Aktif Subwoofer kabini arabada kullanılmak için hazırlanmış anfi katında TDA7294 kullanılıyor ama entegrenin çıkışına 2SC5200 ve 2SA1943 eklenerek çıkış gücü yükseltilmiş bu devrenin farklı PCB çizimi daha önce patlaşılmıştı; TDA7294 Çıkış Gücünün Yükseltilmesi Güç Transistörü Takviyesi
TDA 7294 2x38v dc simetrik besleme ile çalışıyor arabada kullanmak için TL494 pwm kontrol entegresine kurulu DCDC konvertör devresi yapılmış ek olrak aktif bass filtre ve vu metre devresi de yapılmış Subwoofer kabinide el yapımı orjinal bir çizimden yapılmış zaten tüm devreler kabin içine monte ediliyor
arabada kullanmak için dcdc konvertör devresi şart ama 12v ile çalışan anfi entegreleri kullanırsanız gerek kalmaz ya da evde kullanmak isterseniz normal trafo ve doğrultucu devre ile çalıştırılabilir
LM3915 ile yapılan vumetre tda7294 anfi, tl494 dcdc çevirici ve bass kontrol devresine ait şema ve pcb çizimleri kabin ölçü çizimi var pcb dosyalarını sprint layout programı ile açabilirsiniz
Kaynak: cxem.net/sound/dinamics/dinamic92.php
Yayım tarihi: 2013/03/16 Etiketler: aktif bass, aktif subwoofer, amplifikatör devreleri, dc dc dönüştürücü devreleri, entegre anfi devreleri, komple anfi, lm3915, tda7294, tl494 projeleri
bu devreye hafıza kartı + usb ve jack girişini bu anfi devresine nasıl ekleriz bunu bu gösterirseniz yada eklersenız devreye baskı devre olarak memnun olurum teşekkürler…
merhaba SMPS bölümündeki bobin nasıl sarılacak biraz bilgi verebilirmisiniz
merhaba herkese iyi çalışmalar dilerim.sadece transistör takviyeli 7294 amfi devresini kullansam +- kaç volt dc vermem gerekli?
devre +- 38 volt ile çalışıyormuş şemada yazıyormuş kusura bakmayın
Hi, i need psf files for all layouts. I dont have access to sprint layout.
Thanks
Hi, https://www.abacom-online.de/updates/Sprint-Layout60_Viewer.exe Open and print pcb with this program
