Class D anfi devreleri switch mode anahtarlamalı çalışma sayesinde çok daha az malzeme ile yüksek güç verebiliyor. 600w gibi yüksek bir güç 2 devrenin köprü bağlantısı ile sağlamış (4 ohm hoparlör ile 1000w) toplamda 4 adet FDP2532 mosfet kullanılıyor (yerine IRFP250 kullanılabilir) mosfetler IR2110 mosfet sürücü entegreleri ile kontrol ediliyor. Class D anfi devresinde kullanılan bobinler 30uh değerinde EI33 nüveye sarılabilir yazar 7 adet 0.4mm teli paralel bağlayıp 14 tur sardığını söylemiş
Anfinin aşırı akım çekmesine karşı NE555 timer entegresi üzerine kurulu koruma devreside var -65v besleme hattına seri bağlanan 0.05Ohm 4w direnç üzerindeki gerilim düşümüne göre IR2110 entegrelerini uyku moduna alıp kapatıyor. 600w Class D amplifikatör projesine ait pcb ve şema çizimleri var.
DİKKAT 600W Class D anfi devresi yüksek voltaj ile çalışmaktadır +65v -65 toplam 130v dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı,koruyucu gözlük kullanın
Kaynak: hobbielektronika.hu/cikkek/600w-os_d_osztalyu_vegfok.html
Diğer Class D amplifikatör projeleri;
900w Class D Amplifikatör IR2110 IR2010
IRS2092 Class D Güç Amplifikatörü Referans Tasarımı 25W 500W
300W 900W 1200W Class D Anfi Devreleri
100 watt class d amplifikatör devresi irf540 irfp9540
Yayım tarihi: 2013/11/09 Etiketler: 1000w anfi, amplifikatör devreleri, class d amplifier, class d amplifier circuit, class d anfi, ir2110
Abi asiti kim hazırlıyosa ona hazırlatma yollar galiba hep tahriş olmuş yada bilerek lehimledin bilerek yaptıysan niye böyle bir şey yaptın ?
Yüksek akım geçen yollar tedbiren lehimle kalınlaştırılır.
abı devrelerin baskı devrelerını nerden anlıyoruz ben bulamadım da
Bakir zamanla oksitlenir , bu yuzden lehimle kaplamak iyi olur ve yollarin akim tasima.kapasitesi biraz artar
