Devre çok güçlü ve basit bir tasarımı var regüle için 6 adet TIP142 transistör kullanılmış transistörler petekli soğutucu üzerine monte edilip 2 adet 12v fan ile soğutma sağlanmış kullanılan transformatör çıkışı 17VAC olacak gücü ise 350w DC doğrultucu katında 35 amper metal köprü diyot kullanılıyor filtre kondansatörleri için 11 adet 4700uf 25v kullanılmış ek olarak fan kontrol devreside bulunuyor yazar devreyi telsiz çalıştırmak için kullanıyor ayrıca sürekli olarak 22A güç verebildiğini söylemiş.. 13.6V 22A güç kaynağına ait şema, pcb yerleşim planı çizimleri var..
S53MV 13.6V 22A güç kaynağı
Matjaž Vidmar’ın belgelerine göre, ben de dahil olmak üzere birçok kişi zaten bir güç kaynağı yaptı. Çıkışlarında 13.8V besleme voltajı ve yaklaşık 22A sabit akım sağlayabilen bir dizi üç özdeş güç kaynağı olduğunu söyleyebilirim. Güç kaynağının baskı devresi, soğutma kanatçığına doğrudan montaj için tasarlanmıştır. Bir doğrultucu köprüsü ve güç kaynağının korunması ve soğutulması için bir devre de buna vidalanmıştır.
Soğutma devresi NTC sensörü olarak 10k rezistansa sahiptir ve soğutucu sıcaklığı arttıkça fanların hızını arttırarak çalışır. Aşırı çıkış voltajına karşı koruma devresi, çıkış voltajı 15V’tan yüksek olduğunda güç kaynağı terminallerini kısa devre yapan bir tristör ile gerçekleştirilir.
Kaynak: lea.hamradio.si/~s55wt/Napajalnik%20S53MV.html
Yayım tarihi: 2013/01/16 Etiketler: 13.6v, 22 amper, güç kaynağı yapımı, telsiz güç kaynağı, tip142
bu kadar güçlü güç kaynaklarında kısa devre kontrolü olmalı….
var mı ?
Süpermiş Radyo amatörlerinin aradığı anambabam usulü trafolu filtreye ihtiyac duyulmayacak bir güç kaynağı
Dirençlerin hepsinin yerine 0.07R 50 W lık taş direncte kullanabilirsiz.
role en az 20A olmalıdır.
0.68R lik direncler 5W”tır.
bu devre için ideal olucağını duşunuyorum varsa onerileriniz beklerim.
