0-30V 10A Güç Kaynağı (LM723 TIP3055)
| Haziran 23, 2023 Tarihinde güncellendi
Viktor Vladimirovich Zaveryachev tarafından hazırlanıp, paylaşılan 0-30V 0-10A laboratuvar tipi ayarlanabilir güç kaynağı Ayarlı güç kaynakları için röleli bypass devresi yazısında bahsettiğim velleman K7200 kitin klon versiyonu 1/1 klon PCB tasarımında ki bir kaç değişiklik ve 6 güç transistörü kullanılması dışında neredeyse fark yok. Güç kaynağı devresinin kontrol katında LM723 enegreleri kullanılmış güç katında TIP3055 transistörler kullanılmış. Transformatör 2X15V AC 300W
Devreyi yapmadan önce şema ve pcb çizimlerini karşılaştırmayı unutmayın devrenin çok karışık bir yapısı yok isterseniz bypass devresini iptal edip daha da basit hale getirilebilir bu durumda daha güçlü transistörler kullanmanız gerekli ve daha iyi bir soğutma..
R30, R9 volt metre (icl7107) R10, R29 amper metre (icl7107) ölçüm girişleri için kullanılıyor piyasada volt amper ölçüm modülleri yaygınlaştı fiyatlarıda uygun olduğu için icl7107 devreleri yerine modüller kullanılabilir bu durumda dirençleri kullanmanıza gerek yok.
0.30V 0.10A Ayarlı Güç kaynağı genel özellikleri;
  • Çıkış gerilimi 0 ila 30V arasında ayarlanabilir.
  • 1V üzerinde ince ayar
  • Çıkış akımı 0 ila 10A arasında ayarlanabilir.
  • 0 ile 1A arasında ince ayar
  • Mevcut limitin LED göstergesi
  • Çıkış akımı: 8A sürekli / 10A. zirve.
  • Kısa devre korumalı
velleman-k7200-pcb-30v-10a-tip3055-lm723-power-supply-10a
Güç kaynağı transformatör, transistör, kontrol kartı montajı;
0-30v-0-10a-k7200-pcb-power-supply-lab-pow
0-30v-10a-guc-kaynagi-lm723-tip3055
Yayım tarihi: 2018/08/29 Etiketler: , ,
51 Yorum “0-30V 10A Güç Kaynağı (LM723 TIP3055)
  1. RodrigoRodrigo
    Tudo bem? A Placa apresentada no projeto tem vários erros, um deles é no ci 2 nos pinos 3 e 13 , fora curtos nas trilhas. Obrigado
  2. Mustafa konyaMustafa konya
    R36 direncini bulamadım pcb de. İyi kontrol ettim ama yok indirmeyin boşa
    1. gevvgevv Yazar
      resimde gördüğünüz uygulaması yapılan klon devrede R36 yok R9 olarak adlandırılmış
  3. olcolc
    Selamlar…
    Pcb de yok evet. klon versiyonunda, paralel bağlanmış dört direnç olarak gösterilmiş şemada. R9 direnci röle için akım sınırlaması görevi görüyor. orjinal versiyonunda ise dört adet paralel bağlı tel olarak görünüyor. bunu fazla kafanıza takmayın, bu opsiyon sadece amper metre için ilave edilmiş.
  4. MustafaMustafa
    Bu devreyi yaptım 10.5v alıyorum fazla değil sebebi nedir? (Yük bağlamadım) Ama devrenin şemetiğine göre yaptım pcbyi altiumda çizdim r36 direncinide koydum. (Adamın pcbsini kullanmadım yani) hangi dirençten kaynaklanıyor bu sorun. Veya kaçıncı direnci iptal etmeliyim? (Tip 3055 collektorde 21.5v görüyorum ama çıkışta 10.5v)Yardım ederseniz sevinirim şimdiden teşekkürler. (Sizden ricam şematiğe göre karar vermeniz)
  5. asmaasma
    Merhaba
    Önce verilenleri değerlendirelim.
    Yük bağlamasanız bile akım ayarı en düşükte olmasın (ortada olsun)
    R36 direnci kullandığınız rölenin bobin voltajıyla besleme voltajının farklılığından gereklidir. Değer belirtmemişsiniz ama önemli değil. Çünkü 10,5V çıkış geriliminde röle çekmez ve ölçtüğünüz 21,5V normal bir değer. (daha yüksek değere ulaşabilmeniz ve sonrasında rölenin çekip max. voltaja ulaşabilmeniz gerekirdi)
    Şemaya göre Ic2 nin 5 nolu pininde 1 ila 6V gibi bir değer değişimini potu çevirerek elde etmeniz gerekir.
