Ayarlanabilir termometre devresi (16f628 ds18b20 picbasic pro)
| Haziran 6, 2023 Tarihinde güncellendi
Merhaba arkadaşlar. Bi arkadaşım için yaptığım ayarlı termostat devresini sizlerle paylaşmak istiyorum.
Devrede ısı sensörü olarak Ds18B20 kullandım. 3 dijit 7 seğment display ile ekranda gösteriyor. 0 ile 99.9 aralığını gösterebilmektedir. Devre ayarladığımız set değerinin altına indiği zaman röleyi devreye alacak şekilde tasarlanmıştır. Set değeri 0.1 derece hassasiyetindedir. Elektrikli ısıtıcı veya kombi kullanımına çok uygundur.
Devrede ek olarak birde tolerans ayarı var. Belki sıcaklığın set değerinin altına inerinmez rölenin çalışmasını engellmek için böyle bişey ekledim. Bir nevi sıcaklık alt sınırı gibi. Tolerans ayarı olmasaydı ısıtıcı (Vs.) çok sık devreye alınıp devreden çıkarılacağı için enerji tüketimini arttır ve röle kontaklarının çabucak erimesine sebeb olabilir.
Ayarladığımız değer kadar sıcaklığın düşmesini bekleyip sonra röleyi çalıştırır. Sonra sıcaklık set değerine ulaşınca röle devreden çıkar. 0 ile 5 derece arasında 0.1 derece hasasiyetinde ayarlanabilir.
Tüm değerler hafızaya kaydedilir. Elektrik kesilsede hafızadan silinmez. Devre mutiplex olarak çalışıyor. Yani en az aktif elemanlar ile devreyi kurdum.
termometre-devre-semasi-proteus-isis-ds18b20
Set ayarı şöyledir:
Devre ana çalışma modundayken Set butonuna basınız. Ekranda kısa bir set yazısı göründükten sonra set değeri ekrana gelir. Sıcakllığın virgülden sonraki hanesi yanıp sönmeye başlar. Yukarı ve aşağı butonlarıya sıcaklık ayarlanır. Yukarı ve aşağı butonlarına belli bir süre basılı tutarsanız hızlı geçiş yapabilirsiniz.
Set değeri ayarlamasını yaptıktan sonra set tuşuna basarak bir sonraki ayar olan tolerans ayarına girilir. Aynı şekildede buradada 0 ile 5.0 arasında derece cinsinden bir değer girilir. Bu tolerans ayarıdır. Burada girdiğimiz değer kadar sıcaklığın düşmesi beklenir. Ayarlama yapıldıktan sonra menu tuşuna basılarak ana çalışmaya dönülür.
PCB yi dosya içerisine ekliyorum. Yollar epeyi ince oldu. Belki Amatörler için ütüyle basmak zor olabilir.
termo-metre-role-display-devre
pic16f628-Thermometer-Circuits-Digital-ds18b20-LCD
termometre-pcb-baski-devre-ust-plaket Thermometer-Circuits-Digital-pcb-LCD Thermometer-Circuits-proteus-ares
Devreye ait proteus ares, şema pcb ve kaynak picbasic kod dosyaları;
ayarlanabilir-termometre-devresi-16f628-ds18b20-picbasic-pro
Yayım tarihi: 2011/03/13 Etiketler: , , , , ,
114 Yorum “Ayarlanabilir termometre devresi (16f628 ds18b20 picbasic pro)
  1. halithalit
    böyle bir devreye ihtiyacım vardı emeği geçenlere teşekkürler
  2. mehmetmehmet
    arkadaşım süper bir devre kombi için ideal çünkü sık sık devreye girip çıkmasını engellemek için tolerans verilebiliyor ellerine sağlık çok teşekkürler
  3. sami sağlıksami sağlık
    paylaşımınız için çok teşekkür ederim,ilk fırsatta deneyeceğim,
  4. ihsanihsan
    teşekkür ederim. bende ilk fırsatta denemeyi düsünüyorum.
  5. destandestan
    arkadaşlar bu devrenin yaklaşık maliyeti ne kadar.. teşekürler
  6. Ferhat YOLFerhat YOL
    15-20TL yi geçmez. Ben kendi elimdek malzemeleri kullanarak yaptım. Daha net olarak ne kadar tutar hesaplamadım. 🙂
  7. Aziz Kürşat AkbenAziz Kürşat Akben
    yapan arkadaşın emeğine sağlık teşekkürler sunarım. bu devrede sıcaklık 40 dereceye yükselince röleyi çeker mi?
  8. janjan
    Thanks bro for sharing.will u pl upload video because i cant set the values to set temp value to control
  9. orhanorhan
    Ferhat bey devreyi yaptım fakat yeşil led yanıyor displeyde sayılar tam cıkmıyor acaba neden olabilir birde sizin yaptığınız plaketle devre cıktısı arasında fark var alt tarafta bakır yol sizin plakette gözükmüyor,saygılar.
