78xx (pozitif) 79xx (negatif) serisi regülatör entegreleri ile kolayca besleme devresi oluşturuluyor. Bu devre simetrik +- 15v çıkış veriyor güzel bir baskı devre sasarımı var malzeme liştesi skop görüntüleri şema, pcb vb. paylaşılmış.
Kaynak: http://www.siliconchip.com.au/cms/A_112363/article.html
7815-7915-simetrik-besleme-devresi-15v
Yayım tarihi: 2011/03/14 Etiketler: 7815, 7915, simetrik regülatör
ustam çıkışları 8 volt yapmak için ne gibi değişiklik yapmak gerekir yardımcı olurmusunuz
7808 ve 7908 kullanacaksınız 🙂
ne kadarlık trafo kullanılabilir bu devrede. 18v yada 24v için.
devreyi yaptım fakat 2200uf kondansatörler şişti patlayacaktı sıkıntı nerde olabilir.
Merhaba
Elektrolitik kondansatörler iki şekilde şişerek patlayabilirler:
1)Yüksek gerilimle.
Ledlerin ikiside yandıysa , trafonun orta ucunu yanlış bağlamışsınızdır ve 15Vac ile 40Vdc den fazla bir gerilim elde edersiniz. 25Voltluk kondansatörler bir süre buna dayanır ve şişmeye başlar.
2)Ters gerilimle.
Ledler yandıysa kondansatörleri ters takmışsınızdır.
Ledler yanmadıysa köprü diyotu oluşturan diyotları ters takmışsınızdır.
İki durumda da kondansatörler kısa sürede şişer ve tahrip olur.
Son olarak bu tip hatalara karşı çok dikkatli olmanızı öneririm , o kondansatörler bazen fişek gibi fırlar ve yüzünüze yakın duruyorsa kör edebilir.
Koruyucu ekipman kullanmanızı öneririm.
Kolay gelsin.