    Yoksa; pin6 da 7,15V civarı voltaj olmalı.
    Yoksa; pin11-12 de +V (21V civarı voltaj) olmalı. Yoksa +V devresini kontrol edin.
    +V var , Vref (7,15V) yok ise kısa devre kontrolü yapıp 723 ü değitirin
    Vref var , 1-6V arası değişmiyor ise iki ayar potu ve bağlı olan 2 direnç ve 1 kondansatörü ohm metre ile ölçün , yolları kontrol edin. (tabi potların değerini de)
    pin5 normal ise çok yakın değerler pin 4 te de olmalı. (0,1V bile fark olmamalı)
    0 dan 10V a kadar değerler paralel artıyor , daha sonra çıkış sabit , Vp5 artıyor ama Vp4 yerinde sayıyorsa (sizin yaşadığınız problem bu olmalı) arızayı 723 dışında aramalıyız. Sistem döngüden çıkıyor. 723 kumanda edemez hale geliyor demektir.
    Foruma katılıp (veya buradan) daha fazla ayrıntı verirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Az bilgiyle çok yorum yapmak beni yorar , size de faydası olmaz. Devrenin tamamını analiz edemedim. Çok karışık değil ama basitte değil.
    Kolay gelsin.
    1. MustafaMustafa
      Şu adrese çizmimi attım ilgin için çok teşekkür ederim. Söylediklerini yarın yapacağım
      10a-30v-power-supply-part-list 10a-30v-power-supply-pcb 10a-30v-power-supply-schematic
  6. MustafaMustafa
    [url=https://hizliresim.com/V976mZ][img]https://i.hizliresim.com/V976mZ.jpg[/img][/url]
    [url=https://hizliresim.com/lqD9mJ][img]https://i.hizliresim.com/lqD9mJ.jpg[/img][/url]
    [url=https://hizliresim.com/oXm9ob][img]https://i.hizliresim.com/oXm9ob.jpg[/img][/url]
    Devrenin reimlerini attım. Kontrol kalemi sitesinde paylaştım sizede linkini attım ama başka forum olduğu için sanırım kaldırmışlar. Burada akım ayarı rv3 den yapılıyor sanırım. Rv4 hassas ayar olması lazım ama rv5 den hiç farkı yok yani 10.5v ikiside çok seri inip çıkıyor. Bazen devreyi çalıştırdığımda köprü diyottan sonra 42v alıyorum devreye gelince 27v oluyor fakat potları oynadığım zaman 20v ile 27v arası ayar yapıyor.ve 5 dk.sonra tekrar 10.5volta düşüyor.
    Dediklerinizi yaptım şu şekilde;
    Ic2 5.pin 0-3 volt arası ayarlanıyor
    Ic2 6. Pin 6.8 ve 7 volt (ayarlanmıyor)
    Ic2 11.ve12.pin 21v
    Ic3 11.12.pin 21v
    ıc3 10.pin 0.03v rv3 çevirince aniden 20.5volta çıkıyor (5v10v15v görmüyorum aniden çıkıyor)
    Ic2 4.pin 3.2v ayarlanıyor
    Ic2 5.pin 3v ayarlanıyor (yani 4.pin ile 5.pin arasında 0.2v değer var)
  7. asmaasma
    İşler biraz karışık.
    Resimlere baktım , sizin pcb niz dışında zaten mevcuttu. Şemanın çıktısı , değerleri üzerine yazılı olarak yanımda ve her zaman şema kontrolüyle yorum yapıyorum.
    “Vref var , 1-6V arası değişmiyor ise iki ayar potu ve bağlı olan 2 direnç ve 1 kondansatörü ohm metre ile ölçün , yolları kontrol edin. (tabi potların değerini de)”
    Bu bölümde 0-3V arası ayar olması normal değil.
    Pin6 da 7V varsa seri R24 , RV5 , RV4 , R14 dirençleri gerilim bölücü olarak çalışır. max. 6V a ulaşman gerekiyor.
    Pin5 te 6V göremezsen olmaz bu iş. R20 (22k) direncinden önce yani potun orta ucundan da kontrol edermisin.