  10. Ferhat YOLFerhat YOL
    Tam olarak ne demek istediğinizi anlayamadım. Birazdaha açıklarmısınız.
  11. orhanorhan
    Ferhat bey yukarıdaki resimlerin ordada olanına tıkladığınızda baskılı devre kartının bakır yolların gösterildiği arka yüzü var oradaki bakır yolların en altından yani siviclerin takıldığı yerlerin altından bir bakır yol geçiyor burada yok ama proteus çizimini gösteren en sağdaki resme bakarsanız alt kısımdan bir bakır yol geciyor rölenin c1 bacağı ile sağdaki diyotun + ucu arasındaki bakır yol sizin yaptığınız plakette yok.saygılar
  12. Ferhat YOLFerhat YOL
    Aslında benim hatamdan kaynaklanıyor. Ben kendime yaparken o yolu çizmeyi unutmuştum.Rölenin beslemesi için +12volt sağlıyor. Dolayısıyla yukarıdaki resimlerdede görünmüyor. Ben alt taraftan bakır bir kablo ile yolu tamamlamıştım. Yani çizimlerde bir sorun yok olmasıgerektiği gibidir.
  13. orhanorhan
    Ferhat bey selam devreyi yaptım yeşil led yanıyor set ayarlarıyla oynayınca rölede açıp kapatıyor fakat displeyde rakamlar tam çıkmıyor acaba pikin programından olabilirmi.
  14. Ferhat YOLFerhat YOL
    Pic programlanmamış olabilir. Muhtemelende öyledir. Acaba nasıl bir programlayıcı ile programıyüklediniz.
  15. orhanorhan
    Birde transistörlerin 4.cüsü bc547 mi bc337 mi proteusta bc 337 gözüküyor sizin plaketinin üstündeki baskıda bc547 birde transistörlerin dördüde aynı yöndemi olacak.
  16. Ferhat YOLFerhat YOL
    Aslında ben ilk başta BC547 kullanmıştım. Fakat Bc547 nin akımı düşük olunca bana çok sorun çıkardı. Bende onun yerine BC337 takmıştım. Sizde BC337 kullanın. Bacak bağlantıları biraz farklı siz datasheedine bakıp ona göre takınız.
  17. orhanorhan
    Ferhat bey transistörlerin hepsinimi bc337 kullandınız? birde devreyi ben pdf den bastım yolları kontrol ettim bişey yok,sizin ares dosyası 7.7 ben acamıyorum acaba aresi 7.6 ile ekleyebilirmisiniz?
  18. ABREHAIEMABREHAIEM
    I have tried ur circuit by making pcb almost every thing is right but the only problem is this relay is not working will u please guide me what is wrong in this circuit.
    I am waiting for ur replay as soon as possible
  19. ABREHAIEMABREHAIEM
    bro relay is not working ? i need it as soon as possible.
  20. Ferhat YOLFerhat YOL
    @ABREHAIEM;
    if you used a relay instead of a BC547 transistor BC337-long, try plugging.
  21. tanertaner
    ferhat bey öncelikle elinize sağlık çok güzel olmuş.
    ben birşey sormak istiyorum, devrenin kontrolünü ısı azalınca değilde artınca yapabilirmiyiz?
    yada her ikisinden birisini seçmek için programa bir kısım ekleyebilirmiyiz.
    teşekkürler..
  22. UğurUğur
    arkadaşlar pic kullanmadan kapılarla nasıl yapabilirz bu devreyi
  23. emreemre
    değerli dostum eline sağlık devre güzel düşünülmüş ve uygulanmış yanlız benim yaşadığım sorun hakkında yardımcı olabilirsen sevinirim devre düzgün çalışıyor fakat diplaydeki rakamların belirli bir kısmı sönük olarak çalışmakta tek sorun bu sanırım bu sorunu başka yaşayanlarda olmuş ama problemi bulamadım.teşekkürler.
  24. Ferhat YOLFerhat YOL
    Devrede muhtemelen soğuk lehim kopukluk vs vardır. Bunlara bir göz atın..
  25. EmreEmre
    devreyi kontrol ettim ama malesef bir problem bulamadım zaten devre çalışıyor sadece bazı segmentler sönük kalıyor buda okumayı güçleştiriyor.pic i 16f628A kullandım bundan olurmu bilmiyorum.
  26. goxengoxen
    selamlar ben devreyi yaptım çalıştırdım fakat menüye girmekte bazen sıkıntı oluyor sanki tuş bozukmuş gibi. yazılımda menü tuşunun komutlarını çoğaltsak bunun önüne geçebilirmiyiz. eğer olursa hangi komutları nerelere kopyalamalıyız ? emeği geçenlere teşekkürler..
