TL431, BC557 transistör ve az sayıda direnç ile gerçekleştirilen basit bir akü deşarj koruma devresi. Güç hattı röle yerine N-Kanal mosfet ile kontrol ediliyor bu sayede akım tüketti röleye göre daha düşük. Koruma devresi 13.6V civarında mosfeti tekikleyip çıkış veriyor 10.6V civarında çıkışı kesiyor.
Sabit referans dirençleri yerine trimpot kullanarak voltaj seviyelerini değiştirebilirsiniz ama mevcut değerler ile testlerde büyük farklar olmadı.
2 tane PCB çizimi hazırladım biri SMD diğeri DIP kılıf SMD versiyonda üst ve alt katın bir kısmı soğutma için kullanılıyor. DIP PCB tasarımınde çekilen yüke göre soğutucu takılabilir ayrıca TO247 büyük kılıf transistörde bağlanabilir.
Akü Koruma Devre Şeması
Yayım tarihi: 2023/11/14 Etiketler: akü koruma, TL431
Selam hocam konuyla alakalı değil ama sprint layoutda 3d çıktıyı nasıl aldınız eklenti falanmı var
Merhaba,
Ne yazıkkı sprint layout 3d görüntüleme özelliği hala yok tahminimce olmazda büyük değişim gerekli. Projede 3D işi diraz DIY oldu 🙂 3d gerber görüntüleme sitesinden gerber yükleme yapıp resimleri indirdim başka 3d çizimlerden transistör, direnç ressimlerini alıp üzerine yerleştirdim 😀 😀
hahaha 🤣 hiç aklıma gelmezdi bende heyacan yaptım 3d geldi diye elinize sağlık baya ince iş 🙂
bu devreden en fazla kaç amper akım çekilebilir. mesela şarjlı tornavida için kullansak gücü yeter mi.
Merhaba, mosfet gücüne göre çekilen akım değişir. Uzun süre çalışma içinde soğutucu gerekebilir TO247 kılıf mosfet kullanıp ufak bir soğutucu bağlayıp deneyebilirsiniz.
Merhaba
Şarjlı tornavidayı 12V luk Akü ile kullanacaksan, 12v civarı batarya ile kullanacaksan olur.
Bu devre ile yüksek akım çekebilirsiniz.
Verilen örneklerden biri irf3205 için
Soğutucu olmadan 1W (belki biraz üzeri) ısı kaybı mümkündür.
RDSon değeri 8mohm için 10-11A gibi sürekli akımda ortam sıcaklığının 60 C derece üzerine çıkabilir. (bozulmadan)
Soğutucu kullanmakta fayda var.
18650 gibi pillerden oluşan batarya kullanıyorsan , BMS devresi olmalı. O devre zaten aşırı deşarj a izin vermez.
Kolay gelsin.