    Yine 6V yoksa C5 i söküp dene.
    Çıkışta R5 (4k7) ve R23 (1k2) gerilim bölücü dirençler çıkıştan geri besleme sağlar. R5 üzerinde 6V olursa Vout= (R5/R23+1)x Vref formülünden 29,5V olur. Vref=Vpin5
    Bazen (röle çektiği için) 42V giriş gerilimi ve 27V çıkış gerilimi elde ediyorsanız , ne değişiyor bilmemiz gerekiyor.
    Bir de 20-27V arası ayar yapıyor ne demek? Bu durumda sıfıra inmiyor mu?
    Ic3 normal gözüküyor; çıkış 0 normal , çıkış 20V ve led yanıyorken koruma devrede (çıkış 0 a düşer) Ölçümleri yaparken çıkışını sıfıra yakın olması gerekiyor.
    Son olarak Vpin6 ile Vpin4 arası 100mV bile fazlayken 200mV olmasını R25 (100k) direncine yorup , düşük önem sıralamasıyla 2. plana atıyorum.
    O renklerle pcb çizerseniz benim gözlerim yorulur , dikkatim dağılır , kontrol edemem. 🙂
    6voltu bulana kadar kontrollere devam edelim lütfen.
    Bu blog için forum sayfamız: https://elektronikprojeler.com/
    Orada yazabilir , oradan paylaşım yapabilirsiniz. Diğer sitelere karışmam.
    Kolay gelsin.
  8. ÇetinÇetin
    Bu devreyi yaptım voltaj ayarı normal 0-29.5v olarak sorunsuz çalışıyor. Akım kontrolü sorunlu. Sorun akımı limitlemede yüke bağlı olarak yük nekadar çekerse o kadar akım çekiliyor bunu bir yerde sınırlayıp üstüne geçmesi sınırlanamıyor. Akım kontfol potu ile akım sınırlama yapılamıyor malesef.. Pot ayarlandığında led yakılabiliyor bu durumda voltajda sıfırlanıyor doğal olarak. Sorunsuz 10 amper çekebiliyorum ancak akım potu ile örnek 3 amper sınırlaması yapılamıyor. Şimdiden teşekkürler.
    1. asmaasma
      Merhaba
      Akım potunu kıstığınızda LED yanıyor ve çıkış voltajı sıfırlanıyor ise kontrol devresi çalışıyor. Zaten voltaj kontrolün sorunsuz olduğunu yazmışsınız , akım kontrolününde müdahale kısmı çalışıyor.
      Akımı algılayan bölüm çalışmıyor ise:
      R37/38/39/40 dirençlerinin paralel bağlanmasıyla oluşan akım sezici dirençte voltaj düşümü oluyor mu? Kontrol edin.
      Örneğin yük bağlıyken voltajı arttırdıkça R37 nin üzerinde voltaj artışı olmalı.
      Yok ise bu hatta kısa devre olabilir , hatalı direnç (çok düşük değerli) olabilir.
      Farklı bir hata için Ic2 ve Ic3 ün 7 nolu pinlerinin farklı potansiyelde olduğunu teyid etmelisiniz. Yukarıdaki ölçümü 723 entegrelerinin 7 nolu pinleri arasında voltaj ölçerek yapmalısınız. Aynı değeri ölçmelisiniz. (4A e çıktığınızda 1V ölçmek gibi)
      Bu değerleri ölçebiliyorsanız akımı algılayan bölüm çalışıyor demektir.
      Geriye akım potu ve çevresindeki elemanların kontrolü kalıyor.
      Boşta potu min ve max arasında çevirdiğinizde pin4 voltajı (pin7 ye göre) min ve max kaç oluyor.
      Boşta pin6 voltajı kaç? (yükte değişmediğini de görün)
      Boşta ve yükte pin5 voltajını gözlemleyin. (yukarıdaki testin aynısı pin5 ve pin7 arasındaki voltajı takip edin) Boşta şu kadar 4A de bu kadar şeklinde bildirirseniz faydalı olur.
      Bu testler düşük ihtimal de olsa Ic3 ün sağlamlığını sorgulayacak.
      Aklıma gelen olasılıkları yazdım , geri dönüş yaparsanız farklı yönlendirmeler yapabilirim.
      Kolay gelsin.
