5.1 Dijital Ses Kontrol Devresi Arduino Nano PT2322 PT2323
| Haziran 18, 2023 Tarihinde güncellendi
5.1 Ses sistemini için kontrol kartı projesi. Uzaktan kumada, LCD, Enkoder. Arduino ile uygulamam yok denecek kadar az her zaman Arduino alternatifi kullanmaya çalıştım bir şekilde devre çözümleri buldum. Ama ses uygulamaları hep ilgimi çekiyor. Arduino Nano PT2323 ve PT2322 ses kontrol entegreleri ile yapılan dijital ses kontrol Arduino projesini uyguladım devre oldukca iyi çalıştı ayrıca uzaktan kumanda kontrollü olması çok iyi ek olarak butonlu enkoder ve 2 buton ile tüm kontroller yapılabiliyor.
Benim gibi arduino programlama, arduino kullanımı vb. bilgisi fazla olmayanlar için bu arduino uygulaması faydalı olabilir. Baştan sona yapılan tüm işlemleri anlattım arada püf noktaları, detaylar vb. hepsine değinmeye çalıştım. Arduinocular için bu işler çerez ama bilmeyenler için uğraştırıcı ve zor 🙂
Biraz uzun bir video oldu ama hiç arduino kullanmamış elektronik ile hobi olarak uğraşan biri yazılımı düzenleyip, yükleyip devreyi kurabilir. PT2323 PT2322 Arduino Nano 5.1 Ses kontrol devresinin PCB tasarımını Sprint Layout 6 ile hazırladım boyutları baya küçük oldu 90.3x 100mm ve tek katlı malum evde PCB yapıyorum 🙂 https://320volt.com/pcb-yapimi/ Ek olarak arduino modül olmadan sadece ATmega328p mikrodenetleyici üzerine kurulu PCB tasarımıda yaptım ama test etmedim.
5+1 Ses Kontrol Devre Şeması PCB
arduino-audio-control-circuit-arduino-pt2323-arduino-pt2322-arduino-5-1
pcb-pt2322-pt2323-pcb-board
PT2323 ve PT2322 Hakkında
PT2323: 5.1 Ses sistemleri için özel olarak tasarlanmış CMOS Teknolojisini kullanan 6 Kanallı bir Ses Seçici entegresidir. Doğrudan karıştırabilen yerleşik bir 2 Kanaldan 6 Kanala çeviri sağlar. 6 Kanallı bir ses çıkışını simüle etmek için stereo kanal kullanılabilir. I2C Bus Arayüzün yanı sıra çok düşük harmonik bozulma oranı vardır (THD < 0,005)PT2322: 5.1 Ses sistemleri için özel olarak tasarlanmış CMOS Teknolojisini kullanan 6 Kanallı bir Ses işlemci entegresidir. 6 kanallı ana ses kontrolü, 6 kanal ayrı ses seviyesi trim kontrolü, 3 bantlı ton kontrolü (tiz, orta ve bas), sessiz (mute) işlevi, 3D efekt işlevi en yüksek performansa ve güvenilirliğe sahip özellikler tek bir entegrede yerleşiktir.
Devrenin çıkışına 5.1 Amfi Devresi bağlayıp kullanabilirsiniz. Bass çıkışı için diğer kanallara göre gücü daha yüksek bir amfi devresi gerekli geçmişte ucuz 5.1 ses sistemlerinde subwoofer için 2 adet TDA2030 köprü baglantı diğer çıkışlar için tek TDA2030 kullanılıyordu. Kalite olarak bilinen logitech z5500 modelinde bass için köprü bağlantı TDA7294 diğer kanalların her birinde TDA7294 tek kanal amfi vardı. 5+1 Ses kontrol devresinin SB yani subwoofer çıkışı filtre edildiği için bass amfisine filtre eklemenize gerek yok hoparlör ve kabin bass sesler için uyumlu olsun yeterli
5.1-dobly-digital-audio-circuit-board-pt2323-pt2322-arduino
5.1-surround-digital-audio-circuit-board-pt2323-pt2322-arduino
arduino-6-chanel-audio-control
Proje rcl-radio.ru/?p=62504 adresinde paylaşıldı sitenin yöneticisi @liman324 çok yardımcı oldu projeyi tamamladım. Teşekkürler @liman324
Arduino PT2322 PT2323 5.1 ses sistemi projesine ait PCB, şema ve kod dosyaları ve CH34x v3.4 sürücü;
5-1-dijital-ses-kontrol-devresi-arduino-nano-pt2322-pt2323
Yayım tarihi: 2022/10/20 Etiketler: , , , ,
9 Yorum “5.1 Dijital Ses Kontrol Devresi Arduino Nano PT2322 PT2323
  1. Bahri YAMANBahri YAMAN
    Baskılı devre kartını, ücreti karşılığında gönderebilirmisiniz?
  2. onur alaçonur alaç
    selam hocam ben elektronikle çok ilgili değilim bahçede bir şema lazım oldu onu sitenizden yaptım sonra bir kaç daha derken sitenizden baya faydlandım elinize sağlık işime yaradı
    dikatimi çekti bu şekilde devrelerin nasıl baskı çizimini yapıyordunuz şemasına bakıyorum baskısına bakıyorum yani nasıl bu düzen oluşuyor her şey nizami duruyor anlamadım elektronik okumadadım belki bana garip geliyordur ama çok ilginç merak ettim
  3. Engin bEngin b
    Paylaşım için teşekkürler. Elimde bolca smd pt2323 pt2322 var bunlar için pcb çizme imkanınız varsa çok iyi olur
  4. Rasim.B.Rasim.B.
    Selam
    Güzel bir proje mutlaka yapacağım özellikle baskı devresi çok küçük ve muntazam olmuş. Elinize sağlık.
  5. mustafamustafa
    hocam size bir sorum olacak bu devreyi tasarlamadan önce ben ardunyo uno ya bu programı yükledim ama bir sıkıntı çıktı menüler sıra ile söngü şeklinde bir birini takip ediyor sebebi nedir. anlayamadım.
