Frekans sentezleyici STM32F103 mikrodenetleyici ve SI5351A Frekans, saat üretici entegresi üzerine kurulmuş. Bir veya iki frekans dönüşümlü alıcı, alıcı-verici tasarımınız ayrıca doğrudan dönüşüm yapıları için 2,8 inç ekranlı evrensel bir frekans sentezleyici.
Devre 9-15v güç kaynağı ile çalışabilir 140ma tüketir. Sentezleyici, kodlayıcı tarafından bir frekans ayarına ve düğmelerden doğrudan frekans girişine sahiptir. Enkoder hem optik hem de mekanik olarak bağlanabilir. S-Metre veya Spektrum görüntüleyebilir. Sentezleyici kartının PCB boyutu 100×62 mm’dir. Kaynak Sprint layout 6 çizimi ve şema dosyaları var.
Dikkat: Yazar 2017 versiyonu için şu notu düşmüş; “Kilit açma kodu olmayan sentezleyici ayarları, güç kapatıldığında bellekte saklanmayacaktır.” Ayarları kaydetmek için kodu ücretli olarak satıyor. 2018 versiyonu içinde bu geçerlidir (büyük ihtimal) Genelde kaynak kodu olmayan veya bu tip kısıtlı projeleri paylaşmam fakat projenin tasarımı oldukca kaliteli kod olmadan kullanabiliyorsunuz sadece ayarlar kayıt edilmiyor bu sebeple paylaşıldı
Frekans Sentezleyici DDS Özellikleri
- SWR ve verici çıkış gücü seviyesi göstergesi vardır.
- BPF’yi kontrol etmek için dokuz kontak çıkışı vardır.
- Zayıflatıcı (ATT), ön yükseltici (PRE) ve otomatik kazanç kontrolü (AGC) kontrolü.
- Kontak çıkış modu telgraf (CW), yan seçim (LSB / USB), iletim (TX).
- CAT kontrolü için dahili USB bağlantı noktası.
- Alım / iletim frekansları aralıkları: 160m. 80m. 40m. 30m. 20m. 17m. 15m. 12m. 10m.
- Ayarlar menüsünde istenilen aralıkları seçebilme.
- Modülasyon LSB, USB, CW, AM. Ayarlar menüsünde kullanılan modülasyonu seçme.
- Kontrol ATT (açık/kapalı), PRE (açık/kapalı), AGC (açık/kapalı), LSB/USB.
- TRX klavye frekansından giriş.
- Frekans ayarlama adımı TRX 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1000Hz’dir.
- İki VFO (VFO A / VFO B), SPLIT.
- Harici osilatörlü çift frekans dönüştürme modu
- VFO = current_freq + external_oscillator + BFO.
- Doğrudan dönüştürme şeması kullanılarak oluşturulan cihazlar için dörtlü frekans çıkışı.
- VFO MODU = DÖRTLÜ.
- Çıktı: CLK0 = frekans (faz 0 °) CLK1 = frekans (faz 90 °)
- Çok sayıda kodlayıcı için destek. devir başına keneler, ayarlar menüsündeki bölücü tarafından ayarlanır.
- Enkoder devri başına dinamik frekans ayarlama işlevi.
- RIT+ ayarının bozulması 10kHz’dir. Adım 1, 10, 100 Hz. Ana kodlayıcıyı kontrol etme.
- Giriş sinyali, swr, güç ve giriş besleme voltajı göstergesi.
- Güneşli havalarda rahat çalışma için ekranın renklerini ters çevirebilirsiniz.
- Kenwood protokolü (TS-440S, TS-480). Hız 57600, 115200 baud, veri bitleri 8, durdurma bitleri 1’dir.
- BAND BINARY CODE menüsündeki seçenek – Dekoder için çıkış kodu 0 – 9’dur veya doğrudan çıkışlar 9 aralıktır
- Alınan sinyalin (0Hz – 3KHz) spektrumunu görüntüleme işlevi.
- Doğrudan frekans girişi ve işlev seçimi için 12 düğme.
Kaynak: ut5qbc.blogspot.com
Yayım tarihi: 2021/07/23 Etiketler: arm projeleri, frekans sentezleyici