  9. AsilAsil
    R37/38/39/40 dirençlerinin değerleri kaç olmalı bende akım ayarlama sorunu yaşıyorum. 0-30V arası voltaj ayarlanıyor fakat akım pot unu çevirdiğimde herhangi bir değişim yok.
  10. FeridunFeridun
    Merhaba,devreyi yaptım çalışıyor ancak iki kez bd646 transistörü yandı çıkış yanlışlıkla kısa devre olunca çok kısa süreliğine kısa devre oldu ama
  11. AsilAsil
    Feridun selam. Akım ayarı doğru çalışıyormu senin devrenin?
    1. FeridunFeridun
      Selamlar hocam,devre’nin çalışmayan hiçbir tarafı yok geçen sene
      https://bit.ly/30PMFkS
      bu linkte bir kişinin devreyi sattığını görüp resimlere ve şemaya bakarak devreyi yeniden çizdim ve JLC PCB’de yaptırıp kendim için iki adet topladım bir tanesini 3 amper olarak bir tanesini de 10 amper olarak 3 amperlik olan çok güzel çalışıyor tek transistörle (2sc5200) ama 10 amper olan için Tıp3055,2SD1047 ve 2SC5200 transistörlerin herbirinden 6’şar adet alıp denedim TIP3055 lerin sahte olduğunu düşünüyorum boşta aşırı derece de ısınıyorlar ve muazzam derecede voltaj düşümü oluyor çıkışta 1047 ler biraz daha iyi 3055 lere göre en son 3 adet 2sc5200 kullandım ama onlarda da çok fazla voltaj düşümü oluyor bahsettiğim düşüş yaklaşık 1,5 amper akım çeken 1 metrelik bar led diye satılan şerit ledi çıkışı 12 volta ayarlayıp bağladığımda çıkışın 11,5 voltlara düşüyor trafom toroidal tip 2x15v 300va lik bir trafo çapı 13cm yüksekliği 7cm dev gibi bir trafo sizce normal mi (acaba trafom iyi değilmi diye düşünüyorum İstanbul’da bir firmaya sardırdım? bir de daha önceden de belirttiğim gibi çıkış krokodil kabloların birbirine değmesi ile bir iki kez kısa devre oldu ve çıkış transistörlerini süren bdx54c transistör yandı bunun haricin de en ufak bir sorun yok bu transistörün yanmasını nasıl engelleyebilirim sonuçta akım ayarı çıkışı kısa devre ederek yapılmıyor mu?
      birkaç resim ekliyorum kutulanmış bitmiş olan 3 amper olarak kullandığım tasarımı tamamen bana ait
      https://ibb.co/3sf34ys
      https://ibb.co/YPv0kxJ
      https://ibb.co/Dtg7dZb
      https://ibb.co/z5kHgpQ
      https://ibb.co/8jqT3Fs
      https://ibb.co/fFGQf4L
      https://ibb.co/cw1xnNB
      https://ibb.co/WvJHSPq
      https://ibb.co/kcJW42B
  12. FeridunFeridun
    Asma hocam merhaba,devreyi yaptım güzel çalışıyordu fakat üzerindeki karbon film dirençleri metal film dirençler ile değiştirmeye karar verdim değiştirdikten sonra voltaj ayarı yapamıyorum sürekli olarak 31 volt çıkış alıyorum komponentlerin sağlamlık testini devreden ayırarak yaptım hiçbiri bozuk değil akım ayarı düzgün çalışıyor
  13. asmaasma
    Merhaba
    Hatalı direnç aramak lazım. Ölçerek mi değiştirdiniz dirençler?
    Ic2 pin5 ve pin4 voltajlarını Pin7 ye göre ölçerek kıyaslayan. Bu arada gerilim ayarı yapmayı deneyin. Min. ve max. değerler için iki ölçüm gerekli.
    Pin4>pin5 ise kontrol sağlanamıyor. Arızalı parça arıya ağız.
    Pin5>pin4 ise döngüden çıkmış, hatalı eleman arıyacağız. Mesela R5 ve R23 e bakmalıyız. R5 çok büyük ise bu sonuç olabilir.
    Ben 723 lü pek çok devre yaptım, bu onlardan biri değil. Mecburen şemadan yorumluyorum.
    Nokta atışı için gerekli pek çok ölçüm gerekebilir. Adım adım gitmekte fayda var.
    Kolay gelsin.
