88-108 MHz Basit FM Verici Devresi
| Mayıs 16, 2012 Tarihinde güncellendi
Daha öncede basit fm verici devreleri paylaşmıştım bu devrenin baskı devre çizimi hoş yerleşimi gayet güzel olmuş devrede kullanılan anten pcb üzerinden çizilerek hazırlanmış normal teyp anteni, ya da 5..10cm zil teli takılarak daha iyi sonuç elde edilebilir. L1 bobini bir kalem üzerine 6 tur sarılacak devre üzerinde ki 2-22pf arası ayarlı kondansatör (trimer) ile yayın frekansını ayarlayabilirsiniz. Devre 9 volt ile çalışıyor.
fm-verici fm-verici-pcb
Dirncler;
R1 = 15 k
R2 = 100k
R3 = 100 ohm
Kondansatörler;
C1 = 100 nF polyester
C2 = 220 pF seramik
C3 = 220 pF seramik
C4 = 2-22 pF trimer
C5 = 4,7 pF seramik
T1 = BC550 NPN
Kaynak: electroschema.blogspot.com/2011/08/schema-micro-espion-fm-88-108-mhz.html
Yayım tarihi: 2012/05/16 Etiketler: ,
27 Yorum “88-108 MHz Basit FM Verici Devresi
  1. ali kıyakali kıyak
    c4 kondansatöründe kaç tane bağlantı ayağı var 2 mi? c4 bağlantısını anlayamadım
  2. kubilaykubilay
    c3 kondansatörünün solunda olan micrafon mudur?
    Orası micrafon ise hoparlör çıkışını yapsak olur mu?
  3. ufukufuk
    pcb ye 1. şemada ki gibimi yerleştireceğiz bir yardımcı olursanız
  4. ahmetahmet
    Acaba bu devrenin kapsama alanı kaç metredir bilgilendiriseniz sevinirim.
    1. ibrahimibrahim
      transistör aşağısına bakarsan yazıyor. bc550 npn transistör diye.
  5. furkanfurkan
    Admin, gevv Allah aşkına bana yardımcı ol ben bunun gibi bir çok fm verici yaptım ama neredeyse hiçbiri çalışmadı birtanesinden sonuç aldım ama oda devrenin yanında tel ondada %75i cızırtılıydı bu devrede bana yardım et.c4 kondansatörü 2-22p trimer yazmışsın nasıl anlamadım tam birşey söylermisin.yani malzemeciye ne diyeceğim sakaryada ki elektronikciler hiç işin ehli adamlar değil.admin şimdiden teşekkürlerimi sunarım cevap bekliyom en kısa zamanda
    1. HayrullahHayrullah
      kardeşim Trimmer kondansatör ayarlı kondansatör demektir. yani anlıyacan üstünde dönderme yeri var orayı dönderdiğinde o
      kondansatörün değeri değişir.
      alacağın yere ayarlı yada trimmer kondansatör dersen anlarlar.
  6. efeefe
    Ben bu devreyi yaptım ama bir türlü çalışmadı ne yaptıysam çalışmadı.Plakette C1 kondansatörünün altında bir tane, trimmerin altında da bir adet boşluk kalıyor.Baskıda köprü görülmüyor acaba oralara köprü yapılacak mı??Radyoyu boş frekansa alıp trimmerden ayarlama yapıyorum ancak sonuç hep negatif.Bir de ben bobini 7 sarım sardım bir mahsuru olur mu acaba sizce?Yardımcı olursanız sevinirim.Şimdiden teşekkürler 🙂
  7. AdemAdem
    devrede mikrofon yerine ses sinyali üreten bir aygıt (mp3 calar gibi) bağlanabilir mi?
  8. davut naci kayadavut naci kaya
    Bağlanır. Kulaklık çıkışını takabilirsiniz ancak mikrofona göre yüksek gelebilir ses seviyesi. Ses seviyesini kısık tutun yada direncle düşürün.
  9. sefa ulusoysefa ulusoy
    devreye 5v usb ile beslesek çalışırmı mesafe 5m olacak
  10. tarıktarık
    Devre fotorafında ki, mikrofon ve bobinin sağında ki sarı eleman nedir acaba ne olduğunu anlayamadım? yardımcı olursanız çok sevinirim. C1 = 100 nF polyester mi??
    1. İsmail Mert Küçükbayramİsmail Mert Küçükbayram
      Aynen öyle polyester dediği kondansatör o
  11. ismetismet
    admin kardeş öncelikle teşekürler.. ancak devreyi yaptık fakat frekansı nasıl bulacağız…çalıştığını nasıl anlayacağız
    1. berkberk
      devre çalışıyor ama verimli deyil ben çalıştırdım gürültü çok fazla başka devreler denemenizde fayda var
  12. Bahadır AYDINOĞLUBahadır AYDINOĞLU
    Aslında devreler çalışıyor.Fakat çok düşük dB’lerde iletim oluyor. O yüzden 2 transistörlüleri denemenizde fayda görüyorum.
    Bir de antenin boyu az daha uzun olsun.
  13. yusufyusuf
    arkdaşlar frekansı görmek için frekansmetreler var onu ayarlı kondansatöre bağlayıp LCD ekranda frekansı görebilirsiniz
  14. ibrahimibrahim
    lise 3 öğrencisiyim projem varda bobin değeri yazmıyor bobin sarmayı bilmiyorum değerini verseniz hazır alma imkanımız varmı
    1. mm
      ibrahim bobini resimdeki gibi kalem ustunde 6 tur sara bilirsin hazır almana gerek yok. bu arada devre kesinlikle çalışıyor hergi hata yok
  15. dogukaandogukaan
    Transistor illaki BC 550 mi olmasi lazim BC 550 yerine BC 237 kullanirsak olurmu
  16. berkberk
    devreyi yaptım 2-22 pf bulamadım 2-10 pf trimer kullandım sorun olmaz sanırım ama devre çalışmadı anlayamadım
  17. göktuğgöktuğ
    devrenin boyutu gerçekte kac cm ?bilgi verebilirmisiniz
  18. Hasan Basri EsgünHasan Basri Esgün
    İyi günler,
    Mikrofon yerine sıcaklık sensörü bağlayarak telsiz yangın alarmı yapabilir miyiz? Seri ya da paralel kaç ohmluk direnç bağlamak gerekir?
