100 watt class d amplifikatör devresi irf540 irfp9540
| Mayıs 30, 2023 Tarihinde güncellendi
100watt class d amplifikatör devresi lm393 ikili karşılaştırıcı entegresi üzerine kurulu sürücü mosfetler irf540 (n tipi) ve irfp9540 (p tipi) çalışma voltajı maksimum +- 40 volt dc yarı yarıya güç kaybı ile +- 20 volt dc ile çalıştırabilir. Devreye ait pcb şema çizimleri var.
Class-D-Amplifier-lm393-mosfet
100w-class-d-amp-lm311
100w-class-d-amp-pcb-3
100w-class-d-amplifier-schematic
Güncelleme 03-09-2014
100w class d amfi projesine benzer daha gelişmiş bir projenin devre şemasını ekliyorum sistem benzer şekilde ek olarak delay, geciktirme devresi ve preamfi katı bulunuyor tüm katların çizimi ayrı şekilde
class-d-digital-audio-amplifier class-d-digital-audio-amplifier-pre-power-delay class-d-digital-audio-amplifier-part-list
Yayım tarihi: 2010/02/16 Etiketler: , , , , , ,
11 Yorum “100 watt class d amplifikatör devresi irf540 irfp9540
  1. burakburak
    arkadaşlar çıkış bobini hakkında bilgisi olan varmı biliyorsunuzki bu sınıf amfilerin kalbi çıkış bobinine bağlı değerlerini öğrenirsek çok güzel olacak
  2. franfran
    hello there,
    This looks very simple and I am very interested in building one of these amplifiers.
    There is only one thing I need to know how to build the coil.
    Please could you tell me what the diameter of the coil and the wire are?
    And how many turns are there?
    Thanks a lot in advance and thank you for posting this very interesting prototype.
    f.
  3. SalihSalih
    Devreyi yaptım ama problemli çıkışta distorsyon oranı çok yüksek ve kazanç çok düşük
  4. elektrosenolelektrosenol
    Bu devrenin Class D ile uzaktan yakından alakası yok. Devrede bir kere pwm sinyali üreten bir üreteç yok, komparatör devre yok. Kısaca devreyi yapan ve yapacak arkadaşların bunu dikkate almasını isterim.
  5. constantconstant
    bonjour et merci de publier un tel montage d’amplificateur, mais pour le mener à bien pour l’étage de sortie associer à une inductence de ?
    bobine ferite dimention diametre le fil émailé combien de tour et diametre du fil merci de me le faire savoir
    De 100 watts de classe D Amplificateur circuit IRF540 irfp9540
  6. FernandoFernando
    Rode The circuit used to test a coil of 33uH, but the sound is snoring and after a burning time on the IRF9540. What do I solve the problem? cuzziol_@hotmail.com
  7. MahoagaMahoaga
    elektro şenol un dikkatine;Ben bu devreyi yaptım,D sınıfı,ve devredeki opamp aynı zamanda komparatör,görevi yapıyor,yalnız devre sıkıntılı,sürücü devrede çökmeler oluşuyor ve buda mosfetleri çok ısıtıyor.çıkıştan tertemiz sinüs almayıda başardım.Ancak dediğim gibi sıkıntılı devre ile biraz uğraşmak gerekiyor,zamanım olmadığı için şimdilik rafa kaldırdım.Ama yüke binmediği sürece çıkış PWM si düzgün çalışıyor.İnanmayan önce yapsın sonra sinyal jeneratörü ve scop ile denesin…
  8. elektrosenolelektrosenol
    Op-amp ‘ın komparatör görevi falan yaptığı yok orada. Devreyi iyi inceleyin. Hatta incelemenize bile gerek yok bir bakışta op-amp ‘ ın orada ne işlev gördüğü açıkça belli oluyor. Nerede pwm sinyali üreten devre, nerede? Orada Pwm sinyali üreten bir devre olsa ve op-amp’ın girişlerinden birine tamponlanmış bulunsa, işte o zaman o op-amp komparatör görevini üstlenir. Fakat şöyle bir şemaya baktığımızda op-amp ‘ın bir girişine sinyal diğer girişine de geri besleme hattı geliyor. Bu devre ile Class D ampli. yaptım diyerek ancak kendinizi avutursunuz. Devre zaten komple sıkıntılı.
  9. ThaiKyThaiKy
    How to make the inductor 35uH. Please teach me. Thanks a lot!