  14. FeridunFeridun
    Teşekkür ederim dirençleri tekrar kontrol edeceğim lm723’ler ve diğer transistörlerin sağlam olduğuna eminim
  15. sümeyye Nursümeyye Nur
    Devre şemasını da yollayabilir misiniz rica etsem ?
  16. Victor VladimirovichVictor Vladimirovich
    yazısı var. Yazar gevv ?????!!! SSCB’den bu monte edilmiş güç kaynağı ünitesinin yazarı Viktor Vladimirovich Zaveryachev
    https://ibb.co/0QZGLSC
    1. gevvgevv Yazar
      Merhaba,
      “Yazar” sayfayı hazırlayan anlamında (genel olarak). Viktor Vladimirovich Zaveryachev bilgisi yazıya eklendi
      Ayrıca projenin kaynak linkini verebilirseniz yazıya eklerim
      Geri bildirim için teşekkürler.
  17. mehmetmehmet
    şemaların bazılarında tip3055 lerin olduğu kartlarda direnç görünüyor bu dirençler current resistor olarak karta aktırılmış doğrumu anlamışım tip3055 lerin olduğu kartta dirençlerin olduğu yerleri şöntleyerek emiter uçlarını direkt karta olan yere bağlayacağım
  18. asmaasma
    Hangi şemadan bahsettiğiniz anlamadım.
    TIP3055 lerde kullanılan dirençler (Vout) çıkış hattına bağlıdır.
    Akım sezici dirençler ise GND hattına bağlıdır.
    Açık devre şeması yorumlarda resim olarak paylaşılmış. İşe başlamadan bir göz gezdirmenizde fayda var.
    Kolay gelsin.
  19. mehmetmehmet
    teşekkürler güzel devre şöyle bir sıkıntım var minimum 13 volta düşüyor daha aşağı inmiyor nerde hata yapmış olabilirim
    1. MustafaMustafa
      Bende de o sorun vardı ama hatırladığım kadarıyla 3 pot var ve 3 pottan birini kısarsan diğerinde kısman gerekli 13v tan aşağı düşmen için. Ben bu devreyi yaptım fakat çözemedigim sorunla karşılaştım o yüzden kenariya attım
  20. mtilkioğlumtilkioğlu
    yüke bağlayarak alt akım değerini 500ma üst akım değerinide 10,5amper olarak ayarladım fazla yüklenince sadece kısa devre lambası yanıyor ama akım sınırladığım yerde kalıyor
    kısa devre ettiğimde ise 0,9v 12 ampere çıkıyor bunun nasıl sıfırlayabilirim
  21. Çetin KINALIÇetin KINALI
    Merhabalar
    Güç kaynağını yapmak istiyorum
    PCB ye ihtiyacım olacak nasıl temin edebilirim yardımcı olabilirmisiniz
    Kolay gelsin
    1. MustafaMustafa
      PCB devre şeması dosyanın içinde mevcut. Dosyayı indir rar sifresini gir orada devre şeması PCB baskı devre hepsi mevcut
  22. Çetin KINALIÇetin KINALI
    Merhabalar
    Devreyi oluşturdum çalışıyor. Ancak max akım sınırlaması yapamıyorum maalesef RV1 ile akımı belli bir değerde maalesef sınırlayamadım.
    0-8A şeklinde çalışmasını istiyorum kısa devre yapıldığında maalesef 11A akıma müsaade ediliyor.
    Nasıl bir hata yapıyorum veya sorun nedir? yardımcı olabilir misiniz.
    Selamlar
    1. asmaasma
      Bu devrenin iki versiyonunda farklı sorular var. Önceki soru ve cevaplar bazılarını karşılıyor.
      Ancak benim anlamadığım sorular var.
      Mesela 0-8A arasında ayar yapmak istiyorsunuz ama 0-11A arasında mı çalışıyor.
      Yani akım ayar potu ile akım sınırını 2,5A e ayarlamanız mümkün. Doğru mu?
      RV1 ile max. değeri kısamadınız diye anlıyorum. Doğru mu?
      Öyle ise R18 i büyütebilirsiniz veya R27 yi azaltabilirsiniz.
      Hangi oranda değişim yapacağınızı da 8A ve 11A in oranından bulabilirsiniz. (820 ohm yerine 1,2k kullanmak gibi)
      Doğru anladıysam eğer , çözüm bu kadar basit. Problem farklı ise daha açıklayıcı olun lütfen.
