Takometre, bir milin, diskin, kasnağın ya da tekerin birim zamanda kaç tur döndüğünü ölçerek gösteren ölçü aletidir. Ölçtüğü birim RPM (Revolutions Per Minute – Dakika Başına Tur) olarak değerlendirilir. Takometreler endüstride birçok yerde kullanılmaktadır. Elektrik motorlarının dönüş hızını tesbitten ağır vasıtalarda aracın hızının ölçülerek kaydedilmesi ve yasal mevzuata uyulmasının sağlanmasına kadar geniş bir alanda kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır.
Arduino Takometre Projesinde “devir saati” olarak da bilinen takometre’nin arduino ile nasıl yapılacağını inceleyeceğiz. Eğer yapmak isterseniz, cihazın yapımında standart ve kolay bulunabilir arduino modülleri kullanıldığı için zorluk çekmeyeceksiniz. Ayrıca projenin asıl yapımcısı cihaz ile ilgili kaynak kod ve 3D çizim dosyalarını da paylaşmış. Geriye sadece uygulamak kalıyor. İsterseniz 3D printer kullanmadan farklı ve kendinize has proje kutunuzu kendiniz imal edebilirsiniz.
Takometre devresi için gerekli parçalar:
1.Arduino Pro Mini
2.IR sensörü
3. I2C OLED ekran 128×64
4.5v Boost dönüştürücü
5. li ion pil şarj cihazı
6.18650 Li-Ion pil
7. Sürgülü anahtar (aç-kapat)
8 (İSTEĞE BAĞLI) SMD basma düğmesi
9. (İSTEĞE BAĞLI) manyetik tel
10. 15mm M3 vidalar
11. M3 somun
12. M2 5mm vidalar
13.FTDI USB – TTL Seri Adaptör
14. Bağlantıları yapmak için hookup kablolar, teller.
Pil şarj cihazının B + ‘sına pozitif Pilin eksisi şarj cihazının B- sine B- veya OUT – (aynı şey) Vin-on boost dönüştürücüsüne Pil şarj cihazının OUT + düğmesinin anahtarına Vin + on boost dönüştürücünün yanındaki bacağa gelecek şekilde lehimleyin.
IR LED sensörü modülünüzün LEDleri havaya bakıyorsa yatay olacak şekilde dikkatlice bükün. Arduino’da GND’den OLED’de GND’ye
Arduino üzerinde VCC oled üzerinde VCC A5 üzerinde arduino üzerinde oled üzerinde SCL
A4 üzerinde arduino üzerinde oled üzerinde SCA Shure tellerinin M3 deliklerini örtmediğinden emin olun.
Kaynak: instructables.com/id/Arduino-Tachometer/
Yayım tarihi: 2020/06/27 Etiketler: arduino pro mini, arduino projeleri, takometre devresi
