Arcade joystick masamı yeniledim
| Mayıs 23, 2016 Tarihinde güncellendi
Daha önce “Emülatör için el yapımı arcade joystick” yazısında mame32 emülatör için yaptığım joystick masasından bahsetmiştim yazıda bahsettiğim gibi o zamanlar usb joystick fiyatları yüksek olduğu için klavye kontrol kartı kullanmıştım ne yalan söyliyeyim çok uğraşmıştım neyse en son masayı satılığa çıkarttım sonra vaz geçtim 🙂 kıyamadım iyiki taleb olmadı
Geçenlerde (nihayet) mame32 uyumlu usb joystick buldum fiyatıda çok ucuz (15…20tl arası) ve masaya monte ettim testleri yaptım çok iyi çalışıyor
Kullandığım joystick Kontorland ns-2121
usb-joystick-kontorland ns-2121
joystick açıldıktan sonra montajda kolaylık olması için bir kaç parçayı kartın üstünden lehimledim zaten 3 parça vardı 2 kondansatör ve kristal gerisi 1 tane entegre
usb-joystick-kontorland-kart-pcb-kasa
usb-joystick-kontorland-kart-pcb-kasa-2
usb-joystick-kontorland-kart-pcb-kasa-3
Sonra kartı masanın altına 3 vida ile monte ettim bu arada usb kablosunuda kartın üstüne taşıdım ve silikon ile kapladım kablo bağı ile masaya tutturdum baya sağlam oldu ayrıca swicleri karta direkt lehimlemedim joystick üzerindeki tuşların altında bulunan plastik parçanında direnci var ona göre her swic için 100ohm direnç kullandım aslında direnç olmadan da çalışır ama tahminimce bir süre sonra entegre arıza yapabilir.
Bu arada sol kol aşağı haraket ettirmiyordu onun swicinide onardım aşağıdaki resimde gördüğünüz kırmızı çizgili bölümleri zımparaladım oksitlenmiş bölge zımparalandıkdan sonra iletmeye başladı
joystik-swic
Bu sefet kablo çekme işi çok kolay oldu nede olsa yerler belli kılavye devresinde olduğu gibi yolları takip etme derdi yok 🙂 oyun için gerekli tüm butonları tamamladım aşağıda tamamlanmış hali görünüyor
mame-arcade-masasi-usb-ok
Swic bağlantılarını karışık yapabilirdim ama en azından yön tuşları doğru olsun dedim diğer butonlar karışık bağlandı aslında hiç fark etmez çünkü mame32 üzerinde ayarları kendimiz belirliyoruz bir oyun açtıktan sonra tab tuşuna basıyoruz P1, P2 diye buton ayarları var sırasıyla ilgili bölümün üzerine gelip enter tuşuna basıp hangi tuşu kullanacaksak joystic üzerinde ona basıyoruz tüm tuşları atadıktan sonra yine tab tuşuna basıp oyuna geri dönüyoruz ayarlar kaydediliyor bir daha ayar yapmaya gerek kalmıyor
mame32-joystick-ayar
mame32-joystick-ayar-2
mame32-joystick-ayar-3
Yayım tarihi: 2010/03/02 Etiketler: , , , , , ,
29 Yorum “Arcade joystick masamı yeniledim
  1. DinçerDinçer
    kardeşim emeğine sağlık süper olmuş bunu playstation için olanını yapmayı düşünüyorum nasıl olur acaba?
  2. BarışBarış
    Eline sağlık gerçekten güzel olmuş.. Devre şemasını da koyar mısın? Direnç, kondansatörlerin vs. kaçlık olduklarınıda yazarsan sevinirim..
  3. gevvgevv
    @Barış
    devre şeması yak hazır joystick kullanıldı joystick devresinden butonlara kablo çektim kullanılan joystick marka ve modelinide yazıda belittim
  4. Mic HarMic Har
    Çok güzel olmuş ve yapımı kolay görünüyor sormak istediğim butonları nereden temin ettiğin en zor kısım bu olsa gerek.
  5. ercerc
    ellerine sağlık arkadaş.ben de aynı bu şekil bişey yapmak istiyorum.çok araştırdım.en açık ve net olan seninki.yaptıkların gayet net ama tek problem mame-arcade-masasi-usb-ok.jpg isimli resimde usb joystickin yön ve diğer tuşlarına erişebilmek için nerelerden matkapla deldiğin? ayrıca switchlerin bildiğin gibi bir tuşuna gerilim verilmesi lazım onları nereye bağladın.yardımcı olursan sevinirim.teşekkürler
  6. gevvgevv
    usb joystick üzerinde matkap ile delme gibi bir işlem yok plastik kasasınını vidalarını söküyoruz içindeki kontrol devresine butonlardan kablo çekip tuşların denk geldiği bölümlere lehimliyoruz
    suntaya monte için kullandığım, vidalama yaptığım yerler kart üzernde vardı hemen hemen hepsinde vardır
    kart üzerinde lehim yapılan yerler joystick üzerinde bulunan plastik butonların hemen altında oluyor 2 ayrı bölümdür butona bastığımızda buton bu iki bölümü kısa devre eder sistem çalışır
    biz buton yerine switch bağlıyoruz bu kadar
    arcade-mame-usb-Switch-mod
  7. ercerc
    teşekkürler gevv.
    uğraşacağım valla inşallah yaparım. yoksa başınızı ağrıtacam haberiniz olsun 🙂
  8. ercerc
    Ana mantığı anladım. Malzemeler hazır. Geriye yapmak kaldı. Yapınca fotolarını atacağım.
