Deney kartının tasarımı, yerleşimi oldukca iyi olmuş atmega16 ve atmega32 mikrodenetleyiciler için hazırlanan yazılımlar test edilebilir çok gelişmiş bir deney kartı olmasada bir çok kullanıcı için yeterli olabilir.
Atmel deney kartının bazı özellikleri; 4 haneli çoğaltılmış LED ekran WA; 4×4 veya 4×1 tuş takımı (buton), Buzzer Gerçek Zaman Saati PCF8583;, 2×16 LCD , Dönüştürücü D / potansiyometre , TSOP1736 IR alıcı, IR LED verici 24CXX Bellek Yeri Seri EEPROM ULN2003 CMOS, uyumlu TTL TWI arabirim konektörü RS232 bağlantısı Atmega16 programlama JTAG
- 3V3, 5V, 12V voltaj stabilizatörler
- 4 basamaklı çoklanmış WA LED ekranı
- 4×4 veya 4×1 klavye
- 8 LED hattı (KIRMIZI açık) + 4 ek LED (dört renk KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ, BEYAZ LED açık)
- zil sesi
- PCF8583 gerçek zamanlı saat
- Aynı boyutlarda 2×16 LCD veya grafik bağlamak için soket + UC’den veya manuel olarak bir jumper ile kontrol edilen arka ışık
- uC!’de bulunan A/D dönüştürücüyü test etmek için potansiyometre
- TSOP1736 kızılötesi alıcı
- IR LED kızılötesi yayıcı
- Seri EEPROM 24CXX belleği için alan
- TTL, CMOS ile uyumlu voltajlarla kontrol edilen bir ULN2003 çip (7x500mA) içine yerleştirilmiş yedi Darlington transistörü
- 1-Wire arayüz konnektörü
- TWI arayüz konnektörü
- RS232 Arayüz Konektörü
- Atmega16(Atmega32 veya diğer uyumlu) ve ayrıca işbirliği için Atmega8! örneğin, Atmega-ch!’de bulunan TWI Arayüzünü test etmek için!
- SPI programlama arayüzleri (pinlerin sırası değiştirilmiştir. Kanda standardı (STK200) ile uyumlu değildir.
- Atmega16’da JTAG programlama arayüzü
Kaynak: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic823945.html
atmel-atmega16-32-deney-karti
Yayım tarihi: 2011/05/29 Etiketler: Atmega16 Projeleri, atmega32, atmel board circuit, atmel deney kartı
