Sanırım şimdiye kadar paylaşılan en temiz 400w amplifikatör devrelerinden birisi.. sükünet akımı vb. için trimpotlar ile ayarlama yapmaya gerek yok kritik bölgelerde olması gereken voltj değerleri belirtilmiş besleme katı aynı baskı devre üzerinde güç transistörleri dışında az malzeme ile kuruluyor. Amfi çıkışında kullanılan güç transistörleri 8 adet 2SC5200 çalışma voltajı 2x75v dc baskı devre, yerleşim, montaj çizimleri ve malzeme listesi var.
400 watt mono ses yükseltici 4 ohm’a 400w 8 ohm’a 300w Yalnızca NPN transistörlerini kullanır . Bu yeri Yarı Tamamlayıcı Amplifikatör olarak bilinir. Bu amplifikatör temelde ” zener” olarak bilinen ünlü amplifikatörle aynı devredir . 100W versiyonundan tek fark 8 transistöre sahip olması ve güç kaynağının aynı gösterimi devre içerisinde yer almasıdır. Mükemmelsi ve gücü, diskolar veya açık hava araçları için seslerin ana parçası olarak kullanılmasına izin verir. Ayrıca, iki eşit aşamadan geçerseniz,
Sinyal girişi Üç pimli MOLEX muhafazasına (GP) veya 2.54 mm ana ucune, merkez pimi çıkardık. Sol pin topraklıdır ve sağ pin pozitif sinyaldir. Hatırlayalım: Eğer oynatıcıdan gelen sinyal ters duyusa sese dayanmayacaktır. Bu arada çok dikkatli olun. Ses sinyali 2.2 uF’lik bir kapasitörden (C1) geçer . Bu kapasitör dekuplaj kapasitörü olarak bilinir.
Oynatıcıyı veya preamplifikatörü amplifikatörden sınırlamatan , DC Voltajlarının bir devreden yürütmeni engellemeden sorumludur . Bu kapasitörün değeri 0.47 uF ile 4.7 uF arasında olabilir.. Kondasatörün doğru konumu, negatif kutbu sinyal girişine bakacak şekildedir. Ardından gelen sinyal paralel olan 68K’lık bir dirençten ( R1 ) geçer. Bu reflektor girifl empedansını ayarlar. Değerini artırmak, giriş hassasiyetini artırmak, ancak çevreyi de elinde bulundurmak. Değeri düşürülürse, ses daha temiz olur, ancak amplifikatör daha az ses çıkarır.
BIAS düzenlemesi seri halde iki diyot görüyorum ( D2 ve D3 ). Bunlar 33 ohm’luk bir dirençle ( R12 ) birlikte çalışır . BIAS ölçüsünden sorumludurlar. Bu, amplifikatör dururken çıkış transistörlerinde dolaşan yoğunluk düzenlemeden başka bir şey değildir. BIAS’ın sadece bu üç bileşenin yerleştirilmesiyle sabitlenmesi gerçeğine rağmen, bunların yerine yönlendirilmesi önemlidir. Bunun için amplifikatörün bir Seri Devre kullanılarak genel ağa bağlanması gerekir .az 60 W akor veya halojen ampul ile. Ve doğrudan voltajdaki multimetre ile direnci, B688 transistörünün tabanıyla birleştiği noktada ölçmeliyiz . 0,6 volt olmalıdır. Diğer ölçüm, diyotun katodunda ( D2 ), TIP42’nin kollektörü ile bağlantı bağlantısı yapılır. 0,7 volt olmalıdır.
BIAS dengesiz olduğunda, geçiş distorsiyonu, aşırı ısınma olabilir ve bazı noktalarda çıkış aşaması yanabilir. Bu nedenle, hoparlörleri bağlamadan önce bu ölçümleri yapmak önemlidir. Bu voltajları doğru yönlendirmek devreyi çok iyi kontrol edin..
Besleme katında doğrultma için 35 amper metal köprü diyot kullanılmış filtre kondansatörleri ise 2 adet 6800uf bunların yerine 2 adet 10.000uf kullanmak daha iyi olur
DİKKAT 400 watt anfi devresi yüksek voltaj ile çalışmaktadır dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı, koruyucu gözlük kullanın
Kaynak: http://construyasuvideorockola.com/proyect_amp_mono_400w_1.php
Yayım tarihi: 2012/05/26 Etiketler: 2SC5200, 400w anfi, amplifikatör devreleri, güç anfisi, power amplifier, transistörlü anfi devreleri
Değerli paylaşımlarınız için teşekkürler.
merhabalar bu devreyi yaptım fakat enerji verir vermez 10K direnç yandı yardımcı olabilirmisiniz ?