      Kolay gelsin.
  23. Çetin KINALIÇetin KINALI
    Tekrar merhabalar
    Öncelikle önerileriniz için teşekkürler. Sorunu size şu şekilde açıklamaya çalışayım.
    1.) Güç kaynağının max akımını max 8 Amper ile sınırlamak istiyorum. Çekilecek yüke göre 0 ile 8 Amper arasında çalışmasını istiyorum.
    2.) Akım (ayar) limit potu olan RV3 ile akımı istediğim gibi maalesef ayar yapamıyorum .Örnek : Sizin söylediğiniz gibi yüke bağlı olarak 2,5 amper veya farklı bir değer de sınırlamak istediğimde bu sınırlamayı yapamıyorum.
    3.) Akım max değere ( örn.:8Amper) ulaştığında current limit led i yanması gerekiyor mu; veya RV3 isteğe bağlı olarak belirlenmiş olan değere sınırlandığında (örn.: 2 Amper) eğer yanacak ise bu led yukarıda söylediğim sebepler doğrultusunda maalesef yanmıyor.
    4.) Current limit potu (RV3) min yapıldığında current Limit led i yanıyor. Bu ayar RV1 -RV2 ayarlanarak yapılabiliyor. Ancak max akım sınırlama yapılamadığı gibi led de yanmıyor.
    Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler önerilerinizi bekliyorum.
    Kolay gelsin .SELAMLAR
  24. asmaasma
    İlk üç maddede sizin akım kontrol devrenizin çalışmadığını anlıyorum.
    4. madde LED in yandığını yazmışsınız.
    Potları ayarladığınızda akım çekmeden bile (ki bu mümkün) LED yanabiliyor diye anlıyorum.
    Siz yine bu ayrıntıyı max. ayar yapamıyorum şeklinde bulandırıyorsunuz. Zaten sürekli aynı bilgiyi tekrarlıyorsunuz. Gerek var mı?
    Öncelikle LED yandığında çıkış voltajı kesiliyor mu?
    Hayır
    -Akım kontrol devreniz çalışmıyor.
    Evet
    -Akım kontrol devreniz kumanda ediyor ama akım ölçemiyor.
    Nedeni , akım sınırlama direnç(ler)iniz kısa devre olabilir. Aklıma gelen iki ihtimal , direncin gerçekten kısa devre veya montaj sırasında kısa devre olması ya da 723 entegrelerinin 7 nolu pinleri kısa devre. Diğer bir değişle farklı gnd ye sahip potansiyelin birleştirilmesiyle oluşan kısa devre.
    Diğer ihtimaller hatalı/bozuk eleman ya da kopuk hat şeklinde genel arıza sebepleridir.
    Resim eklerseniz , pcb alt ve üst net resimler ile genel görüntü için (tüm bağlantıların göründüğü) bir kaç resim yardımcı olur.
    Ek bilgi: pin5 ve pin4 voltajları karşılaştırılır. Vp5>Vp4 durumunda LED yanar ve gerilim kontrol katının çıkışını kısar.
    Kolay gelsin.
  25. Çetin KINALIÇetin KINALI
    Merhabalar
    Desteğiniz için teşekkürler İş yoğunluğum nedei ile ilgilenemeyeceğim .
    Ancak önerilerinizi dikkate alacağım ..723 için 7 nolu bacağın kısa devre olmuş olabileceğini düşünüyorum …Neticeyi olumlu olumsuz sizinle paylaşırım. Selamlar
    1. asmaasma
      Kısa devre kontrolün iki yolla yapmalısınız.
      Gözle yolu takip ederek ve ölçerek.
      Ölçme işlemi için akım sınırlama dirençleri sökülmeli. Direç değeri çok küçük olduğu için, sökmeden ölçerseniz kısa devre görünecektir. Şemada 1ohm/11W dirençler paralel bağlı.
      Resim de eklerseniz iyi olur.
      Kısa devre yoksa ölçüm yapmamız gerekiyor. 1-2A akım çekecek yüke ihtiyaç olacak. Otomobil sinyal lambası gibi.
      Lamba yanarken ölçüm yapılacak. Akım ayar potu minimum ve maksimum arasında ölçüm yapılacak. Bu işem 5dk sürer.
      Problemin kaynağı netleşmiş olur.
      Kolay gelsin.