  27. EmreEmre
    Değerli dostum devreyi tamamlayıp kutuladım. Sensörüde yalıtımlı 2 cm lik bir kabloyla dışarı aldım. Fakat yaklaşık 3-4 derece fazla ölçüyor. Aslında sorun daha başka diyelimki set 24 derece diğer set 0.3 derece ayarladım. Bu şartlarda 23.7 ile 24 derece arasında sıcaklık değişiyor. Ama doğru bir değer değil. Yani ayarladığımız set neyse o aralıkta ki değeri gösteriyor. Mesela 24.5 dereceye setlersek bu seferde o değeri gösteriyor. Ama bu gerçekte böyle değil. Ne yapılabilir neden bunu yapar çıkamadım işin içinden yardımcı olabilirsen sevinirim. Teşekkürler.
  28. hüseyinhüseyin
    selamlar ben devreyi proje ödevi olarak yaptım fakat devre çalışıyor ama displayler düzgün çalışmıyor. emre arkadaşımız devreyi düzeltmiş galiba nasıl sorunun ne olduğunu öğrenebilir miyim herşey aynı yaptım baskı devreyi sizin verdiğinizle yaptım fakat röle açıp kapıyor ama displayler göstermiyor bir de söylemeyi unuttum ben devrenin eski halini yani pıc16f628 ile yaptım. pıc16f628A farklı bir pıc mi benimkinde A yazmıyor sorun ondan olabilir mi yardımcı olursanız çok sevinirim
  29. EmreEmre
    Hüseyin display leri değiştir hatta saat için olanları var grup hem montajı daha kolay hemde daha şık tekli olanların %90 bozuk. yanlız devre 3 derece fazla ölçüyor.çok stabil değil malesef tabiki benim devredende olabilir ama yapmadığım kalmadı. röle ve devrede bulunan led değeri çabuk değiştiriyor.eğer imkanın varsa bunları ayrı bir yere koy kolay gelsin. 16f628 yada 16f628a farketmez.
  30. hüseyinhüseyin
    cevap için teşekkür ederim dediğin gibi sorun displaydeymiş displayleri değiştirdim çalışıyor ödevi teslim ettim sorun kalmadı. Dereceyi ben de farkettim ama ben ödev olarak yaptım için sorun olmadı. ama kuluçka devresi de var mucit23 ün onu da yapmayı düşünüyorum kendim için o da mı öyle acaba.
  31. shanshan
    neden sıcaklıkta sadece 00.1 rakam görünüyor?
    hata nerede yalan?
    üzgünüm benim türk dili iyi değil
  32. Ferhat YOLFerhat YOL
    Hata yok. Sıcaklık 0.1 derece hassasiyetinde gösterilmesinden kaynaklanıyor.
  33. shanshan
    benim sensörü yeniden ısıtmak rağmen 0.1 ama slayt gösterisi sıcaklık göstergesi değil 00.1 rakam kaldı.
    bu yüzden orada sıcaklık sensörü bir değişiklik, ancak LED ekranda rağmen sayı değişmedi sadece 00.1
    teşekkür ederim
  34. Ferhat YOLFerhat YOL
    Eğer Sensörü ısıtmanıza rağmen ısı değişmiyorsa dediklerimi inceleyin.
    Sensör data hattında kopukluk kısa devre vs. olmaması gerekiyor. Sensörün Data hattı pic Tarafında PORTA.7′ ye bağlı olması gerekir. Ayrıca Data Hattını 4K7 bir Direnç Vasıtasıyla Pull-Up (+5V) Yapmanız gerekiyor. Isı sensörü olarak DS18B20 Kullanılması gerekir. Farklı model Sensörlerde devre çalışmaz.
  35. shanshan
    @ Ferhat YOL teşekkür ederim
    Ben sensör DS18B20 döner zarar
    Devre artık iyi çalışır
  36. ahmadahmad
    bro i want to use sht11(humidity sensor)with same hardware to control humidity will u pl guide me where should i connect sht11 as sht11 is is digital sensor if u help me in this regard i will be highly great full looking for possible help
  37. Ferhat YOLFerhat YOL
    @Ahmad
    Bu Devrede SHT11 uygun olmaz. Çünkü SHT11 için Yeterli I/0 yok. Ayrıca 3 display bulunduğu için gösterimdede problem olur.
  38. SelçukSelçuk
    Öncelikle eline, koluna, emeğine, beynine sağlık Ferhat arkadaşım tam aradığım bir devre. Benim bu devre ile 200-250 derece arası sıcaklık ölçmem lazım 3-4 derece eksik ya da fazla ölçmesi önemli değil fakat nasıl yaparım hiç bilmiyorum termokupl ya da termistör kullansam olur mu? Olursa devrede ya da pic kodlarında bir değişiklik gerekir mi? Yardımcı olursan çok sevinirim. Teşekkürler.
  39. Ferhat YOLFerhat YOL
    Termokupl veya PT100 beenzeri bir sıcaklık sensörü kullanmalısınız. Fakat bu devre ile kullanamazsınız. Bu tür sensörlerin kullanımı için ek donanımlara ihtiyaç vardır.
