Eski bir güç kaynağı tasarımı fakat kararlı ve yüksek verimlidir. Kontrol entegresi UA723 (karşılıkları, LM723, UC723) Çıkış transistörü 1 adet 2N3055 (yerine TIP3055, 2SC5200 kullanılabilir) Güç kaynağının aşırı akım koruması vardır. Maksimum 3A’ya kadar güç verebilir.
0-30V Güç kaynağı devresinde 2X12V AC transformatör kullanılmış gücü 50W 2X12V kullanılmasının sebebi “Ayarlı güç kaynakları için röleli bypass devresi” yazısında bahsettiğim yöntem ile transistörün daha az ısınmasını sağlamak, verimi yüksek tutmak için fakat bypass işlemini manuel switch ile yapmışlar. 2X12V transformatör yerine tek 24v çıkışlı transformatörde kullanılabilir (soğutucu büyütülebilir veya fan takılır.)
Güç transsitörü için TO-3 kılıf 2N3055 NPN transistör kullanılmış yerine 2SC5200 veya karşılık transistörler kullanılabilir
0-30V 3A Güç Kaynağı Devre Şeması
Güç kaynağının transformatör, switch, PCB kart bağlantısı aşağıda görülmektedir. Malzeme değerleri PCB üzerinde yazıyor. PCB çizimi Sprint layout 6 PCB programı ile hazırlandı kaynak ve gerber dosyaları var.
2N3055 UA723 0-30V 3A Ayarlanabilir Güç Kaynağı PCB;
Yayım tarihi: 2020/06/05 Etiketler: güç kaynağı yapımı, lm723
Merhabalar güç kaynaklarının çıkış voltaj düşümünün sebepleri nedir. Yaptığım devrelerin hepsinde yaşadığım bu sorunu çözmeme yardımcı olabilir misiniz? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Merhaba
Farklı nedenlerle bu sorun yaşanır ve bazılarını çözmek mümkündür.
Devrede dizayn ya da uygulama hatası yok ise:
-Giriş gücü yetersiz olabilir. Trafo gücü veya kablo kesiti olması gerekenden küçük seçilmiş olabilir. Giriş voltajı düşer , dalgalanma artar ise regülasyon sınırı aşılabilir. Çıkış voltajında düşme ve dalgalanmalar gözükür.
-Yine kablolamada hata olabilir. Yük ile kaynak arasında oluşan gerilim düşünü regülatör tarafından algılanmaz. Devrenin çıkışında 12V ölçerken yükte 11V ölçmeniz mümkün.
Uygulamasını yaptığınız bir devreyi ve resimlerini paylaşırsanız yorumlamaya çalışırım.
Bu arada bir güç kaynağının line regülasyonu ve load regülasyonu değerleri vardır. Çıkış gerilimindeki ripple değeri ve iç direnci vardır.
Sizin ifadenizde yük akımının değişimi ile çıkış voltajının değişimi söz konusu. Yani (load) yük regülasyonu ve kaynak iç direnci önemli.
Kolay gelsin.
Çok teşekkür ederim bir fikir oluştu sağolun
Paylaşım için teşekkürler.
bu devreler hiç bir işe yaramaz vakit kaybetmeyin yeni tl 494 lü devrelerle ugrasın
Cümleye büyük harfle başlayıp , noktalama işaretlerini kullansaydınız, hatta sonunda Türkçe karekterleri kullanmaktan vazgeçmeseydiniz , mesajınız daha düzgün olurdu.
Bu ve benzeri devreler her zaman işe yaramıştır.
Uzun süre uğraşıp, her çeşidini yapmak vakit kaybı olur.
Lineer güç kaynaklarının yeri ayrıdır , smps uygulaması yapmamış biri için 494 iyi bir başlangıçtır. Er ya da geç rastlarsınız.
90 ların başında tanıştığım 494 , dünyayı sarmış sonra da internet ortamında popülerliği artmaya devam etmiş en eski pwm entegrelerindendir.
723 ve 494 entegreleri elma ile armut gibidir. Her yerde görebilirsiniz.
741 ve 555 te bunlara benzer.
Kendini geliştirmiş , projesini kendi oluşturan birisi için:
Hiç 741 kullanmamış olması zordur.
Artık 741 kullanmıyorum demesi olasıdır.
555 i ise ara sıra da olsa kullanmaya devam eder. 😉
Kolay gelsin.
İyi Bayramlar.
Öncelikle merhaba. Elektroniğe 40 yaşından sonra merak sarmış biri olarak buradayım. Çok fazla teknik bilgim yok sizler gibi hesap kitap yapamam lakin elektronikle uğraşmak hoşuma gidiyor.
Komplementler kosunda çok bilgili olmasam da mevcut projeleri taklit etmek suretiyle oluşturmak çok zevkli. Daha öncede bir güç kaynağı yapmak istemiştim Lm317 ile amper volt ayarlı bı devre yapmıştım.
Onda kullandığım trafo çok güçlü değildi 150 watt belki. Bende gene yapanları izleyerek kendime yeni bir trafo sardım 35 volta yakın ve 600 watt güçlerinde tahminlerine göre ve bu trafoyu süre bileceğim bir devre yapmak istiyorum.
