![Akü Şarj Kontrol Modülü (NE555 Düşük-Yüksek Voltaj İzleyici Devresi)](https://320volt.com/wp-content/uploads/2020/11/aku-sarj-kontrol-modulu-ne555-dusuk-yuksek-voltaj-izleyici-devresi.jpg)
Akü şarj cihazı ile kullanılabilecek düşük ve yüksek voltaj izleyici devre. NE555 zamanlanlayıcı entegresi üzerine kurulu 20k çok turlu trimpotlar ile rölenin açık, kapalı olacağı voltaj aralığı ayarlanabiliyor. Piyasaya akü şarjı için kullanılacak bir ürün olarak sunulmuş ama farklı işler içinde kullanılabilir.
Örneğin ayarlanan voltajda farklı bir cihaz çalışsın-dursun veya ek röle eklenerek farklı senaryolar uygulanabilir. (Röle ve Röleli Devreler) NE555 Entegresi hakkında bilgiler için 555 Timer Entegresi Nedir Nasıl Çalışır yazısına bakabilirsiniz
Normalde röle için ikili kılemens kullanılıyor ama yukarıda bahsettiğim farklı çalışma şekilleri için üçlü kılemens kullandım. Akü şarjında voltaj izleyici olarak kullanımı için örnek bağlantı şeması;
Şarj Kontrol Dvere Şeması
Devrenin Voltaj Ayarlarının Yapılması
Test videosunda ayarları gösterdim ayarlı güç kaynağı kullanarak düşük-yüksek voltaj seviyesini ayarlayabilirsiniz trimpotlar %50 civarında olsun güç kaynağını 10v civarına ayarlayın (akülerde alt sınır voltajı)
VR2 trimpotu saat yönüne çevirin led yanıp röle çektiğinde bırakın soldaki VR1 trimpotu 10..20 tur saat yönüne çevirin güçkaynağını rölenin bırakmasını isteğiniz seviyeye getirin örneğin 14.2v aynı trimpotu tam tersine yavaşca çevirip rölenin bıraktığı yerde ayarlamayı bırakın.
NE555 Voltaj izleyici devresinin baskı devre PCB boyutları 35.5X49.5mm ve tek katlı PCB çizimi Sprint Layout PCB programı ile yapıldı
Sprint layout kaynak PCB ve gerber dosyaları;
Yayım tarihi: 2020/11/30 Etiketler: 555 devreleri, şarj devreleri akü pil
Eline sağlık.
10Volt’a kadar düşürme gerilimi. Min 10,5V olsun.
Gayet güzel iş teşekkürler.
çok güzel çalışan bir devre
Devre eleman listesi yazılsaydı dahada iyi olurdu. Yeni başlayanlar için. Ayrıca max akım değeri nedir bunun arkadaşlar, bunu lifepo4 batarya şarzıma ilave etmek isterim.
eleman listesi pcb üzerinde yazıyor, fazla malzeme yok biraz uğraşın.rölenin gücüne göre maks. akım değişir pcb tasarımı 10 amperlik röleye göre yapıldı
Girişi 24 V için kullanabilirmiyiz
Kıymetli Hocam , emeğinize sağlık, devreniz cok güzel çalışmaktadır. 4V 9Ah lik bir akü için hangi kompenetler değişmesi gerekir.( İlk önce 9.5V un altında 12V luk röle çekmemeye başlıyor. ) Teşekkürler…
Sağ olun. Devre 12v ile çalışıyor 4v akü ile kullananmazsınız.
iyi çalışmalar.
Selam üstad. Gördüğüm kadarıyla devrenin şarj ünitesiyle pek bir ilgisi yok.şu anlamda ,devre beslemesi 12v akü ile gerçekleşmiş.şarj devresini bir röle ile devreye girip çıkması sağlanmış,ben şarj dinamo sundan 2 aküyü ayırıp 1. Akü dolu iken 2.aküyü devreye sokmak için kullanmayı düşünüyorum.sorumdaki maksat anladığımın doğru olduğunu ve bu devreyle amacıma ulaşabileceğümin onayı için.şimdiden teşekkür ederim.
Selam,
Evet devre şarj işlemi yapmıyor. Bahsettiğiniz sistemi bu devre ile kurabilirsiniz ama çekilecek güce göre daha güçlü röle gerekebilir.
İyi çalışmalar.
selam üstad.ben devreyi kurdum pcb de çıkardım.gayet güzel çalışmakta.daha önce kısmen yazmıştım,
çalışma prensibi emelime ters geldi.şöyleki 14,2 vollta geldiğnde röle çekmeli, okunan akü 11 voltlara düşerse devreden çıkmalı.bunu sağlamamın bir yolu yokmudur? aklıma 555 girişleriyle yapılabilir gibi geldi.ama tam eminde deyilim.
İsteğinizin olması için Şu anki devreye göre ufak bir modifikasyonla isteğiniz olur. Röle bobin çıkışın Şaseye giden kısmını ayırıp + Beslemeye vermen yeterli. Kormua için bobine paralel bağlı bir diyot at isteğin olur.
Bu arada arabamda müzik tesisatı ve yedek akü bulunmakta.ana akümün voltajı düştüğünde yedek aküden ayrılsın.
her 2 akü birlikte bitmesin ve ana akü dolmadan yedek aküm şarj olmasın diye istemekteyim.şarj dinamosunda upgrade yapmadığından iki aküyü birlikde şarj etmeye çalışırken zarar görmesinide istemiyorum.