  40. SelçukSelçuk
    Cevap için teşekkür ederim. Peki bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz? veya önerebileceğiniz bir devre var mı?
  41. SelçukSelçuk
    Ayrıca şu ucuz K tipi termokupllardan kullansam olur mu? mesela bendeki multimetre üzerinde ısı ölçüm kademesi var ve bahsettiğim termokupl ile 1000 dereceye kadar ölçüm yapabiliyor. fakat benim istediğim ısı istediğim sıcaklığa gelince rolelin devreyi kesmesi ve ısı 5-10 derece düşünce tekrar çalıştırması.
  42. SelçukSelçuk
    Devrede sıcaklık sensörü olarak lm35 kullanabilir miyiz?
  43. Ferhat YOLFerhat YOL
    Malesef bu haliyle kullanamazsınız. DS18B20 RA7 ye bağlı. Ra7 nin analoğ özelliği yok. Eğer olsaydı pull-up direncini söküp yazılımda bir iki değşiklikle kullanabilirdiniz fakat şimdiki haliyle PCB nin de değişmesi gerekir.
  44. SelçukSelçuk
    Peki k tipi termokupl ile birlikte max6675 kullanarak analog gelen bilgiyi dijitale çevirip devrede ve yazılımda değişiklik yaparak yüksek sıcaklıklar ölçebilirmiyiz? değiğim gibi olursa devrenin yeni versiyonunu yapabiliriz eminim ki benim gibi yüksek sıcaklıkları ölçmeye ihtiyacı olan çok kişi vardır.
  45. Ferhat YOLFerhat YOL
    Evet olabilir. Fakat bu devre ile olmaz. Bu yüzden bu devreyi aklınızdan çıkarın. Devre üzerinde okadar değişiklik yapılacağına yeniden devre tasarlanması en mantıklısı olur sizin için.
    Bu tür projeler ticari amaçla kullanıldığı için internette nadiren hazır kod ve devre bulabilirsiniz. Bu yüzden sizin biraz kolları sıvamanız gerekecek.
  46. SelçukSelçuk
    Aslında tam istediğim devreyi buldum 999 dereceye kadar ölçüm yapıyor bu devrenin aynısının termokupl ile ölçüm yapanı. fakat devreyi yapan kişi yazılımı vermemiş para ile satıyor hex dosyası için 50 açık kodlar için 80 euro istiyor. Bana yazılım konusunda yardımcı olabilir misiniz?
  47. GörkemGörkem
    Devrenin solunda on/off anahtarının yanında hemen üstündeki yani 100nf kondasatörün hemen üstündeki devre elemanını söyler misiniz acil ?
  48. GörkemGörkem
    Öncelikle devre çok güzel olmuş eline sağlık.Devrede rölenin altında bulunan klemenslere ne bağlanıyor?
  49. mahmut cülücmahmut cülüc
    rölenin çalışması için sıcaklığın belli bir değerin altına düşmesi gerektiğini göre yapmışsınız ama bana belli bir değerin üstüne çıkınca rölenin devreye girmesi gereken devre lazım onun için nasıl bir değişiklik yapmam lazım acemiyim bu konudada o yüzden sorayım dedim
  50. SelçukSelçuk
    Pic in solundaki 100nf kodansatörün üstündekini soruyosan orda bir eleman yok atlama var. Anahtarın üstündeki 100nf kondansatörün üstündekini soruyosan 7805 voltaj regülatörü
  51. GörkemGörkem
    peki devrede kullanılan displayler anot mu katot mu ?
  52. GörkemGörkem
    Selçuk bey devrede kullanılan displayler anot mu katot mu ?
  53. Ferhat YOLFerhat YOL
    Arkadaşlar Devrede kulanılan Displayler ortak Katot dur..
  54. GörkemGörkem
    Peki ferhat bey devrede kullanılan on/off anahtarının modelini ve özelliklerini söyler misiniz ona göre alacağım piyasada bulamıyorum.
  55. Ferhat YOLFerhat YOL
    Anahtarın ismini bilmiyorum. Elimde vardı kullandım bende. Okadarda önemli bir parça değil herhangi bir anahtarı uydurabilirsin.
    Kolay Gelsin
  56. CihanCihan
    Merhaba Ferhat bey, Devrenizi yapıp kuluçka makinemde kullanmak istiyorum. Yalnız çok profesyonel değilim. Siz o baskı devreyi ütü ile mi yaptınız? Ya da nasıl o kadar net oldu. Bugün akşam malzeme listesini çıkarıp elemanların siparişini vereceğim.
    Bir de termokupullu devre yapmak daha mı farklı bu devrelerden.
    Teşekkür ederim
  57. Ferhat YOLFerhat YOL
    Merhaba
    Devreyin PCB sini Ütü ve kuşe kağıdı kullanarak yaptım. Basmak zor değil. Sadece Biraz tecrübe istiyor.
    Devre bu haliyle kuluçka makinalarında kullanılmaya çok uygundur. Rahatlıkla kullanabilirsiniz.İşinizi görür.
