Hesaplama devresi 16f84 üzerine kurulu yazılım assembly ile hazırlanmış hız ölçümünde sensör olarak ldr kullanılmış sensörler aralarasından nesnenin geçişinde ki gecikmeyi hesaplayarak display üzerine anlık hız olarak yazıyor asm kod ve protel ile hazırlanmış baskı devre dosyaları bulunmakta
Devre şeması ve pcb çizimi
Bu proje, geçen bir aracın hızını ölçmek için kullanılır. Genellikle, bu tarafından gerçekleştirilir yol boyunca, üzerinden geçildiğinde mekanik anahtarları çalıştıran iki lastik şeride sahip olmak. İki anahtarın çalışması için geçen süre, aracın hızını belirlemek için kullanılır. Burada biraz farklı bir yaklaşım kullanılmaktadır. için iki Işığa Bağımlı Direnç (LDR) kullanılır. sensörler. Araç bu cihazların üstünden geçerken devre, akımdaki değişimi algılar. ışık seviyesi. Bir PIC 16F84 daha sonra zaman farkından hızı hesaplar.
Devre oldukça basit. Voltajdaki değişimi algılamak için iki karşılaştırıcı kullanılır. LDR’lerde ışık seviyesi değiştiğinde üretilir. ayarlamak için iki potansiyometre kullanılır.
Karşılaştırıcıların çıkış durumunu değiştirecek ışık seviyesi eşiği. çıkışlar ne zaman PIC bunu algılar ve hızı, geçiş için geçen süreye göre hesaplar. meydana gelecek değişiklikler. Sonuç, iki basamaklı çoklanmış bir ekranda gösterilir. Sonuç ayrıca saklanır gerekirse daha sonra kullanmak üzere EEPROM’a aktarın.
Ünite ilk açıldığında ‘READ’ düğmesine basılırsa, ekranlar durumu gösterecektir. karşılaştırıcılardan. Güneşli için ‘S’ ve bulutlu için ‘C’. Ekranlar aynı olacak şekilde iki hazneyi ayarlayın. ‘S’den ‘C’ye geçmenin eşiğinde. Ünite artık kullanıma hazırdır.
Gücü açın ve ‘RESET’ tuşuna basın. Ünite karşılaştırıcıyı bekliyor olacak değiştirmek. Her iki karşılaştırıcı değiştiğinde, PIC hız sonucunu gösterecektir. Güç açılırsa kapalı, ardından geri yüklendikten sonra, ‘OKU’ tuşuna basarak son okuma her zaman kullanılabilir.
Ünitenin düzgün çalışması için sensörler birbirinden iki metre uzaklıkta yerleştirilmelidir. Bu sensörler merkezlerinde 4 mm delikler açılmış yaklaşık 10 cm kare perspeks parçalarından yapılmıştır. bu Bu deliklere LDR’ler arka yüze teller sabitlenerek monte edilmiştir.
PCB yerleşimi Protel Autotrax formatındadır.
Ampho Meter
This project is used to measure the speed of a passing vehicle. Usually, this is accomplished by having two rubber strips across the road which operate mechanical switches when driven over.
The time it takes for the two switches to operate is used to determine the vehicles speed. A slightly different approach is used here. Two Light Dependant Resistors (LDR’s) are used for the sensors. As the vehicle passes over the top of these devices, the circuit detects the change in light level. A PIC 16F84 then calculates the speed from the time difference.
The circuit is quite simple. Two comparators are used to sense the change in voltage that is produced when the light level changes on the LDR’s. Two potentiometers are used to adjust the light level threshold that will change the output state of the comparators. When the outputs change, the PIC detects this and calculates the speed as determined by the time it took for the changes to occur. The result is shown on a two digit multiplexed display. The result is also stored into EEPROM for later use if need be.
Yayım tarihi: 2009/01/29 Etiketler: 7 segment, ampho meter, hız hesaplama, ldr sensör, microchip pic projeleri
kardeş, iyi güzel devre de… LDR lerin arasındaki mesafe nekadar olacak? 🙁