    çok sağ olun.
  9. MisafirMisafir
    Merhaba gevv,
    Projende kullandığın joystick kolunu nerden bulabilirim?
  10. emreemre
    bana yardımcı olursanız sevinirim.. elimde bir joyistik var ve bilgisayar baglantı kablosunu kestim hangi (hangi renk) kablolara pil hangi kablolara motor bağlarsam kullanabilirim?? sağ olun…
  11. mehmetmehmet
    dirençlere gerek yok ki direk bağlarsan çalışır zaten neyse
  12. hakanhakan
    hocam konunun üzerinden baya bi zaman geçmiş ama,benm çok sahip olmak istediğim bişey nostaljiyle alakalı..acaba birtane daha yapıp satma ihtimalin varmıdır?fiyat uçuk miktarda olmadığı sürece sorun etmeden alırım..
  13. AhmetAhmet
    Hocam sizden rica etsek bir video kayıt yapıp youtube’a yükleseniz adım adım anlatsanız. Benim gibi bilgisi az olanlar kendimiz yapabilsek?
    1. gevvgevv
      @Ahmet evet video güzel olurdu ama o zaman öyle bir imkanım yoktu zaten bir anda oldu yapmışken paylaşayım dedim
      işlem çok basit dikkat edersen yukarıda bir yorumumda resim ekledim buton bağlantısını gösterdim buton ve joystick bulduysanız işiniz kolay yazıda anlattığım gibi bağlanıları yapacaksınız
  14. olcayolcay
    bendeki kolun usb kablosu bozuldu.. yeni kablo aldım fakat kablo 4 lü.. kolunki 5 li.. onu her hangi bir şekilde bağlamam şansım var mı..?
  15. ibrahimibrahim
    güzel bir paylaşım.. Arcadeyle ilgilenen herkesin hep düşünüp bir türlü yapadığı şey.. fotolar gayet net biraz elektronik pratiği olan herkes kendisi yapabilir sanıyorum. fakat bu butonlar ve joystik sanıyorum türkiyede tedavülden kalmış bununla ilgili herhangi tedarikçi biliyorsanız paylaşabilirmisiniz ?
  16. MuratMurat
    Gerçekten çok çok hoş. İşlerimi yoluna koyar koymaz deneyeceğim.
  17. Tuluğ O. ALPAYTuluğ O. ALPAY
    Sana yemin ediyorum ki aynı şekilde alıp yapmıştım taa 2005 te…
  18. EmucuEmucu
    Kartın üzerine eklediğiniz devre elemanlarını değerleri ile birlikte öğrenebilirmiyim?
    1. burhanburhan
      kartın üzerinde ki malzemeler orjinal sonradan eklenmedi yazıda belirttiğim gibi sadece butonlara direnç ekledim
  19. KenanKenan
    Merhaba Burhan bey acaba dirençlerin değerlerini öğrenebilirmiyim? Ölçüyorum ölçüyorum değişik değerler alıyorum. Butondan ölçüyorum 70 alıyorum devre üzerinde butona basıp devreden ölçüyorum 430 çıkıyor doğrusu nedir ve nasıl ölçülür lütfen yanıtınızı bekliyorum.
    1. gevvgevv
      yazıda,
      “”””swicleri karta direkt lehimlemedim joystick üzerindeki tuşların altında
      süre sonra entegre arıza yapabilir.””””
      demişim yani tüm direncleri 100-ohm kullanabilirsiniz dediğim gibi direncsizde çalışır hatta bir çok uygulamada direnc kullanılmadığını gördüm ama direnc kullanmak daha uygun geldi
      iyi çalışmalar
  20. DreamblackDreamblack
    Üstad eline sağlık güzel bir uygulama olmuş. Benim bir sorunum var ve onu paylaşmak istiyorum, belki burada bir çözüm bulabilirim.
    Bir tane Arcade makinam var, atari salonu tipi, geçen gün durup dururken sol joystick ve soldaki bazı düğmeler çalışmaz oldu. Tel ile kontrol yapıyorum ama hiç hareket yok, sanırım elektrik gelmiyor.
    Sizce nasıl bir sorun olmuştur. Kart üzerinde bir şeyler mi yanmıştır, yoksa kablo sorunu filan mıdır. Belki daha önce böyle bir sorunla karşılaşan vardır. Bu tip kartları tamir ettirmek de çok kolay değil, tamirci bulamıyoruz…
    Şimdiden teşekkürler…