    Termokupl kullanılabilir fakat DS18XX gibi dijital sensörlere nazaran kullanımı biraz daha zordur. Daha komplex devreler ister.
  58. tuğçetuğçe
    ben bu devreyi yapmak için uğraşıyorum ama şu 5 tane sarı kondansitörlerin kaç farad olduklarını ve voltluk olduklarını anlayamdım ne kadarlık olduklarını söyler misiniz?
  59. tuğçetuğçe
    bn bu devreyi baskı devreden yapıyorum ama 4k7 nin diğer ağının nereye gittiğini hala anlmadım orada hepsi aynı yere gidiyor gittiği yolu takip ediom sona bos kalmış şimdiden teşkkürler
  60. CihanCihan
    Ferhat bey öncelikle cevabınız için teşekkürler. Benim gibi acemilerle uğraşmak sizi yoruyor dur. 100 mikroF ve 470 mikroF kondansatörler kaç volt. Bir de displayler 7 segment 14mm olur mu? Butonlar için yukarıda yazmışsınız ama bir yanlışlık olmaması için acaba hangisini alsam. Çok çeşit var sitelerde yardımcı olur musunuz?
    Teşekkürler.
  61. Onur ÇapaOnur Çapa
    Merrhaba Ferhat bey ben bu devrenin baskı devresini çıkarttım ve mazemelerini aldım ama display lerin ortak anot mu ortak katot mu oldugu hakkında bi bilgi göremedim
  62. gökhan yılmazgökhan yılmaz
    Dereceyi gösteriyor fakat ısı arttırıldığında derecede değişme olmuyor.Enerji kesilip devreye tekrar enerji verildiğinde derece değişiyor fakat sabit kalıyor.
  63. onuronur
    Merhabalar, devreyi lehimlemeden dikkatimi BC337 transistörü çekti.ares çizimine göre sanki ters montajı yapılıyor gibi gözüküyor.yoksa yanılıyor muyum? acil dönerseniz çok memnun olurum.emeğinize sağlık…
  64. ahmetahmet
    merhabalar
    bikaç sorum olucaktı eğer cevaplarsanız sevinirim. sistemin içindeki pid kontrolünü nasıl yaptınız acaba? bi de set ederken basılı tutma ve sırasıyla önce set sonra törelans değerlerini getirme işlemi kodlarla nasıl yapıldı açıklayabilir misiniz ? şimdiden teşekkürler
  65. Gulyás LászlóGulyás László
    Ben değişti rağmen bağlantı sayesinde, inşa. MOC3041 yerine bölünmüş bir ekran ve geri dönüştürülmüş parça röle yerleşik. Işini oldukça iyi yapıyor.Google translated yana, çeviri seviyesine yerli olmayabilir.
  66. davut naci kayadavut naci kaya
    @ Gulyás László. Explain in english, it would be better.
  67. HalilHalil
    Merhaba. Sistem güzel olmuş. eğer iznin olursa kodlarında değişiklik yaparak ticari olarak kullanmamda sıkıntı olurmu.
  68. ferdiferdi
    Selamün Aleyküm. Çok teşekkür ederim devre için. Sizden bir ricada bulunabilirmiyim. Acaba programın c halini yada basic halini linklermisiniz. Rar daki asm tam olarak okunmuyorda. şimdiden teşekkürler.
  69. ferdiferdi
    Pardon. Benim bilgisayarla alakalı bir durum olmuş. Devreyi yaptım @Mucit23 usta çok teşekkür ederim .Hakkını helal et. Ancak ufak bir sorunum var. Displayde 2 5 ve 6 sayılarında c segmenti çalışmıyor diğer sayılarda bu segment çalışıyor. Bunun sebebi ne olabilir acaba? Şimdiden teşekkür ederim.
  70. ufuk çağlarufuk çağlar
    ben yaptım en baştaki display 0 gösteriyo 02.5 gibi neden acaba yardmcı olursanız sevinirim
  71. ufuk çağlarufuk çağlar
    hallettim projeyi yazan arkadaşın eline sağlık
  72. batuhanbatuhan
    merabe..
    devreyi yaptım ama enerji verdiğimde sadece ortadaki displey yanıyor.oda duslara basmadan yanmıyor neden kaynaklanabilir proje ödevim pazartesi teslim etmem lazım lütfen yardımcı olun. acil cvp bekliyorum.
  73. SELAMİSELAMİ
    Hocam pcb yaparken pdf teki baskıyı %100 e ayarlayıp mı basıyoruz ?
  74. MuratMurat
    Merhabalar.
    Devreyi yaptım ve uzun süre sorunsuzca kullandım. Fakat şuanda şöyle bir hata veriyor.
    Gerekli sıcaklığa gelene kadar röleyi çalıştırıyor, fakat gerekli sıcaklığa ulaştığında röleyi kapatmıyor. Devre üzerindeki led ise hafiften parlaklığını kaybediyor. Yani çalışmaması gerektiği zamanda da röle çalışıyor, led ise hafiften sönüyor, çalışması gerektiği zamanda da röle çalışıyor, led ise parlak yanıyor.
