Aktif PFC ile desteklenen SMPS güç kaynağı IR2156 Balast sürücü entegresi ile yapılmış. Aktif PFC bölümü MC33262 aktif güç faktörü entegresi kullanılıyor. SMPS devresinin yük üzerinde ki çıkış voltajı 2X40VDC PFC çıkış voltajı ise 400V
Aktif PFC Güç kaynağı projesine ait kaynak PCB çizimi var (sprint layout 6) ayrıca MC33262 PFC Bobin hesapmala frekans hesap, voltaj vb. ve IR2156 için de aynı şekil de trafo, koruma, voltaj algılama , frekans direncçleri vb. IR2156 hesaplamaları için excel programı da verilmiş.
MC33262 Pin açılımı;
1. Geri Besleme Girişi – hata amplifikatörünün ters çevirme girişi. Bu pime, güç faktörü düzelticisinin çıkış voltajını izlemeye, ayarlamaya ve tutmaya yarayan bir geri besleme devresi bağlanır. Hata yükselticisinin eşik voltajı 2,5 +/- 0,035 V’dir.
2. Kompanzasyon – hata yükselticisinin harici bir frekans tepkisi düzeltme devresini bağlamak için tasarlanmış, MC33262 hata yükselticisinin çıkışına doğrudan bağlı bir pin; ikincisini kendi kendini uyarmaktan korumak için gereklidir.
3. Çarpan Girişi – ağ doğrultucunun çıkışından titreşimli bir voltajın sağlandığı çıkış. Böylece MC33262, şebeke voltajının anlık faz değeri ve giriş voltajının büyüklüğü hakkında bilgi alır.
4. Akım Algılama Girişi – güç anahtarından akan akım miktarını kontrol etmek için kullanılan bir pin.
5. Sıfır Akım Algılama Girişi – sıfır akım sensörü girişi. Bu çıkış (bir direnç aracılığıyla), yüke enerji aktarım döngüsünün tamamlandığı anı belirlemek için gerekli olan düzeltme indüktörünün sekonder sargısından gelen voltajla beslenir (düzeltme indüktöründen geçen akım sıfır).
6. GND – MC33262 ortak pini.
7. Sürücü Çıkışı
8. Vcc – MC33262 besleme pimi.
2X40VDC SMPS Devre Şeması
IR2156 Hakında
IR2156 entegresini başlatmak için yalnızca yaklaşık 200 μA gereklidir, bu da çalışması için ek bir güç kaynağına gerek olmadığı anlamına gelir (IR2156 direnç aracılığıyla başlatılır ve ardından güç kaynağı devresinden güç alır)
Dahili yüksek voltaj sürücüsü. IR2156 (örneğin TL494 ve SG3525’in aksine) yerleşik bir yüksek voltaj sürücüsüne sahiptir, bu nedenle başka bir ek sürücü çipi veya izolasyon kapısı transformatörü kullanmaya gerek yoktur;
Programlanabilir jeneratör. IR2156, harici elemanların yardımıyla, ön ısıtma modunda (yumuşak başlatma modunda) gerekli çalışma frekansını, frekansını ve çalışma süresini ve ayrıca ölü zaman miktarını ayarlamanıza olanak tanır
Ön ısıtma. Lamba balastlarında bu fonksiyon, düşük voltajlı lamba elektrotlarını ateşlemeden önce ön ısıtmak için gereklidir (ateşleme voltajını azaltmak ve lamba ömrünü uzatmak için). Ön ısıtma, başlatma akımını sınırlama işlevini, yani yumuşak başlatma işlevini yerine getirecektir.
Aşırı yük ve kısa devre koruması. Güç kaynağının çıkışında aşırı yük veya kısa devre olması durumunda, IR2156 jeneratörünün (ve ardından tüm güç kaynağının) çalışması anında durur. IR2156 jeneratörü ve sürücüsü aktif olmayan bir duruma geçer ve IR2156 besleme voltajı sıfırlanana kadar koruma da kalır
Düşük giriş şebeke voltajına karşı koruma. IR2156’nın bu işlevi, cihazı düşük giriş voltajından korur. Koruma, giriş şebeke voltajı ve dolayısıyla besleme yüksek voltajlı DC barasındaki bağımlı voltaj, önceden ayarlanmış bir eşik değerinin altına düştüğünde etkinleştirilir.
IR2156 entegresin de koruma için ayrıca SD. pini vardır aşırı ısınma veya DC çıkış sorunların da bu pin tetiklenerek IR2156 UVLO (Undervoltage-lockout) moduna sokulabilir.
Kaynak: cxem.net/pitanie/5-397.php
Yayım tarihi: 2024/12/07 Etiketler: aktif pfc, güç kaynağı yapımı, IR2156, mc33262, pfc, smps devreleri
