Özellikle mikrodenetleyici tabanlı uygulamalarda kullanılan 128×64 grafik lcd nin içini dışını merak edenler için ufak çaplı bir inceleme yaptım işlemler arızalı 128×64 abg128064a24-yhy-r lcd üzerinde yapıldı aslında marka model fark etmez çoğu aynı sistem üzerine kurulu
Öncelikle ekranın ön ve arka bölümlerine göz atalım. Ekranın önünde lcd sürücü devresine monte edilen camı tutan metal bir çerçeve var devrenin arkasında ise sürücü entegreler, pasif elemanlar bulunuyor. Metal pcb kartın arkasından bükülerek tutturlmuş.
Ekranı saran çevçeveyi ve camı çıkartınca lcd arka plan aydınlatması için kullanılan led panel ortaya çıkıyor aydınlatma için minik smd ledler kullanılmış resimde gördüğünüz ekranda 72 adet yeşil smd led kullanılmış.
Led aydınlatma bölümünü ayarlı güç kaynağı ile çalıştırdım oldukca iyi ışık veriyor denemelerde 3.5 … 4.5v arası gerilim uyguladım eğer kullandığınız lcd arızalanırsa sanırım işe yarayan en iyi parça bu panel olacak 🙂
Son olarak lcd sürücü kartında kullanılan döküm entegrelere göz atalım 40 pin smd entegrenin kılıfı, bacakları olmadan direkt pcb karta monte edildiğini düşünün üzeride sert koruyucu bir madde ile kaplanıyor piyasada döküm, sakız, damla çip, entegre olarak bilinir bu yöntem bir çok cihazda kullanılıyor onarımı değiştirilmesi mümkün değil arızalanınca kaldır at fakat maliyeti baya düşürüyor.
Merak edenler için döküm entegrenin kazınmış halinin resimleri;
Yayım tarihi: 2011/02/13 Etiketler: 128x64 lcd, abg128064a24, GLCD, grafik lcd, lcd inceleme
usta merhaba eline sağlık. çok güzel bir yazı olmuş. benimde elimde böyle bozuk bir parça var. ekranın sadece yarısından az bir bölümü yanıyor. ledlerinden olabilir. bu bilgiyle biraz daha bilinçli bir şekilde incelerim. iyi günler.
hocam elinize sağlık..640×480 glcd ler gördüm çin alış veriş sitelerinde dokunmatik özellikli olanları da var. acaba bu kadar büyük glcdleri türkiyede nasıl temin edebiliriz..bu konuda bilgi sahibi misiniz?
