Kayan yazı devresi pic18f452 mikro denetleyici üzerine kurulu yazılım picbasic pro ile hazırlanmış proteus isis simülasyon ve ares sürücü katr pcb matrix led kart pcb dosyaları var.
Yazı pic yazılımı üzerinden alınıyor kaynak “Kayan.bas” dosyasında lookup yazi_reg bölümünü düzenlemeniz gerekli
Herkese merhabalar uzun süredir üzerinde çalıştığım kayan yazımı bitirmiş olarak karşınızdayım. Öncelikle devre 60 sutun olup 5×7 dotmarix kullanılarak yapılmıştır. Devrenin baskı devresi tamamiyle bana aittir. Program Kısmı ise herkesinde tanıdığı sayın Logan arkadaşımıza aittir.
Devre tek yüzlü plakete yapılmış olup atlamalar bulunmaktadır. Ben dotmatrix ve sürücü kısmını ayrı plaketlere yaptım çok hoş oldu bu benim pic kontrolllü ilk kayan yazı devrem devamlı geliştirmeye çalışıyorum. Ekte bulunan similasyon dosyası ile proje faklıdır çünkü İsiste cd4514 ile uln2803 sürme hatası alıyoruz bunun yerine tamamiyle aynı mantık ile çalışan 74154 ile similasyon etmeye karar verdim bildiğiniz üzere 4514 entegresi 74154 entegresinin invert edilmiş halidir bizde bu sayede uln ile sürerek dotmatrixlerde daha çok parlaklık elde etmiş olduk
Malzemeler ;
pix18F452-1 adet
Cd4514-4 adet
Uln2803-8 adet
10k Direnç-1 adet
4 mhz kristal-1 adet
22pf mercimek kondanstör-2 adet
7805-1 adet
12 adet 5×7 dotmatrix
50×10 tek yüzlü plaket 2 adet
Hazırlayan: Esmerim33 Teşekkürler.
Yayım tarihi: 2010/07/10 Etiketler: kayan yazı devresi, kayan yazı panosu, kayan yazı reklam, ledd yazı, microchip pic projeleri, PIC18F452 örnekleri
Devrenin programı size mi ayit ? Bi kaç sorum olacak…
bu devrelerin plaket çizimlerini nereden bulabilirim yardımcı olursanız sevinirim [email protected]
devreni beğendim ellerine sağlık bende yapmayı düşünüyorum ama bir şey istiyeceğim bunun hangi bacakları driver boardla matrixl ed board bağlantılarını anlamadım yardımcı olursan hemen yapmayı düşünüyorum şimdiden teşekkürler
ben bu devreyi yaptım .elimde 8×8 ortak katoto dot matrix vardı onu kullandım. bir sorunum var. sol baştan 17. sütun hiç yanmıyor..dot matrixi degiştirdim gene yanmıyor..uln yi ve cd entegresini kontrol ettim gene yanmıyor. yazılımsam bir hata var mı acaba
Ben bu devreyi çalıştıramadım. Sanki devrede bir eleman değişince sorun çözülecek gibime geliyor. Ne dersiniz?
merhaba bez kayan yazı devresini dönem ödevi olarak aldım ve bu devreyi güvendiğim 320volt sitesindeki devreyi yapmaya karar verdim ve devreyi şuanda bitirmiş durumdayım tek kötü yanı indirme linkindeki program isis programı için yapılmış bir program bize gereken aresteki devrenin pıc programı veye tekniği yapımcı kişinin programı yazış şekli söylemesi lazım lütfen yorumumu cevaplayın onca emeklerimiz boşa gitmesin hem maddi olarak hemde derslerimiz için önemli ilgilenenler için teşekkür ediyorum
“””devreyi şuanda bitirmiş durumdayım”””
demişsiniz
yapmadan önce ares pcb olmadığını fark etmediniz mi? ayrıca zaten yapmışsınız neden ares çizimini istiyorsunuz ?
son olarak kaynak kod (Kayan.bas) paylaşılmış inceleyip sistemi az çok çözebilirsiniz
Öncelikle paylasım icin çok teşekkurler. Bu devreyi yapacam malzemeleri aldım.ama devrenin ares büyük olduğu için onu basacak yazıcı bulamadım gitmediğim yer kalmadı ama gene çıkaran yok.Bu arkadaş bunu nasıl basmış öğrenebilirmiyim
Plotterdan çıktı alınmış olabilir. Malzeme listesinde 2 adet 50X10 plaket yazılmış. Bu ölçüler için plotter şart gibi…
Onu da buldum ama ona kağıt rulo şeklinde verildiği için olmuyor dedi adam .aslında isterse olabilirdi ama yapmadı. başka çözümü yokmu bunun bunu yapan nasıl basmışki acaba
kimse bu devreyi yapmasın biz ne yaparsak yapalım çalıştıramadık hiç uğraşmayın verilen linkteki program ısısde bulunan devre için yapılmış oysa aresteki ise çok değişik bir devredir bu yorum siteyi kötülemek amacı gütmemektedir insanları bilgilendirmek amaçlıdır…
Bende bu devreyi yaptım çalışmadı uln2803 ile cd4514 uyumsuzluğunu farkettim.
sutun sayısını programdan nasıl arttırırız yardım eden olursa sevinirim
berhaba arkadaşlar biz de sizin gibi şuan madur durumdayız işşalah çöze bilirsem sizlerlede paylaşıcam fakat çözmüş olan arkdaşlarım varsa bizede açilen yardım talep ediyorum hepinize tşk…
Arkadaşlar Merhaba bu projeyi yapmak istiyorum malzemeleri alıcam fakat dot matrixleri henüz almadım dot matrixler anot mu yoksa katot mu ona göre alıcam cevap verirseniz memnun edersiniz şimdiden teşekkür ediyorum ilginiz için.
arkadaşlar bna 8×8 display ler ile yapılacak 16 satır 64 sutunluk bir kayan yazı programı lazım yardımcı olursanız sevinirm yazıda eelektrik elektronik mühendisliği yazacak birde 4550 kullanılacak
Merhaba;
Devrenin yazılımı pic basic de derlenmiyor hata veriyor. Block overflow for #ENDCONFIG
