78XX Serisi pozitif gerilim regülatörleri için kullanabileceğiniz modül pcb çizimleri devreler aynı fakat farklı soğutucular için 2 pcb çizimi bulunuyor pcb üzerinde doğrultucu kısmı köprü diyot, filtre kondansatörü vb. bulunuyor sadece trafo çıkışını bağlamak yeterli dc kaynaklarda (pc güç kaynağı, dcadaptör vb.) kullanmak isterseniz 1000f kondansatörü kullanmaya gerek yok aslında dc kaynak ile köprü diyotada gerek kalmıyor ama en azından ters bağlantı için koruma görevi görür maliyet önemli değilse kalsın 🙂
Module PCB Regulator IC 78XX 78XX Series positive voltage regulators for the modules that you can use for drawing circuits pcb pcb drawing 2 for different refrigerants are the same, but the pcb has been lost on the part of the diode rectifier, filter capacitor and so on. is just enough to connect the output of the transformer
78XX Regülatör Entegresi için Modül eagle pcb, şema dosyaları;
Yayım tarihi: 2011/03/05 Etiketler: 78xx, regulatör