  26. ömer çakmakömer çakmak
    merhabalar bu devreden 2adet yaptım tek seferde sorunsuz calıstı
    fakat test için h4 ampül ile test ettiğimde çıkışımı 13,2 ye ayarlıyorum 2,7 amper çektiğimde voltaj 9.5 voltlara düşüyor.
    akım sınırı yok fakat voltaj çökmesi oluyor bunun bir nedeni varmıdır ?
    bu iki devrede de aynısı oluyor. c8 10 c6 ile ilgisi olabilirmi ?
    birde köprü diyotun dc uclarına 50v- 4700 uf tek bir cap. bağladım.
    ilginiz için teşekkür ederim.
    1. gevvgevv Yazar
      Merhaba, devrenizin alt,üst yakın çekim okunaklı resimleri gönderin
      1. Ömer ÇakmakÖmer Çakmak
        Merhaba Hocam
        Bu ikinci yaptiğim devre o yüzden dip soketleri takılı değil
        30-5 a servis adaptörü ile yaklaşık 15v kopru diyorun ac uclarına girdiğimde devre çalışıyor.
        resimlerde’de eklediğim üzere devreye 15v veriyorum kayıplarla beraber cıkışta 13v okuyorum ayarlanıyorda sorun yok akım kısıtlamasında da sorun yok 4.5 amere kadar denedim.
        h4 ampül bağladığımda 13v da cıkışta voltaj 10,5 volta düşüyor.
        bütün lehimleri tekrar tazeledim denedim.yine aynı Normalde çıkış voltajının değişmemesi gerekmiyormu? Bu kadar sapma normal değil sanırım. yardımınız için tekrar teşekkür ederim. saygılarımla.
        https://ibb.co/ph67vXX
        https://ibb.co/n849W5c
        https://ibb.co/Ctgw5R3
        https://ibb.co/YkLhD1B
        https://ibb.co/mCQ7rzC
        https://ibb.co/VHSW7Mv
        1. asmaasma
          Merhaba
          15Vdc giriş voltajı ile 13Vdc regüleli çıkış beklemek sizce haksızlık değil mi?
          Denemeyi iki farklı şekilde yaparsanız acaba sonuç ne olur?
          1) Girişe 20-21V dc uygulayın , diğer şartlar aynı olsun.
          2) Giriş aynı , yük aynı , çıkış voltajı 10Volt a ayarlı olsun.
          Devrenizde hata yoksa bu iki durumda voltaj süşümü olmaz .
          Kolay gelsin.
  27. ömer çakmakömer çakmak
    Merhaba hocam
    evet haklısınız biraz haksızlık olur 🙂
    15v vermemin sebebi bypass için r2 8.2k direnç takılıydı 15 v üzerinde role açıp kapattığı için deneyememiştim.
    bunun yerine 8.2 k direnci çıkarıp 10k pot takıp bypassı 22v cıkardım
    dediğiniz gibi girişe 21v dc verdiğimde cıkışı 10v ve 12v da denedim herhangi bir çökme olmuyor. giriş voltajı 17v ve üzeri olduğunda girişte voltaj çökmesi olmuyor. yaklaşık 5 amper çekiyorum sorun yok. bizi girişteki 15v yanılttı sanırım 🙂
    elimde eksiden kalma ups trafosu var.0-15-30v .Bağlantılarını yapıp denedim bypass 10v ayarladım giriş 0-30v ac bağlı iken cıkışı 10v a ayarlıyorım yükte 9,5 v düşüyor. 13v da yüke bindiğinde 12,25v a düşüyor buda trafonun yetersiz kaldığından sanırım.
    Bilgileriniz ve yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
  28. ömer çakmakömer çakmak
    Devlerin ikisinide bitirdim sorunsuz calışmaktalar “asma” , “gevv ” ilginiz ve yardımlarınız için sizlere’de ayrı ayrı teşekkür ederim.
