Viper22A PWM kontrol entegresi üzerine kurulu 350ma Power LED sürücü devresi izolasyonsuz, trafo kullanılmadan gerçekleştirilmiş. Tasarımı seri bağlı 3 adet 1W LED çalıştıracak şekilde yapılmış çıkış akımı 350mA olarak sınırlandırılmıştır. Giriş voltajı 90 ile 265v arası, kısa devre koruması var.
Viper22A LED Sürücü , 350 mA LED’ler için tasarlanmıştır ve yüksek hassasiyetli sabit akımla (± %5 tolerans) seri olarak üç adet 1 W LED’i sürme kapasitesine sahiptir. Tasarım, özel bir akım modu PWM denetleyicisini aynı silikon çip üzerinde yüksek voltajlı bir güç MOSFET’i ile birleştiren VIPer22AE’ye dayanmaktadır.
Dahili kontrol devresi, V DD pininde geniş bir giriş voltajı aralığı sunar , yardımcı besleme voltajındaki değişiklikleri barındırır ve düşük yük koşullarında otomatik patlama modunu destekler. Kart ayrıca aşırı sıcaklık, aşırı akım ve aşırı gerilim koşullarına karşı korumalara sahiptir.
Elektrolitik kondansatörsüz 230 V AC giriş versiyonu
LED kısa devre koruması
RoHS uyumlu
Giriş voltajı: 90 – 265 VRMS
3 x 1 W LED’leri yüksek hassasiyetli sabit akımla (± %5 tolerans) seri olarak çalıştırabilir
LED’ler için 350 mA sabit akım sağlar
LED açık devre koruması
EN55015 & EN6100-3-2 uyumlu
Aşırı sıcaklık koruması
DİKKAT LED sürücü devresi yüksek voltaj ile çalışmaktadır dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı,koruyucu gözlük kullanın
Kaynak: st.com/web/en/catalog/tools/PF243079
Viper22A LED sürücü devresi şema, pcb (gerber) diğer dökümanlar;
ViPer12A ViPer22A izolasyonsuz trafosuz güç kaynağı tasarım programı: ViPer12A ViPer22A İzolasyonsuz smps güç kaynağı tasarımı
Viper22A SMPS tasarım programı: STMicroelectronics VIPer Smps Tasarım Programı
Viper22A ile yapılmış diğer Power LED sürücü, SMPS devreleri: Viper22A PWM Kontrol İle Ultra Parlak Beyaz Led Sürücüler
Yayım tarihi: 2014/09/15 Etiketler: 350ma led sürücü, led sürücü, non isolated led, power led driver, viper22a
