DC DC Dönüştürücü TL494 PWM kontrol entegresi üzerine kurulu güç mosfetleri 2 adet IRFZ44N Bobin 40UH 12V…14.4V giriş voltajını 0-6V 10A ayarlı olarak dönüştürüyor. Düşük voltaj, kısa devre ve aşırı sıcaklık koruması var.
TL494 DC DC Dönüştürücü Devrenin Özellikleri:
Giriş voltajı 11v.. 14 volt arası
Çıkış gerilimi (potansiyometre ile ayarlanabilir) 0 volt 6 volt
0A 10A çıkış akımı
Kısa devre ve aşırı yük koruması (13.5A)
Çıkış akımı (10A / 6V) % 90
Aşırı ısınmaya karşı koruma (CTN 10 Kohms) (75 ° C)
Kesme frekansı 37μs
Kullanılan toroidal nüve özellikleri: – dış çap = 28mm – iç çap = 14mm – kalınlık = 9mm sarım sayısı N = 16. – toroidal katsayısı AL = 156nH (bir dönüş için boğma değeri) (L = AL * N2)
Maksimum akımı desteklemek için her biri 0.8mm çapında 2 tel paralel sarılacak. Bu şekilde elde edilen bobin değeri 40μH.
Akım sınırlama için kullanılan R3 direnci 0,008-ohm yazar PCB üzerinden bu direnci sağlamış açıklaması: Akım koruma, bakır hat üzerinde voltaj ölçümü yapılarak elde edilir 75mm x 5mm = yaklaşık 8 miliohm
Kısa devre akım ayarlaması için bu direncin değerini değiştirebilir veya R25 direnci yerine trimpot kullanabilirsiniz.
TL494 6V 10A DC DC Dönüştürücü devre şeması
TL494 6V 10A DC DC konvertör pcb şema;
Yayım tarihi: 2019/04/08 Etiketler: dc dc dönüştürücü devreleri, tl494 projeleri