Merhaba,
Şimdi akü1 + OFF yazan kontağa bağlı amfi çalışıyor voltaj 11v olunca röle çekiyor ON kontağına bağlı akü2 devreye giriyor bu durumda istediğiniz oluyor . Fakat devrenin beslemesi aküden alınıyor diğer akü devreye girdiği zaman ve o aküde dolu olduğu için röle bırakacak bu durumda 2 röle kullanıp bir kombinasyon yapmak gerekecek
kafam biraz dolu benmi anlayamadım acaba ?
Selam; biraz basitce bir çizim le anlatmak istedim.
https://ibb.co/0qLyd7W
Benzer durumlar için bir ihtiyaç ve bu iş için özel ürünler var.
Örn: Karavan içi cihazlar için yaşam aküsü ve kontrolü için VSR röle (akü ayırıcı gerileme duyarlı röle)
Standart alternatörle akü bağlantısını değiştirmeden , ilave akü çalıştırma yöntemi.
Sizin için uygun olduğunu düşünüyorum fakat siz farklı çözüm arıyorsunuz.
Biraz incelemenizi öneririm.
Mesala sizin sistemde ikinci akü şarj ne zaman olacak belli değil.
Hazır sistemde alternatöre çok yük biner kaygınız için basit önlemler iş görebilir. (şarj yoluna seri direnç gibi)
Kolay gelsin.
tamamdır @asma hocam geldi bu iş çözülür 🙂 hocam karavan için olan devre aklıma gelmişti https://320volt.com/l4949-4093b-ile-yedek-aku-icin-kontrol-devresi/ ama bu iş için ideal mi emin olamadım
Opamp lı gerilim izleyici işinizi görür zaten sitede verilmiş https://320volt.com/ayarli-guc-kaynaklari-icin-roleli-bypass-devresi/
Bu devrede zener önündeki 2.2k diren koymanın faydası varmı? 555 içinde kendi direnci zaten bulunmakta
https://ibb.co/DLWPbHM
O direç için gerek var mı? Olmasa da olur.
Faydası var mı? Evet var. (olabilir)
Zener diyot kullanırken çekeceğimiz akımları ön görebilmemiz , zener grafiğini tanımamız gerekiyor.
Şemada iki direnç paralel hale gelir , zener akımı 5mA kadar olur. Bu daha stabil çalışması için gerekliyse faydalı. (veya başka bir nedenden ötürü)
Olmadan da çalışır , ısı veya akü voltajındaki değişimlerden fazla etkilenmez. Bence hiç sorun çıkmaz.
Kolay gelsin.
bu ve 555 ile yapılmış buna benzer bir çok devreyi denedim ve devre şarj kesme anında dış osc veya dış mR lerden etkileniyor bir çok kublaj de kublaj by pass ekledim fakat 555 osc yapısı itibari ile dış faktörler osilatörünü bozuyor ver kesmesinden erken şarjı kestiriyor en basit devrenin çalıştığı odada bir tasarruf ampul var ise devrenin kesmesine çok az kala örnek akü 300 250mah civarlarında gezerken odada ki ışığı açın açtığınız anda full moduna geçecek tavsiyem aynı devreyi OpAmp ile yapmanız yada Microişlemci ile attiny13 12f683 12f675 gibi
555 te böyle bir direnç yok nerden bu kanıya vardınız ? 2.2k zener ön direnci olmassa olmaz zener zener arızalanacaktır girişe uyguladığın gerilime istinaden zener geriliminden çıkarsın zener ön direncinin değerini bulursun sonra wattını bulursun.
555 ister bjt ister mos yapıda olsun , olmazsa olmaz üç adet 5k barındırır. 2k2 yi kullanmamaktan bahsediliyor , açık devre. Böylece besleme akımı , 5k üzerinden zenere ulaşır. Bu tip uygulamalar mevcut.
Paralel gerilim regülatörü hesabını bilmek iyidir , burada referans gerilimi oluşturulduğu için çok önemli değil.
Kolay gelsin.
doğru detaylı incelememiştim 8 den 5 e dönen direnç aynı işi yapıyor zaten çok doğru
Merhaba. 60 Amper EFB tipi akumu sarj etmek istiyorum. Ama ne yazik ki eski sulu tip akulerde oldugu gibi bu devre ise yaramiyor. !4.4 Volt ve 3 Amper sabit akimla sarj edliyor. Ancak , aku 14.4 volta ulasinca sarj kesilmiyor. Cekilen akim 3 Amperden , 600 miliampere dusunceye kadar 14.4 volt verilmeye devam ediliyor. Akim 600 miliampere dustukten sonra ise voltaj 13.4 volta dusurulerek yine cekilen akim izleniyor ve 300-100 miliamper arasinda istediginiz bir yerde baglantiyi kesebiliyorsunuz.
Benim sorum ; akimi izleyen ve cekilen akim ayarladigimiz degere dusunce devreyi kapatan bir devre var midir?
Merhaba, sitede bir çok akü şarj devresi var işinizi göreni deneyebilirsiniz. Devre ile uğraşmak istemezseniz Lambalı şarj sistemini kullanabilirsiniz.
Lamba şarj devre şeması
Kaynak: http://www.telsizciler.org/index.php?topic=32775.0
Merhaba.
“Akü Şarj Kontrol Modülü (NE555 Düşük-Yüksek Voltaj İzleyici Devresi)” bölümünüze baktım da; Eğer elinizde fazladan PCB varsa ücreti karşılığı alabilirim.
İyi günler.