    Acaba devre üzerindeki bir eleman mı zarar görmüştür? Pic’i tekrar programladım, hatta değiştirdim, sorun yine aynı. Acaba hangi elemanda sorun olabileceğini bahsettiğim belirtilerden kestirebilirmiyiz?
  75. Ferhat YOLFerhat YOL
    kullanılan transistörde sıkıntı olabilir. Değiştirmeyi deneyin..
  76. MuratMurat
    Ares çiziminde (o Mavi resimde) BC337’nin yönünü yanlış vermişsiniz, sadece ona bakarak malzeme listesi çıkarıp devreyi yapan arkadaşlar aynı sorunla karşılaşacaktır onu düzeltip tekrar koyabilirseniz başkası benim yaşadığım sorunu yaşamamış olur. Devrenin bitmiş halinin üst görünüş resmine bakınca BC337’nin ters olduğunu anladım, ares çizimindeki eleman yerleşiminde onu yanlış çizmişsiniz. Bilginize.
  77. BoraBora
    Merhabalar,
    Hem ısıtıcı hemde soğutucu ekipmandan oluşan bir sistemi (Örneğin peltieri) bu termometre ile kontrol etmek istersek eğer bazı sorunlarla karşılaşıyoruz. Tek kontaklı olduğu için soğutucu bağlayamıyoruz, bağlasak bile ısıtıcı kapandığı anda soğutucu çalışıyor, yani saniyede bir ısıtıcı-soğutucu arasında geçiş yaparak ısıyı belli bir değerde tutmaya çalışan bir termostat devresi oluyor, ve buda verimsiz olur.
    Örneğin 35 dereceye set etsek ve 0.2 derece histeresis değeri belirlesek, 35.2’ye gelince peltieri soğutucu olarak çalıştırsa (+- şeklinde gerilimlendirse) 34,8 değerinin altına indiği zamanda peltieri ısıtıcı olarak çalıştırsa (-+ şeklinde gerilimlendirse) yani ortamı 34,8-35,2 değerleri arasında sabit tutsa, çok harika bir sistem olur.
    Bunu yapmak mümkünmüdür? Bu devre sadece ısıtıcı bağlanarak kullanılmaya uygun tasarlanmış sanırım, peltier bağlayarak hem ısıtıcı hemde soğutucu şekilde çalışmak için nasıl modifiye edebiliriz veya bunu yapmak mümkünmü? Bu tasarlayacağımız devrede tolerans payı olarak ayarladığımız değerin set edilen değerin üstünde ve altında göz önüne alınması gerekiyor çünkü, bu yayınlanan devrede sadece set edilen değerin altına indiğinde ısıtıcıyı çalıştırıyor çünkü, soğutucu eklendiğinde de bu değerin üstüne çıktığında soğutmaya başlaması gerekiyor.
    Biraz karışık oldu ama umarım anlatmaya çalıştığımı anlamışsınızdır, bunu yapmak mümkün mü acaba?
  78. Ferhat YOLFerhat YOL
    Bu devre hem ısıtma hemde soğutma yapmak için tasarlandı. Yani çıkışa ister soğutucu ister ısıtıcı bağlarsınız. İkisinide kontrol edebilir. Fakat Aynı anda ikisini kontrol edemez.
    Sizin bahsettiğiniz sistem yapılabilir. Fakat Gereksiz ve çok verimsiz bir sistem olur.
    Peltier Sürecekseniz Oransal Kontrol yapmanız gerekir. Bu yüzden Pid Konularını araştırın..
  79. BoraBora
    Hocam merhabalar,
    Bu devreye 2. bir röle daha ekleyerek aynı anda hem ısıtıcı hemde soğutucu üniteyi kontrol edebilen çok daha gelişmiş bir termostat tasarlanabilir aslında. Şuanki mevcut devre, ortam sıcaklığı set edilen değerin tolreans değeri kadar altına düştüğünde röleyi çekiyor ve ısıtıcıyı çalıştırıyor, set edilen değere gelincede röleyi bırakıyor. Şimdi yeni devrede, set edilen değerin tolreans değeri kadar üzerine çıkınca da 2. röleyi çekerek soğutucuyu devreye alması, set edilen değere gelince de röleyi bırakması sağlanırsa bence mükemmel bir devre ortaya çıkar. Aynı anda hem ısıtıcı hemde soğutucuyu kontrol edip, belli bir tolreans değeri arasında ısıyı sabit tutan çok harika bir devre bize kazandırmış olursunuz, aynı zamanda benle aynı sorunu yaşayan arkadaşlar içinde harika olur.