    2 adet 2n3772 ile 5 adet 5w 0.22 ohm direnç ile yaklaşık 2 3 dakıka 8-9 ampere yakın test yaptım sorunsuz calıştı.
    resimleri ekliyorum
    Merak ettiğim son bir konu var .
    bu devre yük üzerinde iken Akım ve voltaj kontrolu tarafındaki lm723 ler arızalanması durumunda 30v u direk çıkışa verme durumu varmı ?
    aynı şekilde akım tarafında da örn. 5a ayarlı iken arızalanma sonucu 10a direk verme durumu varmı ? Var ise bunu engellemek için ne yapmak gerekir ?
    başınızı şişiriyorum hakkınızı helal edin allaha emanet olun ;- )
    0-30v-10a-power-supply-lm723-tip3055-2n3055-1
    0-30v-10a-power-supply-lm723-tip3055-2n3055-2
    0-30v-10a-power-supply-lm723-tip3055-2n3055-3
    0-30v-10a-power-supply-lm723-tip3055-2n3055-4
  29. asmaasma
    Maalesef bu risk mevcut. Hatta senaryo yazayım:
    Akım sınırlama uyarı LED i dışarıdan da görünsün istediniz , kabloyla ön panele taşıdınız.
    Kablonun ucu koparsa , aşırı akımda ne led yanar ne de çıkış gerilimini kısar.
    Güç transistörlerinin biri veya onu sürenlerden birinin C-E arası kısa devre olursa çıkışa yüksek voltaj verir.
    Ne gerilim ayarı ne akım limiti işe yaramaz.
    İlave devreler için de aynı durum söz konusu olur. (onlar da bozulur)
    Yalnızca sabit gerilimli kaynakların çıkışı , aşırı gerilim koruması yapmak için uygundur.
    Ancak her durumda yaptığımız devreler için korumayı eklemeliyiz. Yani koruma devreleri test ettiğimiz cihazlarda olmalı.
    Kolay gelsin.
  30. Ömer ÇakmakÖmer Çakmak
    Aydınlatma icin tesekkur ederim hocam bütün sorulara cevap oldunuz teşekkürler ederim-) sağlıklı günler dilerim.
  31. gevvgevv Yazar
    Merhaba, @asma hocam giriş voltajını mosfet veya röle üzerinden geçirsek voltaj izleyici ile belirlediğimiz voltajı geçince kesmesini sağlasak olmaz mı ?
    1. asmaasma
      İlave ekipman eklemek arıza kaynağını arttırmak demektir. Fayda zarar oranına bakarak karar verilir.
      İstediğiniz olur.
      Bir yolu 723 ün set ve sens girişlerini (üzerinden değil) aynı gerilim bölücüler ile karşılaştırma yaparak olur.
      Hani CC ve CV ışıkları olur. Gerilim istenilen değerde ise CV(sabit voltaj) ışığı yanar. Akım istenilene ulaştıysa CC (sabit akım) ışığı yanar. Bu ışık hem aşırı akım çekildiğini hem de sabit akım modunda çalıştığını gösterir.
      Gerilim istenilen değerin biraz daha üstündeyse (+3V veya 5V gibi)
      Veya
      Akım, set edilen akımdan biraz fazla (%10-20 gibi) ise
      Oluşturacağımız hata sinyali , primer veya sekonder akımını keser , çıkışı kör direnç ile hızlıca sıfıra çeker , alarm ışığı yakar ve müdahalemizi bekler.
      Bu senaryo için st-by devresi oluşturmayı öneririm. Bir buton ile power on ya da st-by seçilir. üzerinde led kırmızı ya da yeşil yanar. Hata durumunda kırmızı yanıp söner.
      Tercihen küçük bir trafo ile ayrıca beslenen ayrı bir devre olmalı. (seron dan trafosuz besleme alsak ta olur)
      Tercihen röle ile akım kesilmeli , moc serisi ve triyak veya hazır ssr kullanılabilir.
      Çıkış gerilimini sıfırlayacak düzenek için hazırlık yapılmalı. (sistem güvenilir olarak çalıştığında devreye alınmalı)
      Ne dersiniz? Anlatım uzun ama çok ta karışık devre değil.
      1. ömerömer
        Asma hocam cevabınız için teşekkürler.
        Aslında bu kart tasarlanırken böyle bir güvenlik önlemi alınmadan yapılmış olması biraz garip 🙂 acaba o yıllarda bunu neden yapmamışlar hayret 🙂
        Anlattığınız bize biraz karışık geliyor ama eminim bir devre haline getirilip yapılırsa süper bir iş olur diye düşünüyorum. çıkışta bağlı olan her cihaz için risk i 0 a indirmek oldukça güvenli olacaktır. 😉 umarım anlattığınız periyotları bir devre veya detaylı bir anlatım ile yapabilirseniz çok memnun oluruz. Buna herkezin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum . Kalın sağlıcakla. Saygılarımla.
