Ardunio ile Dijital havya istasyonu projesi. Isıtma elemanları Lehimleme istasyonu yedek parçaları olarak satılan 5 pinli K tipi termokuplu 24v havya ve fanlı sıcak hava tabancası nozul seti. Arduino hazır modül olarak kullanılmamış Atmega328p mikrodenetleyici ve diğer elemanlar için PCB hazırlanıp havya istasyounu devresi kurulmuş.
Havya istasyounu bilgi göstergesi için 2×16 LCD ekran kullanılmış sıcak hava ısıtıcı rezistans kontrolü için MOC3023 opto triyak sürücü ve BT138 triyak kullanılmış. Havya rezistans kontrolünde IRFZ44 mosfet kullanılıyor.
Dijital lehimleme istasyonu arduino projesi Havya istasyonu yapımı için iyi bir kaynak. 2 site var ilki asıl kaynak “d-serviss” diğeri ise projeyi geliştirip yazılımda değişiklik yaparak uygulayan “nano” sitesi ikisininde dosyaları arşivlendi
Projenin sprint layout 6 ile hazırlanan kaynak PCB çizimi abacom front desinfer ile hazırlanan ön panel çizimi ve arduino kaynak “solderingstation.ino” kod dosyası var.
Lehimleme havya istasyonu devre şemasında ATMEGA8 görünüyor bu yanıltmasın kullanılan mikro denetleyici ATMEGA328P
X1-1, X2-1 : Sıcak hava tabancası rezistans bağlantısı
X3-1, X4-1 : 220V Bağlantısı
X5-1 : 24V DC – Eksi
X6-1 : 24V DC + Artı bağlantısı
X7-1, X8-1 : Havya rezistans bağlantısı
X9-1 : Sıcak hava tabancası Fan – eksi
X10-1 : Sıcak hava tabancası Fan + artı bağlantısı
X11-1 : Sıcak hava tabancası termokupl + artı bağlantısı
X12-1 : Sıcak hava tabancası termokupl – eksi bağlantısı
X13-1 : Havya termokupl – eksi bağlantısı
X14-1 : Havya termokupl + artı bağlantısı
Havya istasyonu şeması
Kaynaklar: d-serviss.lv , nano.net.ua
Projeyi bildiren @Kesin Destek teşekkürler.
Yayım tarihi: 2020/04/30 Etiketler: arduino projeleri, elektronik havya
Cyber 803 veya net 803 analog havyaya olur mu?
Havya 24v ve içinde ısı sensörü varsa olur fakat bağlantı yapmadan önde kontrol etmeniz gerekli havya rezistansını ısıtan kısma ısı algılayıcı pini denk gelirse arızalanır.
Doğru bağlantı yaparsanız ısı ölçümü yaparak devrenin göstergesini ayarlamanız gerekli
Kalibresi nasıl oluyor
2 proje var kalibrasyon gerekiyorsa açıklama yapılmıştır kaynak linkleri google translate ile çevirip bilgi alabilirsiniz
iyi bir site seviyorum
Burhan hocam kolay gelsin. Bu devreyi yapmayı düşünüyorum. Ama şöyle bi sorunum var elimde 24 volt mean well smps güç kaynağı var. Bunu havyaya bağladığım zaman voltajı kesiyor. amper yeterli onda sorun yok. bakır sargılı AC trafo ile besleyince sorunsuz çalışıyor. Nasıl bi çözüm gerekli smps trafo ile beslemem için. Smps dc çıkışına köprü diyot kullansam ac olarak kullanılmıyor diye biliyorum. Yardım ederseniz çok sevinirim.
havyalar dc voltla calışmaz elektro mıknatıs olur lehim yaptıın yere yapısır
Sonradan fark ettim. Fotoğraftaki şemada dc voltajla çalıştırmışlar o nasıl oluyor peki.
Yapmak isteyen arkadaşlar sayfada yayınlanan sarı renkli şemada hata var. Buna göre kurmayın sakın. zip dosyasını indirip arka fonu beyaz olan şemaya göre kurun. Arka fonu sarı olan şemada X9 ve X10 bağlantısı ikiside eksi ucuna bağlanmış. Yani Q3 mosfet bağlantısında hata var dikkat edin.
