Oldukca güçlü bir hız kontrol devresi güç katında 1 adet FGA25N120 igbt kullanılmış ayrıca aşırı yükleme karşı koruma bölümüde bulunuyor kontrol lm319 ve lm358 entegreleri üzerine kurulu igbt cd4050 ile sürülmüş
En önemlisi devre şeması ve blok diagram çizimlerinde bölümlerin ne iş yaptığı açıklanmış projeyi uygulamasanızda farklı uygulamalar için iyi bir örnek.
230VAC 10A Tam Dalga Motor Hız Kontrol Cihazı Motor Hız Kontrol Cihazı, elektrikli matkaplar, yönlendiriciler, dairesel testereler, çim biçme makineleri, yiyecek karıştırıcıları – aslında, üniversal (fırça tipi) motorlara sahip herhangi bir cihaz üzerinde sıfırdan tam hıza kadar sorunsuz kontrol sağlar.
Özellikler:
• Motor hızının sıfırdan maksimuma kadar tam kontrolü
• Yük altında hız ayarı
• Pürüzsüz düşük hızlı motor çalışması
• 2300W’a kadar derecelendirilen üniversal motorlar için derecelendirilmiştir
• Aşırı akım koruması ve sınırlama
• Sigorta koruması
DİKKAT Devrenin üst görünümünde (111364_7mg.jpg) 5 watt dirençlerin değeri 4.7ohm olarak yazılmış bu değer hatalıdır bu dirençler 4.7k 5w olacak dikkat edin
Kaynak: http://www.siliconchip.com.au/cms/A_111364/article.html
Yayım tarihi: 2009/05/24 Etiketler: 230volt motor kontrol, cd4050 sürücü, igbt sürücü, lm319 pwm, lm358 akım kontrol, motor hız kontrolü, pwm devreleri
SAYIN GEVV
Gerçekten sizi takdir ediyorum.
Bilgi paylaşımınız ve iyi niyetiniz için size teşekkür ediyorum.
Saglıcakla kalın
Selam, oldukça iyi bir devreye benziyor. önce teşekkür edeyim. Devrenin şemasını göremedim. Nasıl temin edebilirm. Uygulamak istiyorum devreyi..
tekrar teşekkürler…
Yazıyı okuduğunuzda göreceksiniz
Bir süredir yoğun şekilde yüksek akımlı böyle bir kontrol devresi arıyorum ama tek farkı çift yönlü kontrol yapmasını istiyorum. IGBT’yi çift yönlü nasıl ayarlarız örnek bir devre var mıdır?
çift yönlü derken biraz daha açıklayabilirmisin?
Yani motor her iki yönde de dönecek şekilde IGBT’lerle bir h-köprüsü nasıl kurarız?
elimde bir kaç IGBT var onu PİC mcu ile bir süreyim H köprüsü oluşturup sana dönerim
selamlar
Tamam çok teşekkür ederim. Yapacağın deneme benim için önemli. Cevabını bekliyorum. Kolay gelsin.
yapıp tasarlamam ve birazda test aşaması uzun sürebilir ama inşallah sonunda iyi bir iş çıkacağı kesin öncelikle teşekkür ederim aklıma dahiyane bir fikir getirdin
Evet aklına gelen dahiyane fikri çok iyi tahmin edebiliyorum 🙂
Ama bunu denemek için benim pek zamanım olmadığı için ben piyasadan hazır bir kontrol devresi bulmak zorunda kaldım onu satın alıp uygulamamda kullanacağım. Ama keşke kendi denemelerimle bir devre oluşturabilseydim. Senin denemelerini ve sonucunda bulacaklarını sabırsızlıkla bekliyorum. İyi çalışmalar. Yaptığın çalışma nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın bize edindiğin bilgileri yazarsan sevinirim. İyi çalışmalar.
Şekilde 5W dirençler 4.7 K yerine +.7 Ohm yazılmış. Bu da 15 volt elde edileceğine 350 V un direk tüm parçalara yayılmasıyla ve geri dönüşsüz hatalara neden oldu.
Evet ne yazık ki devrenin üst görünümü (111364_7mg.jpg) hatalıymış bilgilendirme için teşekkürler ama devre şeması (111364_29mg.jpg) ve uygulama resiminde (111364_14mg.jpg) dirençler 4.7k görünüyor keşke dikkatinizi çekseydi umarım fazla kayıp yoktur iyi çalışmalar
Cevabınız için teşekkürler. Ancak osilatör kısmında problem olmadı. Osilatöründen koşu bandına tetikleme aldım inanın orjinal gibi tuttu. Yani devre yine işime yaradı ve amacına ulaştı. Sorunumu çözdüğü için çok teşşekkür ediyorum. Sonuçta koşu bandını çalştırıyor. Saygılarımla
güzel ve faydalı bir paylaşım teşekkürler!
Gevv Hocam,nasıl teşekkür etsek azdır.Başarılarınızın devamını dilerim.Saygılarımla
Gevv hocam devreyi 180v dc motor için de kullanabilirmiyiz?
Bu devrenin girişine, modifiye sinüs inverderin çıkışı bağlanarak sanırım trafosuz tam sinüs inverteri yapılabilir gibi
bu konuda uzmanların yorumlarını bekliyorum
İyi çalışmalar hocam affınıza sığınarak bir soru sormak istiyorum ekteki devir ayar cihazını almayı düşünüyorum ancak benim kullandığım motorda sadece 2 adet (+ ve -) uç var bu kontrol aletini nasıl bağlaya bilirim https://uploads.disquscdn.com/images/7da87975345000f04f7c5da5320f81a658e8edeac0e637e3b742b727aec9693e.jpg
Bunu optokuplörler ile pice bağlayıp nasıl sürebiliriz?
