2X22 watt tda1554q lm1036 ton kontrollü anfi devresi
| Mayıs 27, 2023 Tarihinde güncellendi
TDA1554Q ve LM1036 ile bass, tiz, volum, balans kontrollerini yapabileceğiniz kaliteli ucuz  komple anfi devresi TDA1554Q besleme ve çıkış seçenekleri sayesinde bir çok oto teybinde, ev, pc ses sistemlerinde  kullanılıyor iki adet entegre ile 4x22w ucuz bir oto anfisi yapılabilir
Temel özellikler
  • Bağlantı şekline göre 4x11w ya da 2 x22w güç verebiliyor
  • Besleme voltajı simetrik değil tek kaynak
  • En düşük 6v – normal 14v –  en yüksek 18v dc
  • Mute, stantby vb. gibi bir çok özelliği var
  • Isı, aşırı yük koruması
Detaylı bilgi entegre karakteristikleri örnek devre şemaları için datasheet dosyası TDA1554Q_CNV_2.pdf
LM1036 ise bir çok ses sisteminde kullanılan populer bir ton kontrol entegresi en büyük özelliği stereo potans kullanılmasına gerek yok mono potansiyometler ile iki kanal ses kontrol edilebiliyor ayrıca “LOUDNESS” özelliği ile düşük bass sesleri kuvvetlendirebiliyor
tda1554q-lm1036-anfi-devresi tda1554q-lm1036-ton-kontrollu-anfi-devresi
amplifier-circuit-tda1554q-lm1036
Devrenin şema, pcb (eagle) dosyaları için: Projenin kaynak sayfası Amplifikatör 2x22w TDA 1554Q+LM 1036
2x22-watt-tda1554q-lm1036-ton-kontrollu-anfi-devresi
Yayım tarihi: 2009/07/05 Etiketler: , , , ,
13 Yorum “2X22 watt tda1554q lm1036 ton kontrollü anfi devresi
  1. OsmanOsman
    bu devreyi hatırladım…lisedeyken yapmıştım..gayet güzel çalışıyor…epey kullanmıştım
  2. okanokan
    Arkadaşlar bu anfiyi bende yaptım hoparlörlerin kaç watt olması gerekiyor ? ve 2 tane 15 watt hoparlör takdığımda ses yükseltirken belli bir yerden sonra anfi tırrr diye bir sesten başka bir ses vermiyor ama bir kaç hafta öncesine kadar çok güzel çalışıyordu bir ara arkadaşa vermiştim cevap yazarsanız sevinirim
  3. ferruhferruh
    arkadaşlar ben de bu devreyi taptım ama ton kontrolsüz yaptım gayet güzel bir devre
  4. kadirkadir
    öncelikle malzeme listesini verirseniz sevinirim. birde baskı devreyi elle çizebilir miyim.?
    1. gevvgevv Yazar
      bakın aşağıya, “Gönder” butonunun altına ne yazılmış
      Paylaşılan devrelerin malzeme listesini istemeyiniz. Olsa zaten paylaşılırdı şema üzerinden listeyi çıkartabilirsiniz
      baskı devresini neden elle çiziyorsunuz ? eagle pcb formatında pcb dosyası verilmiş eagle indirin: ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/6.1/eagle-win-6.1.0.exe
      “wzm+preamp mkIII.brd” dosyasını eagle ile açıp yazdırın
  5. ntnt
    bu devredeki KON1,KON2,KON3 yerleri nedir oralara ne gelecek açıklar mısınız
  6. MustafaMustafa
    bi sorum olacaktı bu devrenin üstünde bulunan kon1, kon2, kon3 nedir ? ve ayrıca ses sinyal girişini nerden gireceğiz sgnd den girdim ama olmadı we1, we2 den girdim ama sonuç alamadım ve ses girişinin şasesini gnd ye mi bağlayacağız şimiden teşekkürler .
  7. MithatMithat
    hocam öncelikle elinize sağlık yalnız kafama takılan bir şey var kon1-2-3 ve we1-2 bide sgnd nedir açıklar mısınız lütfen ?
    1. gevvgevv Yazar
      kon 1.2.3 bölümlerine loudness için anahtar bağlanacak we 1.2 ses girişi canlı uçlar sgnd ise ses girişi şasesi
      2020-12-16-lm1036-dual-dc-operated-tone-volume-balance-circuit-lm1036
  8. OrhanOrhan
    Bu anfiyi bu şekilde yapıp bana satabilecek olan var mı ?