kullandığın direncin wattı kaç watt 10k 1 wattlık veya yüksek wattlı bir direnc kulanın
hocam normal ceyrek watlık direnç kullandım devrede de öyle kullanmışlar
Selam arkadaşlar ben bu devreyi yaptım şemadaki gibi 55 voltluk enerji akımını verdim ama hiç bir şekilde ses alamadım hiç bir malzememde yanmadı çalışmama nedeni sizce nedir yardımcı olursanız sevinirim…
selam arkadaşlar bu devreden ikitane yaptım soğutucuları kaldı çalışırsa tekrar yazarım herkese kolay gelsin
ben sorunu çözdüm çalışıyor fakat çok verimli bir ses alamadım kaliteli ses çıkıyor fakat bu devreye yakışan sesi alamadım
bu devreyi yaptım ama 2adet tıp35c 2adet tıp36c ile yapılan devre bu devreden daha iyi ses veriyor neden olabilir
ben devreyi 2*25volt ile besliyorum ondan dolayı verimi düşermi ?
Ben 2×55 ile besliyorum yine verim düşük
devredeki zener 24 voltmu senin recep ben 2*33 voıtla besledim zeneri 18 den 24 volt yaptım ses birazdaha artı oto tesisat için satılan oval hoparlör taktım hoparleri ses verip biraz calıştıktan sonra hoparlörden duman tüttü 2*33 le besledim kac watt trafo kullandın
Evet zener 24v.trafo 2*55 volt 200watt ses çok kaliteli ve yüksek değil
Sesi biraz düşük ama bas anfisi olarak çok mütiş bir anfi. Pioneerın. 3002d4 bassı 1000rms bass ben. devreden iki tane yaptım inan bana bass çok süper çaldırıyor hatta fazla geliyor ama ses olarak beni tatmin etmiyor. Ama preamlifikator devresi çok onemli ben jbl anfinin preamlifikator devresini söktüm taktım valla. Ben çok memnunum ..
arkadaşlar devreyi yaptım sorunsuz çalışıyor yalnız ben devreden temiz bir ses alamadım masraf ettim değerlendirmek zorundayım ton konrol devresimi gerekli acaba gerekli ise girişemi veya hoparlör çıkışından sonramı işlem yapmalıyız 2 yollu 8 ohm harici 1 inc twitırla kullanacağım önerlileriniz nelerdir
arkadaşım ben bu devre üstüne cok çalıştım, çalışıyor fakat verim sıfır ton kontrol ile olacak gibi değil sanırım bu devrede bir hata var ama çözemedim uğraşıyorum
arkadaşlar verimle ilgili sorunlarınızı okudum bende bundan yapmak istiyorum fakat aklıma takılan bir nokta var anfi için yapmış olduğunuz güç kaynağında kullandığınız trafo kaç watt
200 watt trafo kullandım ben
şunu sorarım ozaman size 400w güç istiyorsun ama 200w trafo kullanıyorsun, ve kullandığın tarafo kesin ferit nüvelidir ama bu tarz devrelerde örneğin 400w lık bir anfide en az 500w tarafo kullanman lazım ve bu tarafoda toroid olması gerekli yoksa istediğiniz verimi alamazsınız.
Bende yapacağım bu devreden ama yorumlar pek iç açıcı değil yani verimsizliğin sebebi trafodanmı kaynaklanıyor ?
verim sıkıntısı yaşayan arkadaşlar R6 direncini 220R ve R7 direncini 100k ile değiştirip deneyip yorumlarınızı yazarmısınız.
devreyi yaptım ve test ettim 2sc5200 transtörlerden her 2 adet eklediğim de devrenin 70w arttığını gördüm standart devre üzerinde yapmış olduğum tek değişiklik kullanlına zenner diyodun değerini 47v a çıkartmam oldu devre gayet başarılı çalışıyor, halen söylüyorum ilk önce istemiş olduğunuz gücü siz devreye vermelisiniz oda işini yapacak ve sizi tatmin edecek
2x 55 ile besliyorum temiz ses alamıyorum 500 w kocaman trafo sardırdım troid deil zeneri değiştirsem düzelirmi acaba ve sinyal girişine pre anfi katımı uygulamalıyım
arkadaşlar bu devre için pre anfi devresi gereklimidir acaba bilen var mı
Sorun yaşayan arkadaşlar pre-amp. İle devre araya kuplaj kondansatörü atın seri olarak 1uf ile 10uf arası büyük ihtimal rezonans sorunu yaşıyorsunuz devre çalışıyor kaynak rockola güvenilir
transformator gırısının yanındakı gumus rengınde kare olan eleman nedır arkadslar bılen varmı
Köprü diyot.
