Yıllar önce paylaştığım “200watt 300watt 400watt 500watt Anfi Devresi” projesini uyguladım. Aslında paylaştığım zaman yapmak istemiştim ama sükünet akımı ayarlama ölçümler vb. sevmiyorum 🙂 Fakat uzun süredir bu amfi hakkında ara sıra geri dönüşler alınca denemek istedim PCB tasarımı büyük olduğu için sadece sürücü olarak modüler yapıda PCB tasarladım.
Kaynak döküman da sükünet akım ölçümleri hakkında deytaylı bilgi verilmiş bunun yanı sıra diğer detaylarda var. Büyük ihtimal çalışır diyerekten işe başladım. İlk deneme de devre sorunsuz çalıştı.
Sükünet akımı ölçümleri hakkında detayları video da belirttim. Bunun dışında kontrol entegresinde sorun yaşadım. Devre de TL071 opamp kullanılıyor fakat TL071 ile zener regülesinin voltajı aşırı derecede çöküyordu entegre arızalı veya sahte idi bende yerine 741 opamp kullandım voltaj çökmesi olmadı ve devre çalıştı
Aklıma “100W 400W Amplifikatör Devresi IRFP240 IRFP9240 Mosfet” devresini yapan okurumuzun geri bildirimi geldi o da aynı sorunu yaşamış ve 741 opamp ile devresi sorunsuz çalıştırdığını söylemişti.
Bu projelerin sağlam olduğunu biliyorum büyük ihtimal sahte TL071 opamplar oldukca yaygın belkide eski üretime göre bir uyum sorunu var bilemiyorum…
500W 400W 300W 200W Amplifikatör Devre Şeması
Her zaman ki gibi testlerde bass ve orta ses veren kabinleri kullandım. Özellikle basslar çok iyiydi filtre olmadığı halde bass kabinde güzel ses verdi elimde MJ15003 olmadığı için 2N3773 transistörleri kullandım orjinal Toshiba üretimi zaten TO3 kılıf transistör kullanılan amfilerin çoğunda 2N7337 var (eskiden)
TO3 ve TO247 transistöler için PCB çizimleri hazırladım (kontrol edildi test edilmedi) transistör grubu 4X, 6X ve 8X şeklinde TO247 kılıf için MJL21194 veya MJW21196 kullanabilirsiniz aslında TO3 için 2N3773 veya TO247 için 2SC5200 kullanılabilir ama maks. güçde kullanmamak gerekli veya transistör sayısını birer adet arttırmalı bu durumda sürücü transistörlere soğutucu gerekebilir denemek gerekli… Transistörlerin soğutucu montajında termal macun ve izolatör kullanın (https://320volt.com/tag/izolator-kullanimi/)
Amplifikatör Bağlantı Şeması
Güç kaynağı ve ses bağlantısı için aşağıda ki şemayı hazırladım. İki kanal kullanacaksanız ses girişinde ki 1k dirençleri kullanmanıza gerek yok. Transformatör ve kondansatör değerlerini güce göre belirlersiniz.
Hoparlör koruma devreside kullanmanızda fayda var onunda PCB çizimini dosyaya ekledim. 10000uf…20000uf kondansatör değerleri için daha düşük değerli kondansatörleri paralel bağlayarak kullanabilirsiniz.
TO3 ve TO247 Transistör PCB çizimleri
Diğer detaylar (çeviri) ; Bu amplifikatörün uzun yıllar boyunca kullanılması ve üretilmesi, bir çok örnekte bu amplifikatörün hem yapısının hem de performansının çok yüksek kalitesini kanıtlamaktadır. Amplifikatör, verilen şema ile ve bazı bileşenlerin değerlerinde uygun değişikliklerle, 2 ila 8 Ω hoparlör empedansları için 100 ila 800W güçlerle yapılabilir.
Amplifikatörün giriş hassasiyeti 1V olup R3 direnci tarafından belirlenir. Direnç R3’ün değeri artırılarak giriş hassasiyeti azaltılabilir ve bunun tersi de geçerlidir. Direnç R3’ün minimum değeri 330 Ω’dur.
Amplifikatörü güç kaynağına 100 Ω, 2-5w dirençler aracılığıyla bağlayın ve üzerlerindeki voltaj düşüşünü ölçün, bu 3V’den yüksek olmamalıdır, aksi takdirde amplifikatörde kötü lehimleme, hatalı kurulum nedeniyle bazı hatalar oluşmuştur.Elemanlar, yarı iletkenlerden birinin yanlış takılması veya benzeri hatalar olabilir.
Kusurları bulup giderdikten sonra a prosedürünü tekrarlayın ve dirençlerindeki voltaj düşüşlerini ölçün. Daha sonra 4 ve 7 numaralı pinlerdeki (-15v ve +15v) Op amp besleme voltajlarını kontrol edin. Op amp entegresi’nin 6 numaralı pininde yaklaşık -3,5v voltaj olmalıdır. R16 ve R18’deki voltaj düşüşü 0,6v civarında olmalıdır.
TP1 trimpotu sonuna kadar sola çevirin. R21 ve R22’deki voltaj düşüşlerini ölçün, bunlar 0,5v’den az olmalıdır, aksi takdirde R19’u 820 Ω’a düşürün. Şimdi çıkış transistörlerini bağlayın ve TP1 trimpotu sağa çevirerek hareketsiz akımı ayarlıyın, R23 ve R24 dirençleri üzerindeki voltaj düşüşleri dirençlerin değerinden 5 kat daha büyük (mv cinsinden) olacak (örneğin, 0,12 Ω’luk dirençler için voltaj düşüşü 6mv olmalıdır). Bu şekild çıkış transistörü başına hareketsiz akımı 5mA’ya ayarladık. +/- 60v’nin altındaki gerilimler için MJE15030 MJE15031 yerine BD 243C/BD 244C kullanılabilir.
Not: LM741 Ses elektroniği için etkili bir opam değil bunu biliyorum. TL071 ile sorun yaşarsanız alternatif olarak NJM4580, LF412, NE5534 opamp kullanabilirsiniz ama bacak bağlantılarını kontrol edin ben denemedim. Ek olarak okurlarımızdan @Erol hocam; LM741 iyibir Audio opamp değildir. TL071 yerine TL081 yada 5532 nin tek kanalı varsa onu öneririm… demiş…
Yayım tarihi: 2023/10/17 Etiketler: amplifikatör devreleri, anfi devresi ses yükseltici, mj15003, power amplifier circuit, transistörlü anfi devreleri
Merhaba, Bilgiler için teşekkürler. Evet 741 iyi değil ama elimde o vardı kullandım 🙂 Alternatif op ampları yazıya ekledim. İyi çalışmalar. 👍
Efendim emeğinize sağlık smps ‘ i paylasirsaniz sevinirim
Merhaba, SMPS hazır kit ben yapmadım
