Amfi devresini eski bir yazımda paylaşmıştım (150W Mosfet Anfi) projeyi daha gelişmiş, ek devreler ile tekrar uyguladım Devre 4Ω hoprarlör ile 150w 8Ω hoparlör ile 100w güç erebiliyor.
Amfi devre şeması ve pcb;
Malzeme listesi;
C1 = 2,2 µF MKP, MKT 100 V C2 = 330 pF 50v seramik C3 = 100 nF MKP, MKT 100 V C4 = 100 µF 40 V C5, C6 = 18 pF seramik 50 V C7 = 100 nF MKP, MKT 250 V | R1, R3 = 47 K R2 = 2K2 R4, R5 = 3K9 R6 = 1 K R7 = 27 K R8, R9, R11 = 100 ohms R10 = 10 K R12, R13 = 470 ohms R14, R15 = 0.33 ohms 5 watts R16 = 10 ohms 3 watts | T1, T2 = 2N5401, ZTX558, BC556B T3, T4 = BF470, MJE350, 2SB649 T5, T6 = BF469, MJE340, 2SD669 T7 = IRFP240, 2SK1530, 2SJ162, BUZ900DP, BUZ901DP T8 = IRFP9240, 2SJ201, 2SK1058, BUZ905DP, BUZ906DP P1 = 2K5 çok turlu (25 tours – 25 turns) F1, F2 = 3 A T |
Preamfi devresi
Preamfi devresi olarak “Kaliteli preanfi devreleri bass mikrofon gitar” yazısında paylaşılan devreyi kullandım
Preamfi devre şeması ve pcb;
Preamfi devresi gayet iyi çalışıyor ben memnun kaldım. Ayrıca mikrofon girişine manyetiği olan her enstrüman (gitar,elektro bağlama v.s.) bağlayarak gitar v.s. amfisi olarakta kullanabilirsiniz pek verimli olmuyor ama gitara yeni başlayıp amfi alamayanlar için bi süre götürür.
Besleme devresi
Amfi beslemesi olarak standart bir simetrik besleme devresi kullandım. Preamfi için ise gene standart simetrik besleme devresi kullandım ama daha stabil bir DC gerilim elde etmek için voltaj regüle entegreleri kullandım. Standart besleme devreleri olduğu için şemaya gerek duymadım direk baskı devresini çizdim bu yüzden besleme devre şeması yok sadece baskı devresi var. Preamfi ile amfi besleme trafoları ayrı kullandım. Preamfi besleme trafosu küçük olduğundan baskı kartının üstüne yerleştirdim resimlerde de göreceksiniz.
Yayım tarihi: 2010/08/18 Etiketler: mikrofon girişli ekolayzır, preamfi devresi, ses kontrol devreleri, transistörlü anfi devreleri
devrede kaç wattlık bir trafo kullanıldı ve devre malzemeleri kaç para tutuyor devreyi yapma istiyorum
devremde 600w özel sarılmış bir trafo kullandım. trafo ve sac amfi kutusu hariç devre malzemeleri 60-70 tl arasında tutuyor (tabi malzemeciden malzemeciye değişir fiyatlar :))
trafo 40tl sardırmıştım 7-8 sene oluyor.
sac amfi kutusu ise 60tl
devre kusursuz çalışyor mu bir de 12 volt dc gerilimle çalışır mı
devre sorunsuz calışıyor, bu sitede çalışmayan devre paylaşılmaz zaten.
12v ile bu sistem çalışmaz.
kardeş sesi nasıl sorun varmı cızırtı v.b
