Atölyem için çalışmalarım devam ediyor çalışma masalarını yaptım umduğumdan kolay ve sağlam oldu ahşap işlerini sevdim
2 adet çalışma masası yaptım biri 2m-60cm diğeri 2.4m-60cm uzunlukları fazlasıyla yeterli olduğu için geniş tutmadım 60cm işimi görüyor..
Çalışmama masalarının iskeletinde 5×10 keresteler kullandım üstüne ise 18mm sunta yerleştirdim ben bir tabaka sunta aldım ve kendim kesmek zorunda kaldım dekopaj testere ile baya dikkat istiyor imkan varsa marangozda kestirirseniz daha düzgün olur ne kadar dikkat etsemde biraz eğri kesimler oldu
masaların yüksekliği 72cm ayakları 70cm kestim üzerine sunta gelince masanın toplam yüksekliği 72cm civarında
öcelikle üst çerceveyi hazırladım sonrasında ayakları vidaladım ayakların arasına ek parçaları ekledim sonra suntanın esneme yapmaması için orta bölüme kısa parçalar ekledim buraya kadar masa hiçde sağlam durmuyor fakat uçları 45 derece açı ile kesilen çapraz destekleri ön ve arka köşelerden monte ettikden sonra masa çok sağlam oluyor 45 derece kesimler düzgün olmalı gönye testere gerekli neyseki bu sefer ödünç bulabildim..
özellikle 2.4m uzunluğu olan masanın ortasına da ayak yapmak gerekebilir diye düşünüyordum ama gerek kalmadı destekler sayesinde hiç esneme yapmıyor ve büyük ağırlığı taşıyor (tam ortadan 80kg test edildi)
masanın iç kısmını olabildiğince rahat kullanmak için ön bölümde ki destekleri kısa yaptım arka bölümdekileri uzun (5cm daha fazla) bu arada aşağı da ölçülerde görüldüğü gibi masa iskeletinin genişliği 50cm suntayı yerleştirirken ortalıyıp ön ve arka kısımdan 5cm taşırıyoruz
Çalışma Masası Ölçüleri
Ölçü resminde “*” işareti bıraktığım üst bölümde bulunan parçalara değer vermedim bunları masayı toparladıktn sonra ölçüp kesmeniz daha iyi olur kullanılan kerestelerin çapakları eğrilikleri vb. 2…3cm fark edebiliyor
Kullandığım vidaların geneli 7cm galvaniz kaplı 5×70 olarak bilinoyor sadece alt kısımlardan vidalanan desteklerin 45 derece kesilen bölümlerinde 8cm (6×80) vida kullandım birde destekleri vidalamadan
önce resimde işaretlediğim yerden bir kaç defa çekiçledim bu sayede esnemeyi aldık
Son olarak vida yerleşimi hakkında aşağıda ki resim fikir verir sadece sağ köşede ki vida bölümlerini işaretledim diğer kısımlarda aynı
şimdilik bu kadar geriye ufak tefek eklentiler kaldı raflar, ek kullanım alanları vb..
Not: masayı yapalı 5 ay oldu fakat yazı bu güne kısmetmiş …
Yayım tarihi: 2016/02/24 Etiketler: ahşap masa, çalışma masası, masa yapımı
Eline sağlık, devamını bekliyoruz. Bu arada prizlerin maşallahı var 🙂 .
teşekkür ederim @ahmedyerli:disqus hocam
havyalar test ekipmanları vb derken prizler anca yetiyor 🙂
Maşaallah, devamını dileriz severek takip ediyoruz :).
masa ağır iş masası olmuş 5×10 dilme leri kullanmana gerek yoktu tamamını suntadan yapsan daha kibar olurdu ve ilerde yan kısımlara çekmece ekleyebilirdin
gurup pirizin birine kaçak akım sigortası ekleyebilirsin birde c2-c4-c6 amper sigorta ile 3 adet sıva üstü pirizi ayrı ayrı bağlayıp yan yana monte ederseniz çalışmalarınız esnasında kısadevre sorunları için çok güvenli ve rahat olur
gevv hocam masanı beğenmedim.
bacaklarla masa yüzeyini birleştiren kirişler sandalye koyup oturmanı kısıtlıyor(çapraz duranlar).
kalaslar çok kalın. o kadar sağlam yapmana gerek yoktu.
kabloları beğenmedim. tabi bunlar şahsi görüşlerim not vermiyorum :))
o klemensleri duvara-muvara koyacağın yerde daha uygun şekilde sadece masaya sabitleyebilirdin. pencerenin altındaki klemens>> evde olmasan, pencere açık kalsa su girecek.
yanlış anlamazsan ve vaktin halin yerindeyse ben sana güzel bir model çizeyim mi? yoksa geçti artık mı?
Masa güzel sadece biraz daha geniş olsa iyiydi ama takım taklavat masa üstünde değilse yeterli
Güle güle kullanın
Teşekkürler, havya istasyonu ve ayarlı güç kaynaını duvara monte rafa alınca daha kullanışlı oldu ama 10cm daha geniş olabilirmiş yinede işimi fazlasıyla görüyor
