10W LED Sürücü sürücü devresi, 10 watt’lık bir LED matrisi (3×3, 10-12V ) akım sınırlamalı çalıştırmak için tasarlanmış. Step-Down sisteminde çalışmaktadır. 500uh bobin için kullanılan halka nüve, bilgisayar güç kaynağının çıkış katında bulunan filtreden alınmış 0,55 mm çapında tel ile yaklaşık 80 tur sarım yapılıyor.
10W LED Sürücünün ölçümlerine göre verimliliği 13-20 V giriş voltajında verim %90 30 Volt’luk bir voltajda verim yaklaşık %83 Tüm giriş voltajları aralığı için LED akımı oldukça kararlıdır 10-20 mA. arasında
Giriş voltajı 13 Volt’un altına düştüğünde, devre doğrusal modda çalışmaya başlar, ayrıca geçiş anındaki parlaklık biraz değişir ve verimlilik gözle görülür şekilde azalmaz. Giriş voltajının LED üzerindeki voltajdan 1,5 – 2 V daha yüksek bir seviyeye yükselmesiyle, cihaz sürekli olarak anahtarlama stabilizasyon moduna geçer.
PCB boyutları 40mm x 60mm PCB tasarımında IRFZ Mosfet D2PAK paketi için tasarlanmış TO-220 paketinde kullanılabilir. Mosfet transistörün soğutulması PCB üzerinden sağlanıyor. Sprint layout ile hazırlanan kaynak PCB çizimi ve Proteus simülasyon dosyası var.
R1 Akım sınırlama (0.68 ohm 1W) direnci ile, LED’in akımı yaklaşık 800mA’dır, burada ölçülen voltaj düşüşü 11,3 V’tur, bu da yaklaşık 9 watt’lık bir güç verir LED` daha uzun ömürlü olması için %10 daha düşük. 10W LED’lerinin veri sayfalarında 980 mA nominal akım değeri, LED üzerinde yaklaşık 11,5 V’luk bir voltaj ve neredeyse 11,5 watt’lık bir güç verir bu, LED’in ömrünü önemli derecede kısaltır.
10W 800mA LED Sürücü Devre Şeması
Kaynak: cxem.net/pitanie/5-324.php
10W LED Sürücü devresine ait PCB, Proteus simülasyon dosyaları;
Yayım tarihi: 2022/01/24 Etiketler: led aydınlatma, led sürücü, TL431
220V beslemeli 30W 700mA 25-50V çıkışlı led sürücü devresi var mıdır? Ucuz ve basit yapılı.
Teşekkürler.
Kondansatör köprü ve direnc klasik devre ile halledersin