Gene amper ve volt ayarlı daha profesyonel daha kararlı. Acaba bana önere bileceğiniz bu güçlere dayana bilecek bir devre varmı. İnternette ve forumlarda çok fazla proje var ama kimisi gerçekten çok karmaşık yada komplementleri bulamıyorum muadilleri hakkında da bilgim olmadığı için birşey yapamıyorum.
Bir acemiye uygun Lm 317 le yapılanlardan biraz daha profesyonel bir devre tavsiyesinde buluna bilirseniz çok sevinirim.
Merhaba
Bence çok güçlü veya profesyonel devrelere ihtiyacınız olmaz.
Şu linkteki devreleri inceleyin:
https://320volt.com/pozitif-regulator-entegreleri-ile-ilginc-guc-kaynaklari/
Bence denemeye değer. (0…+30V 0,3…3A olanı tavsiye ederim.
Bu arada tarafo sarabiliyorsanız kademeli ve yardımcı sargısı olan trafolar çok daha işlevsel olur.
Eğer trafoyu (tekrar) sararım derseniz profesyonel devre önerebilirim.
Elektor precisions power supply devresi:
Şu konuda bahsi geçiyor:
https://elektronikprojeler.com/index.php/topic,5408.0.html
-Voltaj ve Akım limitleri değişebilir.
Kolay gelsin.
Merhabalar bir yerde okumuştum evet linear PS’lar verimi çok iyi olmayabilir ama analog devrelerle uğraşan insanların tercihleri linear’dan yana olur. İkisi ile de uğraşmak lazım deniyor. Saygılar iyi bayramlar
ahmet bey denediğiniz çalışan tl494 devresi varmı
Bence tl494 entegreleriyle ayarlı güç kaynağı yapmamanızdır, Çünkü çok gülürtülü çalışıyor, hassas devreler için uygun değil, ben tecrübe edindim, saygılar
Merhaba,
Güzel çalışan devreler var zamanında piyasada satılan ayarlı güç kaynaklarında tl494 kullanıldığını gördüm belki hala vardır ama yeni nesil malzemeler daha ucuz tl494 kullanan kalmamıştır bütük ihtimal. Keşke birini kopyalasaydım 🙂 feyz alırdık 😀
Merhaba PCB varsa, iki adet istiyorum.
Evet mutlaka 723 bazlı basit bir PCB ye ihtiyacım var.
Mail ile iletişim için bekliyorum.
Merhaba devreyi 2 adet TIP3055 ile yeniden çizdim istenirse pcb atabilirim
evet ben istiyorum bana atarmısınız ???
2adet PCB nasıl alabilirim?
Merhaba
şemaya ulaşamıyorum eleman değerlerini öğrenebilir miyim?
(gerber dosyalarını açamıyorum sprint layout proğramım yok)
Merhaba,
ücretsiz görüntüleme programı ile pcb dosyasını açabilir, yazdırabilirsiniz
abacom-online.de/updates/Sprint-Layout60_Viewer.exe
TEŞEKÜR EDERİM
işiniz gücünüz rast gitsin 🙂
ISIS dosyası olan var mı ? Yaptık çalıştıramadık çalışanı ile kyaslamak istiyoruz. Yandex vb bir ortama atarsanız linkini buradan paylaşabilirsiniz. Ayrıca mail
[email protected];
Merhaba, proteusda kabaca çizim yaptım çalışıyor ua723-proteus-30v.zip şifre: 320volt.com
Çok teşekkürler. Ancak bu dosyayı açarken proteus “recover” diye tutturuyor ve kapanıyor.
Devreyi proteusta kurdum Gmin stepping hatası verdi. Set ANimationdan düzeltmeler yaptım ama çalışmadı. Potun sınır değerlerinde oluyor. Kondansatörü animasyon olanla değiştim yine düzelmedi. Potu sınır değerden çıkarıp önce ayar yapabildim ama sonra düşürürken gerilim hep en üste kaldı. Sorun proteusta olabilir.
Yukrıdki devreyi açamadı proteus ama açıp çlışsa bile ne tip değişiklikler bu srun sebeptir ?
Merhaba, az önce açtım söylediğiniz hatayı verdi 🙂 dün sorun yoktu.. çıkışda ki 5k direnci sildim denedim çalıştı, hata vermedi kapatıp açtım sürekli hata verdi proteus da sorun var. Kullandığım versiyon 8.10 yeni sürüm ile denemek lazım
Devrenin kaynağı sağlam uygulamada sorun olacağını sanmıyorum ama simülasyon sıkıntı…
İlgine ve cevaplarına çok teşekkürler Var ol.
Bir çözüm bulunur umarım
Merhaba, sanırım sorun şaseye ground eklenmediği için oluyor. Ground ekledikten sonra bir çok defa denedim hiç hata çıkmadı
Proteusu dosya açma dışında pek kullanmıyorum bu sıralar bazı devrelerde deneme yapmam gerekti sürekli hata verince şansa sorunu çözdüm
İyi çalışmalar.
Merhaba gevv.
İsisde bağzı entegreler yok. Sg3524 lm723 tl494 gibi enteğreleri nasıl isise ekleyebilirim?
Merhaba, https://320volt.com/proteus-isis-smps-pwm-entegre-modelleri-library-dosyalari/
Bom saber que existe saudosistas do famoso LM723…