    Ben PicBasic’den çok anlamadığım için kaynak kodu günlerdir incelememe rağmen bu düzenlemeyi nereye yapacağımı bulamadım bir türlü, sizin için 10 dakikalık bir düzenleme olacaktır, bunu yapıp sitede paylaşmanız mümkünmüdür acaba? Hem siteye yeni ve daha gelişmiş bir termostat kazandırırsınız hemde benim gibi sorun yaşayan arkadaşlara yardımcı olmuş olursunuz 😉
    Devreyi inceleyince yeni bir röle için pin kalmadığını da farkettim, bu yüzden derece yazarken kullanılan . (nokta) pinini röle için ayırabiliriz, . (nokta)’yı da direk +5V’a bağlayarak devre çalıştığı sürece yanmasını sağlayabiliriz, çünkü digit üzerindeki nokta’nın pic’le haberleşmesine gerek yok, devamlı yanıyor, o pini 2. röle için kullanabiliriz. Ne dersiniz Mümkünmüdür acaba?
  80. Ferhat YOLFerhat YOL
    Neye Dayanarak 10Dk lık iş diyorsunuz anlamıyorum!!!
    Devreyi yapalı nerden baksanız 1 yıl olacak. Benim bu devreyi açıp incelemem nerde ne yapmışım onu anlamam bile en azından 1 saatimi alır.
    Kusura bakmayın dediğiniz değişiklikleri yapacak ne durumum nede vaktim var. İyi çalışmalar…
  81. yılmaz çelikyılmaz çelik
    değerli kardeşim devrenizi yaptım çok güzel çalışıyor yalnız set toleransını 5 derece koymuşsunuz bunu daha fazla yapmanız lazım en az 50 derece yaparsanız çok işe yarar ve kullanılabilir bu konuda sizinle görüşmek istiyorum saygılar
  82. Juhasz SandorJuhasz Sandor
    Merhaba, O’nun yardım termometre inşa için sormak istiyorum. Benim sorunum Pic16F628A-I/so kullanılan ve sıcaklık 6 derece hiteleitet daha uzun gösteriyor olmasıdır. Ben sorun olabilir bilmiyorum.
    Sevgili Ethel: Magyarországrol Ungarn Hangerien
    Alexander Çoban
    E-posta: [email protected]
  83. AysegulAysegul
    Merhabalar,
    Üniversite 3. sınıf öğrencisiyim ve devreyi bir iklimlendirme projemde kullanacağım. Devreyi yaptım fakat enerji verip on/off butonunu açtığımda 3 displayin de sadece ortasındaki digit’ler yanıyor ve öylece bekliyor.
    Yani ekranda – – – şeklinde bir görüntü oluşuyor ve öylece kalıyor. Sizce hata nerde olabilir? Birden fazla pic ve programlayıcı denedim, sorun Pic’den değil. Devrede bu soruna sebep olabilecek nasıl bir sorun olabilir acaba?
  84. AysegulAysegul
    Arkadaslar yardımcı olabilecek kimse yokmu? Bir devre daha yaptık belki göremediğimiz bir hata vardır diye, yine aynısı oldu. Displaylerde – – – görüntüsü beliriyor ve öylece kalıyor. Devrede bi yerlerde hata var pic ölçüm yapıp ekrana ölçümü gösterme aşamasına geçemiyor başlangıçta takılı kalıyor. Nerde hata yapmış olabilirim? Buna ne sebep olur?
  85. mustafamustafa
    muhtemelen sensörü ters bağladınız.ds18b20 bağlantısını tekrar gözden geçirin.olmadı devrenin alttan ve üstten fotoğrafını ekleyin buraya.iyi çalışmalar
  86. AysegulAysegul
    Sensörü doğru bağladım aslında bu devreyi daha önce bir sınıf arkadaşım yapmıştı. Bana da o önerdi, oda hatayı bulamadı. Sensörden olabileceğini düşündüm bende başta ama arkadaşım sensör hiç olmasa bile pic’in bir değer göstereceğini, devrenin açılış ekranında takılı kaldığını söyledi. Devre ilk çalıştığında – – – şeklinde açılıyormuş, bir saniye sonra da değer okumaya başlıyormuş, sensör olmasa bile ekranda 00.1 yazar dedi arkadaşım, yani sensörden olma ihtimali yok, çünkü bizde önce sensör diye düşündüm ve ds18b20’yi değiştirdik, sonuç aynı. Ki sensör olmasa bile dediğim gibi o başlangıçtaki – – – ekranını geçiyormuş ekrana 00.0 veya 00.1 gibi bir değer geliyormuş. Pic açılıştaki ekranı geçemiyor ve orda takılıyor. Bunun sebebi acaba hangi elemandan olabilir? Bir elemanın arızalı olması veya yanlış bağlanmasından dolayı bu hata alınıyor olabilir mi (sensör hariç)?
