IRF4905 ile 5 Amper Akım Regülatörü devresinin ayarlanabilir versiyonu biraz daha karmaşık bir devre ama PCB çizimi bulunuyor denemeye değer…
TL31 2.1V’luk bir voltajla hesaplanan R3, R4, R7, R9 dirençleri üzerindeki bir gerilim bölücü referanstan beslenir. R10, 0.1OHM 0.4V olarak derecelendirilmiş bir akım şöntüdür. İkinci TL431’in ayarlanabilir ayağındaki voltaj 2,5V eşik değerinden düşük olduğunda, Q1 R2’den açılır ve akım Yük ve R10 şöntünden akar. Gerilim şönt üzerine düşer ve akım, bu gerilim TL431 için 2.5V eşiğine ulaşana kadar yükselir.
Kontrol ayağında 2.1V zaten mevcut olduğundan, telafi etmek için sadece 0.4V kalır. Eksik voltajı 2.1V’dan 2.5V’a ayarlamak için R8 gereklidir.Yani 2.3V gibi daha yüksek bir referans voltajı ile, telafi daha az kalır, bu nedenle şönt direnc üzerindeki akım daha az akar. 0.1ohm şönt ile maksimum akım 4 amperdir.
Şönt direnc Hesabı: I = 0.4V / 0.1ohm = 4A. Direncin yayılma gücü P = 4A * 4A * 0.1A = 1.6W’dir, ancak 2 kat daha güçlü kullanmak daha iyidir.
Diyelim ki 0,2 Ohm’da 2 W’lık iki direnç kullandınız Akım kaynağının maksimum giriş voltajı 35V, minimum 8V. Düşük voltajda, mosfet transistör güvenli bir şekilde çalışmayacaktır. İhtiyacınız olan akımı istenen voltajda hesaplarken, transistörün harcanan gücünü dikkate almalısınız. IRFZ44 için yaklaşık 90W. 30V giriş voltajı ile, 7V tüketirken 3A gerektiğini varsayalım. Transistör tarafından dağıtılan güç, izin verilen 30V-7V = 23V * 3A = 69W’dir. Bu durumda mosfet transistörü bir soğutucuya bağlamalısınız.
Son olarak ayarlı akım kaynağı devresinin sprint layout ile hazırlanmış kaynak PCB çizimide bulunuyor.
Ayarlanabilir Akım Kaynağı Devre Şeması
Kaynak: rustaste.ru
Yayım tarihi: 2020/03/17 Etiketler: akım sınırlama
