Apex B500 Güç anfisinin pcb tasarımı şık olmuş çıkışında mje15032 ve mje1503 güç transistörleri kullanılıyor besleme voltajı simetrik 55v … 90v arası oldukca yüksek tehlikeli devre testlerinde dikkatli olunuz ek olarak anfi ile kullanılacak fan kontrol ve koruma devresinin şema ve pcb çizimleride bulunuyor.
Kaynak: burada
apex-b500-guc-anfisi-500-watt-bjt
Yayım tarihi: 2011/10/26 Etiketler: amplifikatör devreleri, güç anfisi, transistörlü anfi devreleri
sürücüler mje15032 ve mje15033,çıkış tr 5200-1943 eşleniği
her kase merhaba
hi too all
i can not write turkish
i built this amp but there are many problem in test it
there are 3.2 volt dc at out put
and there are 7.8 volts ac at out put when no signal at in put
when connect in to sgnd there is 7.8 volt at out put
but when i connect the capacitor to out put and test out voltage there is 3.2 volt dc at out put
what must i do h dont know
please help me
Denedim çalıştırdım diyaudio da bunun birsürü versiyonu var hangisiydi hatırlamıyorum,ama anfiyi çalıştırdıktan sonra aporlörü bağlamanız gerekiyor yoksa arkadaşın dediği gibi çıkışa dc falan veriyor ,birde giriş devresi biraz sıkıntılı modifiye gerekiyor..
وجود جریان یا ولتاز دی سی در خروجی ناشی از عدم تقارن در تغذیه بیس دوترانزیستور 2n5551 2n5401 میباشد
باید مقدار مقاومت های (R14 R 13) باید یکی باشد
çıkışa dc falan veriyor NEDEN ? 2N5401 VE 2N5551 BASE VOLTAJ R14=R13=4.7K IF R14=4.8K R13=4.7 K THEN OUT PUT GIVE DC
IF VB Q2 =VB Q1 THEN NO DC IN OUT PUT