    Aynı devreyi 2 defa kurduk 2 devre de aynı hatayı verdi. Bu demektir ki malzemeleri aynı dükkandan almıştık, ya bir malzeme arızalı ve iki devrede de arızalı (veya farklı değerde eleman kullandık) yada biz devreyi yanlış yapıyoruz ki devreyi ben yapmıyorum gruptaki bu konuda deneyimli arkadaşlar yapıyorlar. 2 devrede de aynı hatayı yapmak imkansız değil ama zor. Yüksek ihtimalle dediğim gibi bir elemandan kaynaklanan bir problem gibi görünüyor. Pic’in program akışına devam etmesini engelleyen bir pin’ine bağlı bir eleman olabilir mi mesela? Yorum yapıyorum sadece, mesela dışardan pic’i resetleyecek ve başa alacak bir pin’i sürekli tetikliyor olabilir bir eleman. Devre üzerinde bunu yapabilecek bir pin ve buna bağlı bir eleman varmı?
  87. mustafamustafa
    pic’i programlamada sorun olabilir mi?
    nasıl bir besleme kullandınız?
    baskı devrede kısa devre var mı?
    aklımada başka birşey gelmiyor.bu devrenin mevcut baskı devresi ve farklı baskı devresini çizerek yaptım.sorun yaşamadım.fotoğraf ekleme şansınız olursa daha iyi olur.
    iyi çalışmalar
  88. certycerty
    @Ayegul
    Pic’e yüklenecek programı atmadan önce dahili osilatörün kullanıldığını seçin.
  89. yılmaz çelikyılmaz çelik
    devreyi yaptık çalıştırdık ve çok güzel çalışıyor teşekkürler, probun kablosunu takmazsak sorun yaşayanların dediği gibi işareti veriyor, birde prob eğer arızalı ise de aynı hatayı veriyor. deneyin.
  90. Mustafa DoganMustafa Dogan
    Ferhat bey emeginize saglik ..Ben biraz bu konularda acemiyimde aciklamalarinizdan anladigim set degerini 25 gecikmeyi 5 yaparsak role 20…25 arasinda aktif oluyor.Ben rolenin 20 nin altinda ve 25 in uzerinde aktif olmasini istesem nasil bir yol izlemem gerekir.Devreyi dizayn edeli cok zaman olmus tekrar incelemenizi istemek yanlis olur fakat bu sekilde calisan bir devre bulamadim.Cocuklar sik hasta oluyor oda isisini ust limitin ustunde,alt limitin altinda sesli ikaz verecek bir devre ariyorum… bulamadim yardimci olursaniz sevinirim.Calismalarinizda basarilar [email protected]
  91. Mustafa DoganMustafa Dogan
    Pardon aklima yeni geldi uygun bir role bulursam bu sorun halledilir sanirim tesekkurler
  92. halithalit
    arkadaslar kolay gelsin devreyi delikli pertinaksa yaptım çalıştırdım lakin iki sorun var
    1.si displayler çok titreyerek ve sönük vaziyette yanıyor set menüye geldiğimde canlanıyorlar
    2.si oda sıcaklığı 26c nin üzerindeki bir ortamda deniyorum 9,6 c gibi bir değer gösteriyor 6 tane sensör var elimde bir tanesi 85,0 c gösterirken diğer 5 i 9,6c gösteriyor
    devreyi bir cokkez takip ettim yollarda kopuk yada kısa devre yok
  93. AHMET ARARAHMET ARAR
    Merhabalar Hocam;
    Ben ayarlanabilir termometre devresi (16f628 ds18b20 picbasic pro) devresini yaptım başta displayler 3′ü güzel bir şekilde çalıştı. Ancak devreyi çalıştırması için 220v/12v düşürücü trafosuz devre yapıp ona bağladım. Devreye start verdikten sonra 3 tane çizgi yandı. Bende devre bir şey olmasın diye enerji kestim. Sonra başka bir güç kaynağı bağladım ve üçüncü display (yani sensörün solundaki) sayıları eksik çıkardığını gördüm. Display’ın arızalandığını düşünerek yeni bir display taktım. Yalnız ondada yanı problem oldu. Devrede problemi çözmem için hangi noktalara bakmam gerekir.
  94. ali topalali topal
    merhabalar. en üniversite 2. snf öğrencisiyim bu projeyi yaptım fakat displayler sayyım yyapıyor ama değeri tam göstermiyorlar yardımcı olabilirmisiniz ?
  95. Mehmet uluMehmet ulu
    öncelikle merhaba.bu devrenin malzeme listesini bulamadım söyleyebilirmisiniz acaba.
  96. UgurUgur
    Hocam çok uğraştım beceremedim. Bu nedenle yazıyorum. Devreyi ve programı 2×16 lcd display de görüntülenecek şekilde derleyebilir misiniz.
  97. MacMac
    Hi Guys, will the code compile using MPLAB IDE? Where can I download these two files: “TERMO.MAC”
    “PBPPIC14.LIB”
    or alternatively does anyone have the HEX file?
    Regards, Mac.
    1. gevvgevv
      Hi,
      320volt.com-download-pass
      software built with picbasic compiler. the file you download has everything in it (hex, pcb etc.)
