Akü şarj devresi (SLA kurşun asit) L200 Pozitif regülatör entegresi üzerine kurulu devre üzerinde direnc ve diyot değişimi ile 1.3AH veya 7AH aküleri şarj edebilirsiniz ya da PCB çizimini düzenleyip komitatör, jumper ekleyerek kademeli hale getirebilirsiniz.. Akü şarj devresinin şematik çizimi proteus isis ile PCB ise proteus ares ile hazırlanmış kaynak çizim dosyaları var.
Akü şarj devresini gerçekleştiren @pvvm.c Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler aşağıda ki açıklamalar @pvvm.c hocama aittir.
Bu devre ile 12V1.3AH asitli aküleri kontrollü olarak şarj edebilirsiniz. şarj akımı sabit olarak 160ma civarındadır. akünüzü şarja bağladığınızda şarj ledi ışık verecektir ve bu sırada TL521 optokuplörü şarj başlangıcını algılayarak regüleyi 14.5 v…15v civarında bir gerilime ayarlar. akünün şarj seviyesi bu voltaja ulaşınca şarjı durur ve led söner. regülasyon voltajı ise 13.3v civarında yüzdürme değerine gelir.
Aşağıdaki Resimde gördüğünüz gibi devre yapılıp denenmiştir. eğer sizde yapacaksanız şu hususlara dikkat edin:
1- L200 entegresini mutlaka soğutucuya bağlayın.
2- Şarj LED i kırmızı ve parlak yananlardan olmalıdır.
3- Giriş verilimi enaz 24v ac 1A civarı olmalı.
4- 12R (ohm) 2W direnci bulamassanız 22R ve 27R dirençleri paralel bağlayıp 12R elde edebilirsiniz.
5- Bu devre Bozuk aküleri şarj etmez. bunlar için şoklama uygulanmalıdır.Eğer 12V 7A akü şarj edecekseniz:
2R7 3W direnci 0R6 3W olarak, 12R 2W direnci 3R3 3W, 1N4007 diyotu da 1N5408 olarak değiştirin.
Bu durumda şarj akımı 700ma olacaktır.
Akü Şarj Devre Şeması
Kaynak: http://pwmccs.wordpress.com/2013/02/28/l200-ile-12v-1-3ah-aku-sarj-devresi/
Yayım tarihi: 2014/09/03 Etiketler: 1.3ah şarj, 12v akü şarj, 7ah şarj, l200, l200 regülatör, şarj devreleri akü pil
teşekkürler ben bu devyeri yaptım ancak L200 entegresi aşırı ısınıyor onun dışında kötü bir tarafi yok ben 13.50 volt elde ettim 28 volt AC girişine uyguladım devre çalışıyor 🙂
1.3 amper aküyü taktığında led yanıyomu
yanıyosa akün kaç amper çekiyo ?
1.3 AH ve 7AH aküler için sonderece güzel bir devre , 15v a gelince otomatik 13.55v a iniyor . L200 ciddi ısınıyor bunun içinde güzel bir soğutcu ağlarsanız hiç bir sıkıntı çekmeden şarj yapabilirsiniz. Daha önce üç devre yapmıştım ve başarırız olmuştu , tam anlamıyla çalışan tek devre bu benim rastladığım . Emeğine sağlık yapan arkadaşın . Herkese iyi çalışmalar
Merhaba, ben devreyi yaptım 14.64 v da 13.3 e iniyor fakat hala akım çekiyor akü 0.05 A kadar . Siz böyle bi sorunla karşılaştınız mı?
Devrede led yanmıyor sebebi ne olabilir
ben bu devreyi yaptım ancak 13.75 volt gösteriyo, aküyü taktığımda ise 25-30 ma civarında akım çekiyo bide led yanmıyo yardım edermisiniz ?
devreyi şebeke ile nasıl beslerim? teşekkürler.
24 volt 25 watt trafo ile besleyebilirsin
teşekkür ederim yani şarj aleti için sadece trafoya 20 tl vermemiz gerekiyor?
7Ah deneyen oldumu yapmayı düşünüyorum
optoküplör olarak pc817 olurmu ?
devreyi yaptım ama neden çıkış 11,86 v üstelik 30vac vermeme rağmen
Merhaba devreyi kurdum. 12V 1.3 A kuru akü için gayet sağlıklı çalışıyor ama akü %99 dayken hemen şarj ediyor. akımı kesiyor 6-7 sn sonra tekrar 5-6 sn akım veriyor. Bu sürekli tekrarlıyor. Bunu %70-80 yada akü yarım doluyken şarj etmek istiyorum. Ne yapmam gerekir ?
24 voltluk aküyü şarj edebilmem için devrede ne gibi değişiklikler yapmam gerekiyor.
12 v 1.3 a akü yaklaşık 10 saat şarjda kaldı ama led sönmedi bi türlü nedeni ne olabilir acaba tl521 yerine et1100 kullandım bu olabilir mi
Piyasada malesef 3W direnç bulamadım. 0.6R 3W ve 3.3R 3W dirençleri yerine ne kullanabilirim?
2 adet 1.2 ohm 2W paralel ve iki adet 6.8 ohm 2W paralel.
Ya da direk aynı değerlerde 5W taş direnç de bağlanabilir.
hocam bu devrenin bize maliyeti yaklaşık ne kadardır? yada hazır yapılmışınıda satın alabilirim yaklaşık birşey söyleyecek olan varmı?
Ben bu devreden iki tane yaptım.İkiside gayet güzel çalışıyor.Ancak ilgilenenlere şunu iletmek isterim,24 volt girişli olan burada da yazdığı gibi çok ısınıyor.Ama ben bir tane de elimde olan 2×9 volt trafoyu 18 volt olarak kullandım ve 2.7 ohm 3 w direnci de 3.3 olarak değiştirerek sonuçta çıkışta aynı değerleri aldım.Fakat ısınma çok düştü.İlgililere duyurulur.
bende o şekil bağlamak istiyorum uçları nasıl bağlayacağız bende de var 2×9
led yanmıyor 15 volt çıkış verdi bi sıkıntı yoktur sanırım
