerlerle, maksimum çalıştırma akımı yaklaşık olarak sınırlandırılacaktır: I=220/44+(3..8)=4.2..4.2A.
Yeni başlayanların montaj sırasında sahip oldukları ana sorular:
1. Elektrolitler hangi voltaja ayarlanmalıdır?
Elektrolit voltajı baskılı devre kartında belirtilmiştir – bunlar 16 ve 25V’dur.
2. Polar olmayan bir kapasitör hangi gerilime ayarlanmalıdır?
Voltajı baskılı devre kartında da belirtilmiştir – 630V’dur (400V’a izin verilir).
3. BD875 yerine hangi transistörler kullanılabilir?
Herhangi bir harf dizini veya BDX53 ile KT972.
4. BD875 yerine kompozit olmayan bir transistör kullanılabilir mi?
Mümkün, ancak bir bileşik transistör aramak daha iyidir.
5. Ne tür bir röle kullanılmalıdır?
Röle, akımı 40mA’dan fazla olmayan ve tercihen 30mA olan 12V’luk bir bobine sahip olmalıdır. Kontaklar en az 5A akım için derecelendirilmelidir.
6. Gecikme süresi nasıl artırılır?
Bunu yapmak için, kapasitör C3’ün kapasitansını artırmak gerekir.
7. Farklı bir bobin voltajına sahip bir röle, örneğin 24V kullanmak mümkün müdür?
Hayır, devre çalışmaz.
8. Toplandı – çalışmıyor
Yani bu senin hatan. Kullanılabilir parçalara monte edilen devre hemen çalışmaya başlar ve ayar ve eleman seçimi gerektirmez.
9. Kart üzerinde sigorta var, hangi akım için kullanılmalı?
Sigorta akımını şu şekilde hesaplamanızı tavsiye ederim: Ip \u003d (Pbp / 220) * 1.5. Ortaya çıkan değer, en yakın sigorta değerine yuvarlanır.
Kaynak: forum.cxem.net
220v Soft Start Devresine ait PCB çizim dosyaları;
Yayım tarihi: 2014/07/12 Etiketler: 220v soft start, soft start devresi
Teşekkürler Admin, herkesin arşivinde bulunmalı ne zaman gerekeceği belli olmaz 🙂
devre denenmiş mi acaba
merhabalar. bu devreyi 380vac trifaze için modifiye edilebilir mi ?
Bu devrey bir anahtar veya pot ekleyip bir motor sürmek için kullanabilir miyiz? Teşekkürler
Merhaba
Anahtar , pot ve motoru biraz açıklamak gerekir.
Anahtar: Devrede anahtar yok. Girişine bağlanacak anahtar ile normal çalışır.
Pot: Devredeki 2 adet 5W lık direnç yerine pot takamazsınız. Ama potansiyometresi olan bir devre eklenebilir. (motor kontrol veya ışık kontrol devresi)
Motor: Çeşitli motor tipleri var. El aletlerinden, devirli el matkabı , mutfak aletlerinden blender ı örnek verirsek bunların motorları AC veya DC ile çalışır. Basit dimmer ile hızı düşürülebilir.
Düşündüğünüz motor dimmer ile kontrol edilebilen bir motor ise,
Bu devredeki röleyi 5W lık dirençler yerine dimmeri anahtarlayacak şekilde bağlarsanız; ilk anda dimmer ile ayarladığınız gibi sonrasında tam hız çalışır.
Sonuç olarak zamanlayıcı devresidir. Bağlantıya göre cihazın ilk anda yüksek akım çekmesini önler. Siz faklı bağlarsanız farklı işlerde kullanabilirsiniz.
Kolay gelsin.
Değerli yorumunuz için çok teşekkür ederim. Blender motoru var sürücü kartı yok zannedersem bu devre yumuşak başlama yapar ve tam devirde çalıştırır
Bu devrede şema üzerinde görülen direçlerin watt değeri nedir? Teşekkürler. Örneğin 82k, 62k, 6,8k
watt değerleri belirtilenler dışında ki dirençler 1/4w 24v zener 1w
amacınız hız kontrolü yapmak ise https://320volt.com/mixer-tamiri-tristor-dimmer/ yazısını inceleyebilirsiniz veya farklı dimmer devrelerini deneyebilirsiniz
Hocam Blender sürücü kartı resmi var bu resme göre burada diyotlar, kondanstör, direnç, buton triyak veya mosfet benzeri yapılar var. Bu cihazların sürücü kartını nasıl yapabiliriz. Teşekkürler
https://ibb.co/QNgq35b
